Kluczyk i alarm
> wracając do sedna sprawy, mając dwa kluczyki jeden z pilotem drugi
> bez jak radzić sobie problemem, który napisałem w nagłówku
> wątka?
gdy otworzysz samochod z klucza - wkladzasz go do stacyjki gdy alarm wyje przekręcasz na pozycję MAR (zapłon) alarm przestaje wyć ok.gif
> strasznie tandetny jest ten kluczyk.. przez to pewno ze ma wymienne
> obudowy plastik shit
a z tymi obudowami, masz jakiś spis jakie kolory obudów wchodzą w grę? hmm.gif
> czytasz ty to forum uwaznie, czy nie za bardzo?
Możesz uświadomić takiego ignoranta jak ja ?
> jest zajebiaszczy!
> grę?
> wątka?
wydawalo mi sie, ze padla juz odpowiedz - przekrecajac stacyjke alarm zostanie rozbrojony ... a najlepiej samemu spradzic wink.gif
> jest zajebiaszczy!
> grę?
wejdź w akcesoria fiata 500 smile.gif tam są
ok, to jest jasne, ale każde nastepne zamknięcie kluczykiem bez pilota zamyka tylko centralny ale nie ukatywnia alarmu prawda?
> Czyli złodziej z pasówką rozbroi alarm....?
bez kodownego kluczyka raczej nic nie zdziala ..
zgadza się, dopytaj czy do alarmu możesz dokupić pilota - taniej wyjdzie chyba niż pilot w kluczyku
> bez kodownego kluczyka raczej nic nie zdziala .. czyli rozumiem, że kodowy kluczyk rozbraja także te alarmy dokładane przez dealerów....
Oby u mnie podłączyli tak samo...
Wszystko jasne... dziekuję.
> Pozdrawiam
z zapasowym kluczykiem dostaje sie karte kodujaca bez ktorej nie da sie dorobic kluczyka do samochodu.
gdy sie chce dorobic kluczyk raczej nie placimy 700zl dlatego ze pilot jest drogi, tylko dlatego ze klucyk trzeba zakodowac ... co prawda nie sadze aby byl to realny koszt kodowania, no ale .. skoro moga zdzierac na czyms, to czemu akurat nie na tym? wink.gif
true
sam kluczyk jest znacznie tanszy - cos kolo 250pln (nie pamietam tylko czy netto czy brutto). Kluczyk z pilotem jest drogi - 700pln wlasnie ze wzgledu na 'scyzoryk', pilota oraz kodowanie calosci w bodykompie wink.gif
> true
Czyli tyle co miesięczna emerytura w naszym (tym) Kraju... pięknie K.... jak pięknie zona.gif
Wkurza mnie to że w przypadku utraty klucza, albo jak bateria się wyładuje w pilocie, to pomimo jednorazowej procedury z wyjącym alarmem, dalej mamy tylko kluczykowe otwieranie bez centralnego i bez alarmu. To bez sensu w samochodzie za 65tys.
Teraz trzeba by było jechać do salonu wyrabiac drugi kluczyk z pilotem za 700 zł jak piszecie aby w sytuacji awaryjnej normalnie uzytkować auto.
> K.... jak pięknie
przeciez nikt cie nie namawia na kupowanie _tak_ drogiego w utrzymaniu auta... zeby cie jeszcze 'dobic' to ci powiem ze dekielek na lusterko z lakierowaniem kosztuje ~230pln (lakier maranello roso), lakierowanie 2elementow ~900pln w ASO smile.gif
eee... a mnie sie wydawalo ze w wypadku wyladowania baterii to wystaczy ja wymienic... wink.gif
a awaryjnie - to wlasnie masz tani kluczyk bez bajerow i osobno pilota do alarmu
bo jakos sobie nie wyobrazam ze nie dostales drugiego pilota ... niezaleznie od tego gdzie zakladali, wszyscy znajomi z NB maja albo 2oryginalne 'scyzoryki', albo zwykly kluczyk z pilotem tylko do alarmu i jeden 'scyzoryk'
> kupilbys szmelcwagena i bys nie mial takich problemow
Tylko że to nie jakis Royce Royce a my mamy XXI wiek i tak prymitywne rzeczy jak dekielki i zaślepi i inne gówienka z chińskiej wtryskarki nie powinny tyle kosztować.... a kosztują tyle, że gdyby ten cały szmelc (części zamienne z ASO) poskładać to Bravo powinno kosztować ze 250.ooo złociszy.....
Ale nie ma co dyskutować bo to jałowa dyskusja....
