Skrzynia biegow
> Witam
> czy u was w te minusowe temp tez skrzynia jakos tak ciezko chodzi ?
Leją fabrycznie taki olej .Mi haczyła 2 i 3.Ja nie czekałem do przeglądu i sam wymieniłem .
a jak zajade do ASO i powiem ze cos nie tak z biegami to wymienia w ramach gwarancji ?
> ramach gwarancji ?
Jak pojedziesz to stwierdzą że wszystko OK,ale spróbuj.
zamowilem chlapacze u nich wiec jak pojade na montaz to wspomne
A co z tym zalanym olejem nie tak jest ? nie lubi minusowych temp czy co ?
> co ?
Generalnie skrzynie biegów zimą na poczatku jazdy zawsze pracują mniej precyzyjnie z uwagi na gęstość oleju w początkowej fazie z powodu niskiej temperatury.Ja wymieniłem olej na pełen syntetyk ma inną lepkość i teraz jest OK.Może u ciebie to nie wina oleju.Czy praca skrzyni jest łatwiejsza po przejechaniu kilku kilometrów.Może niech sprawdzą poziom oleju w skrzyni.
> Witam
ja 2 mnie mogłem wbić przy - 15 kazałem wymienić olej na czerwony GM do manuali i odrazu było SIPER ten co wytlał mechanior to było masło, a nie olej
> masło, a nie olej
w ASO wiedzieli ze tam maslo jest , nie robili problemu z wymiana oleju, problem jest im znany ?
Oczywiście że nie robili problemu olej na przeglądzie się wymienia ale za olej i tak zapłacisz za darmo nie dadza a jeszcze jakie maja ceny.
> maja ceny.
> ile ?
Nie mam pojęcia ale przebicie maja zdrowe.Mało tego facet na przeglądzie koledze wlał olej do silnika GM fakt że syntetyk SAE 5W30 za 50zł litr ale klasy API SL a tu jest wymagany Klasa API SM (ILSAC GF-IV), SAE 5W-30 tak się znają.Ja olej o wymaganej klasie kupiłem za 120 .Czyli on zapłacił za badziewie 200 zł.
a co na przeglad mozna z wlasnym oeljem jechac ? nic nie gadaja ?
Pewnie że można a kto cię zmusi abyś kupował u nich płyny eksploatacyjne żeby tylko spełniały normy podane w instrukcji.Wtedy placisz za robotę.
> Witam
Wymienic na syntetyk przy pierwszym przegladzie, luyb jezeli masz siolnik 1.2 to stac i patrzec na rece jak beda wymieniac i patrzec co leja. W 1.2 trzeba wymieniac olej w pozostalych silnikach jest bezobslugowy.
Problem z ciężkim działanie skrzyni biegów przy ujemnych temperaturach jest znany chyba wszystkim użytkownikom chwvroletów i serwisowi.
Ja to reklamowałem przez 3-y lata na gwarancji i bez rezultatu. Dwa razy w zimie przy ujemnych temperaturach zostawiałem samochód na noc w w serwisie w celu sprawdzenia, ale nieprawidłowości nie stwierdzili.
Po gwarancji sam zleciłem wymianę oleju na oplowski i mam spokój. Problem jest taki, że przynajmniej w moim Aveo producent nie przewidział wymiany oleju w skrzyni i nie ma korka spustowego, trzeba odkręcać całą miskę i dokonać wymiany uszczelki.
Polecam bo szkoda skrzyni.
Pozdrawiam MK.
Ja to zrobię przed następną zimą.
Mam porównanie z renówką, gdzie skrzynia nawet na mrozie chodzi super.
Mi w ASO w wyniku zgłoszenia tego problemu dolali oleju, litr oleju widniał na fakturze ... jak dla mnie dziwne i w efekcie biegi jakby wchodzą gorzej niż wcześniej.
problem jest znany ale trzeba zapacić...
problemu nie robią - jak zapłacisz
biora tylko za olej czy takze wymiane ? ile to kosztuje w calosci ?
> całość (olej +wymiana) 120zł
i co odczules duza poprawe w dzialaniu skrzyni biegow ?
Przy - 10 różnica nie była duża tylko gigantyczna
przestała haczyć 2 no i lewark chodzi jednym palcem nawet przy - 20 również nie widże różnicy przed i po nagrzaniu auta, a wcześniej różnica była straszna
ponoć te auta na amerykański rynek są robione i dlatego olej jest bardzo gęsty bo tam upały
Dzieki za info
Napisalem emaila do serwisu ASO zobaczymy co odpisza ( bo jedyny plus to ze zawsze odpisuja)
> a jaki olej w takim razie jest najlepszy do tej skrzyni biegow -
> silnik 1.2 ?
Zgodny ze specyfikacja, ale zaznacz przy wymienia, ze koneicznie musi byc syntetyk. Znam to z autopsji z lanosa, ze lali akurat to co mieli w magazynie, albo syntetyk albo mineralny.
wedlug instrukcji do 1.2 ma byc SAE 75W-85 i jak rozumiem ma to byc syntetyk , nie jakis mineralny itp ( nie znam sie na olejach)
a jak jest z ta skrzynia i z tym oryginalnym zalanym olejem latem ? czy lepiej skrzynia dziala ?
czy samochody produkowane w Polsce maja inny olej a te koreanskie inny ?
> super.
