Kody błędów - opis poszukiwany
Witajcie
Pospisywałem sobie kody błędów i chciałbym teraz wiedzieć co one oznaczają, ma ktoś jakąś listę z kodem błędu oraz opisem? Z góry dziękuje za pomoc.
> Witajcie
> dziękuje za pomoc.
FAQ
> FAQ
Dzięki, jak ja mogłem to przeoczyć. Niestety nie wszystkie błędy są tam opisane.
Pojawiły mi się takie błędy:
U1601
P0215
U1602
P0101
U1600
P0404
P0110
Tylko jeden błąd odnośnie temp zasysanego powietrza się powtarza reszta już nie, przypuszczam, że to przez to że montowałem alarm i sterownik mógł odnotować, że jakaś linka była przerwana podczas montażu. Ale bym wolał wiedzieć dokładniej.
> U1601
> P0215
> U1602
> P0101
> U1600
> P0404
> P0110
a jakich dokladnie nie ma?
Powtarza się tylko ten błąd P0110
błąd czujnika temperatury
To jest czujnik powietrza zasysanego czyli tego co jest w przepływce, poluje teraz za nową przepływką mam nadzieje, że objawy ustąpią.
  • 1 rok później...
Pojawiły sie błedy
P1135
U1602
Pierwszy podgrzewanie sondy ale na białych kablach sondy miernik pokazuje od 12-13,6volt na obu sondach.
Drugi katalizator czy pomoże emulator (tulejka) na 2 sonde.
Świeci check po skasowaniu dwa dni i znowu świeci.
Silnik pracuje normalnie spalanie też sie nie zmieniło w normie.
PUNTO II 1.2 16v HLX
P1135 - Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent (czujnik położenia pedału przyspieszenia)
Błędu U1602 generator kodów OBDII nie zna.
P0135 błąd układu podgrzewania sondy?
Możesz mi coś więcej podpowiedzieć co z tym czujnikiem jaki może być problem,kostka jakieś styki albo wymiana i jak i gdzie to ustrojstwo sie znajduje i czy ot tego może świecić check?
W silniku 16V przepustnica sterowana jest elektronicznie na podstawie sygnału z rezystora połączonego z pedałem gazu. Sprawdź podłączenie kabelków tego rezystora a jeżeli to nic nie da to pozostanie wymiana na nowy.
P1135 - Oxygen heater before cat
U1602 - Can line
Wymień sondę i błędy się nie pojawią.
> U1601
U1601 - CAN messages TX
bledy CAN pojawiaja sie czesto w momencie zaklocenia transmisji po CANie w samochodzie w momencie wkladania interfejsu do zlacza diagnostycznego. u mnie tak bylo:
> U1602 - Can line
Tylko którą sonde przed czy za katem ?
To teraz już nic nie wiem
P1135 In position 3 piston
P1135 Oxygen sensor B1-S2
P1135 Preheating resistance 1 above catal
Prosze o wyjaśnienie co to za błąd
Przecież ktoś już wyżej pisał. Błąd grzałki na sondzie tej przed katem.
  • 3 tygodnie później...
Recepta? Jedynie wymiana sondy? Bo cholerstwo mi się zaplęgło i się powtarza co podłączę sprzęt frown.gif
Ja wymieniłem sonde skasowałem błedy i spokój