> utrzymaniu auta...
co myślicie o takim rozwiązaniu:
http://allegro.pl/item559085366_kluczyk_scyzoryk_fiat_panda.html
zakup kluczyka od np. pandy który jest identyczny i zakodowanie go w ASO, potrzebna byłaby jeszcze blaszka z odpowienim wycięciem ale to koszt chyba mniejszy niż zakup za 700 zł?
ale teraz to jest taki 'trynd biznesowy' sprzedajesz tanio - zarabiasz na oblsudze i czesciach zamiennych... poki GVO jeszcze dziala to sie ograniczaja, bo zawsze (prawie) mozna kupic tanszy zamiennik, albo zrobic poza ASO - bo musza udostepnic serwisowke. Jak sie GVO skonczy to 'umarl w butach' i bedzie skazany tylko i wylacznie na ASO i ich ceny. (a poniewaz nie bedzie rowniez serwisowek to nikt ci nic nie ustawi w aucie... no chyba ze na sluch :/ )
> Nie bądź cyniczny dla kolegów
pytania kluczowe:
- czy 'surowka' z Pandy podejdzie do Bravo
A pomyśleć, że GVO miało pójśc dalej.. w kierunku pełnej konkurencji a poszło wręcz odwrotnie angryfire.gif
Mi w Bravie na przestrzeni 130kkm 2x poszedł silnik krokowy i okazało się, że nie ma żadnego zamiennika oprócz Bosch-a do Brava 1,2 więc musiałem zapłacić 2x 600PLN ...... frown.gif
drążę dalej temat z kluczykiem i alarmem. Zadzwoniłem do serwisu, gdzie kupowałem, (troszkę pech, że serwis w białymstoku a ja z Gdańska pojechałem po tam po auto bo nigdzie nie było w tym kolorze w tej wersji) serwisant powiedział mi że do mojego alarmu nie ma pilota tylko podpina się go pod oryginalny kluczyk multimedialny w każdym salonie fiata 778zł!!!! Powiedział też że jak nigdy nie rozbrajałem tego alarmu to małe szanse że mi się uda!!! Ewentualne rozbrojenia awaryjne polegają na sekwencjach przekręcania kluczykiem stacyjki i wprowadzania kodu podczas świecenia diody led. Tylko zobaczcie jak cięzko skumac jakiekolwiek awaryjne rozborojenie alarmu! Czy ktoś ma tez taki alarm SEO Dolphin i czy tez nie dostaliście żadnych wskazówek co i jak?
Pomyślcie, ja dmucham na zimne różne rzeczy się mogą przydarzyć na trasie, zamoczenie bagażu, kradzież plecaka z kluczykiem i okazuje się, że nie ma możliwości wyłączenia alarmu kluczykiem zapasowym bez pilota (drugi goły kluczyk fiata). podpowiedźcie coś smile.gif
FUNKCJE INSTALATORA AUTOALARMU SEO DOLPHIN
7-krotne wł./wył. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym alarmie spowoduje zaświecenie się diody
LED na 3 sek. W tym czasie włącz stac., by LED rozpoczęła odliczanie od 1 do 9. Wyłączając stac. po
odpowiedniej liczbie mignięć (LED musi zgasnąć - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy,
że taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne włączenie stac. spowoduje odliczanie LED celem
wprowadzenia następnej cyfry. Należy wprowadzić 4 cyfry kodu instalatora:
3311 -
default - przywraca ustawienia fabryczne, tzn. 3313, 3316, 3318, 3322, 3326, 3329. PIN CODE
użytkownika zostaje skasowany.
3312 -
wprogr. 2 szt. pilotów - gdy LED zaświeci się, wciśnij dwukrotnie klawisz 1 pilota (LED zamiga,
potwierdzając wprogramowanie pilota i zaświeci się celem wprogramowania pilota nr 2), a
następnie dwukrotnie wciśnij klawisz 1 drugiego pilota (jego wprogramowanie również zostanie
potwierdzone migotaniem LED).
UWAGA: Funkcja jest możliwa również, gdy alarm jest
uzbrojony. Należy otworzyć centralę, zdjąć zasilanie alarmu, zewrzeć nogi 1 i 2 w procesorze
(kropka na ukł. scal. pokazuje nogę 1), a następnie założyć zasilanie i rozewrzeć nogi procesora.
Następnie należy wprogramować piloty. Taka procedura realizuje dodatkowo 3311 i ustawia "alarm
rozbrojony".
3313 -
czas centr. zamka 0,8 sek.
3314 -
czas centr. zamka 3,5 sek.