Czy to możliwe, że u mnie bez gadania wlali mi "ten lepszy"? (ASO Chevy/Opel w Gdańsku - Motor Centrum) Nie zwróciłem uwagi na przeglądzie co leją poza tym, że butelka miała znaczek GM. Po wymianie oleju poczułem, że skrzynia zaczęła znowu działać jak nowa i ten cichy 'klik' przy zmianie biegów nadal słyszę - wcześniej po kilku miesiącach od zakupu samochodu przestałem go słyszeć. Jeszcze się do tego upewnię jak będę gdzieś jechał.
Ja mam 1.4 i pomimo tego, ze jest bezobslugowy to podjechalem do ASO i wymienilem wlali taki jak leja do Opli i od razu odczulem roznice. Nie ma problemu z ciezka praca dzwigni.
Oczywiscie placiles ? a jezeli mozna wiedziec w jakim dokaldnie ASO wymieniales ten olej ?
Ja chyba teraz na przeglądzie w ASO zlecę wymianę oleju w skrzyni ... czy lepiej poczekać i po gwarancji zrobić to np. w byłym serwisie Daewoo hmm.gif
W BSP w Lodzi. Placilem jakies 120 zl razem z olejem juz nei pamietam hmm.gif
> serwisie Daewoo
Jak do 150zl razem z olejem to neich wymieniaja. Jak wiecej to mozna w daewoo zmienic.
No cóż u mnie pomogła dopiero wymiana mechanizmu zmiany biegów, nie mam problemów już z ze zmianami biegów, mechanizm działa precyzyjnie nie wskakuje mi już 1 zamiast 3 jak kiedyś to było, no ale aby to stwierdzono z autem musiałem gonić do Bydgoszczy, przy okazji poprawiono coś z oprogramowaniem silnika-autko stało się żwawsze mniej spala. Wnerwia mnie tylko to że jeden serwis widzi usterki a drugi tylko "upierdliwego klienta"
O tak to sie zgadza , ja zadajac wymiany oleju na koszt ASo dostalem oficjalne pismo ze nie ma takiej potrzeby gdyz spenia on normy temparturowe ktore sa w Polsce
a czego się spodziewałeś po GM
zapłać wymień i z głowy
> a zcego się spodziewałeś po GM
teraz nie ma mrozow to troche lepiej chodzi , pojade na ten poczatkowy przeglad po 1500km to zobacze
A wlasnie mieliscie te poczatkowe przeglady po 1500km - to taki pic na wode czy naprawde sprawdzaja wszystko co na kartce wymienione ?
no co ty prawie nic nie sprawdzają bo się im nie chce...
a kartaka jest dla lepszego samopoczucia klienta
komputera nie podlaczaja sprawdzic czy sa jakies bledy itp ?
no to patrze ze bedzie trzeba byc osobiscie w hali przy tym przegladzie i patrzec im na rece smile.gif
no co ty nigdy nie podłaczają...
to dobry sposób jak się zgodzą...
wczoraj mialem montaz listew i progow aluminiowych - to stalem i patrzylem im na rece - zapytalem sie przy oddawaniu kluczykow czy moge byc obecny i bez problemow sie zgodzili
1500km trzeba jechać, dla świętego spokoju aby gwarancja była ok.gif, za ten mini przegląd nic nie płacisz a serwis może poprawić niedoróbki ok.gif
> 1500km trzeba jechać, dla świętego spokoju aby gwarancja była , za
> niedoróbki
Kiedy to wprowadzili i jakich modeli dotyczy?
Jak kupowałem auto w 2007 roku to jak zapytałem kiedy mam z nimi kolejne spotkanie to miałem odpowiedź, że przegląd za rok i tak zrobiłem - papiery wypełnili, płyny wymienili, za przegląd skasowali i wszystko.
Też nie robili problemów jak zapytałem czy mogę być przy przeglądzie.
2006r , przy odbiorze przypomnieli aby zgłosić się po 1500km, być może to jest u naszego lokalnego dilera zrobione w trosce o klienta tongue.gif
> klienta
no wlasnie kochany nasz diler smile.gif jakie masz opinie o nim ?
> no wlasnie kochany nasz diler jakie masz opinie o nim ?
ogólnie to starają się, ale tak jak pisałem na gpa zależy na kogo trafisz z obsługi klienta , jak taki starszy gość to małe szanse na pozytywne załatwienie problemu tongue.gif, jak narazie u mnie są na plusa ok.gif, ale każdy przypadek jest inny waytogo.gif
> niedoróbki
olejow nie wymieniaja ? ( bo niby ten z opilkami itp)
w lacetti nie jest przewidziana wymiana, ale na siłę da się ok.gif, w aveo jest wymiana przewidziana
> w lacetti nie jest przewidziana wymiana, ale na siłę da się , w aveo
ale wymagana jest przy 15000km na pelnym przegladzie , zas na tym mini 1500km chyba nie tylko slyszalem ze niektore dobre ASO zlaecaja takze i przy tym wymienic powolujac sie na jakies opilki itp - tylko czy to ma sens czy poprostu chca uplannic swoj olej ktory im zalega smile.gif
Jakie opilki?
Olej ma byc wymieniany zgodnie z tabela. O ile dobrze pamietam to co 30kkm czyli w praktyce co drugi przeglad. W pozostalych silnikach czyli w 1.4 8V i 16V jest bez wymiany, ale to loteria bo mogli wlac np mineralny w fabryce. Wiec warto wymienc na lepszy ok.gif