3315 -
wprowadzenie indywidualnego PIN CODE użytkownika do rozbrojenia awaryjnego. Wprowadź
kod 3315 w połączeniu z nowym 4-cyfr. PIN CODE klienta (brak cyfry 0), np. 2222 - tzn.
wprowadzamy liczbę 33152222 (zignoruj fakt, że po wprowadzeniu kodu 3315 LED zaświeci się
na 3 sek. informując o zaakceptowaniu tego kodu - w czasie owych 3 sek. należy wł. stac. i
przeprowadzić dalszą procedurę wprowadz. nowego kodu użytkownika). Przykład: 7-krotne
wł./wył. stac. w interwale 5 sek. spowoduje zaświecenie LED na 3 sek. - w tym czasie należy wł.
stac., by LED rozpoczęła odliczanie od 1 do 9. Wyłączamy stac. po 3-cim mignięciu LED (zostanie
zapamiętana cyfra 3) i włączamy ponownie - wyłączając znowu po 3-cim mignięciu LED (system
ponownie zaakceptuje cyfrę 3). W ten sam sposób wprowadzamy pozostałe cyfry: 1, 5, 2, 2, 2, 2.
Od tej chwili użytkownik będzie mógł rozbroić alarm wprowadzając kod 2222 stanowiący jego
indywidualny PIN CODE do rozbrojenia awaryjnego.
3316 -
zwłoka w uzbrojeniu czujników drzwiowych 5 sek.
3317 -
zwłoka w uzbrojeniu czujników drzwiowych 40 sek.
3318 -
wyłączenie funkcji "comfort"
3319 -
czas funkcji "comfort" 25 sek.
3321 -
płynna regulacja czasu funkcji "comfort" 0 - 64 sek. (wł. stac. po żądanym czasie)
3322 -
wyłączenie funkcji rygla (2-krotnego impulsu na wł./wył alarmu).
3323 -
2-krotny impuls na zamknij centralnego zamka
3324 -
2-krotny impuls na otwórz centralnego zamka
3325 -
2-krotny impuls na zamknij i otwórz centralnego zamka
3326 -
czas impulsu bagażnika 1 sek.
3327 -
płynne programowanie czasu impulsu bagażnika 0 - 64 sek. (wł. stac. po żądanym czasie)
3328 -
zezwolenie na głośne wł./wył. alarmu (funkcję tą instalator może zaprogramować na własną
odpowiedzialność, ale nie można używać głośnego wł./wył. w krajach EU).
3329 -
zakaz głośnego wł./wył. alarmu.
! Sprawdź maksymalną obciążalność obwodu rozcinanego - przekaźnik nie
powinien pracować na granicy obciążalności 15A - należy uwzględnić zapas.
> i jak?
Też mi dokładali w serwisie i też nic nie dostałem. Nawet nazwy alarmu nie podali a ja zapomniałem zapytać, bo byłem zaabsorbowany nowym autem. Trzeba będzie się wybrać do ASO i popytać.
> popytać.
Właśnie
> EU).
W starym bravo nie mam możliwości bezgłośnego włączenia alarmu (stary jest), to co, mandat w niemczech dostanę? icon_eek.gif
Po pierwsze: to techniczny, tu nie spamujemy.
Po drugie: słyszałeś o cięciu cytatów? Ciebie też obowiązują zasady panujące na tym kąciku.
> a masz gdzieś wyszczególnione to za co zapłaciłeś ?
Już wcześniej pisałem, ze faktura jest na całą kwotę, a w opcjach dodatkowych wyszczególnili tylko lakier.
bo alarm
> fabryczny raz że montowany jest przy światełkach łądnie
> zmaskowany po 2 dostajesz 2 kluczyki w pilotem ... w rozbitku
> miałem dokładany alarm i kosztował mnie gdzies 500-600zł więc
> lekko Cie zrobili ...
Niech mi wyjdzie słoma z butów i jakoś to przecierpię, ale sobie ulżę i powiem, że jeżeli faktycznie zrobili g..no wartą przewałkę, to pies im mordy lizał. Porozmawiam jeszcze przy okazji przeglądu i będę dociekał, dlaczego nie ma alarmu na fakturze i drugiego kluczyka, bo auto było zamawiane, nie brane z tego co stoi. Jeżdżę golfem na przeglądy do Gdańska, to i Fiatem pojadę.
Może w końcu będą umieli drzwi wyregulować, bo jak nie pier..nę to się nie zamkną. Na razie dwa razy zgłaszałem i tylko smaru w zamku przybywa.
> zamku przybywa.
to z takimi sprawami maja problemy w tym aso co robia takie walki na alarmach?
BTW - chcesz cos zrobic dobrze zrob sam, torx 40mm i sam sobie wyreguluj drzwi, regulacja jest na tym trzpieniu i na zamkach
Napisz człowieku o co Ci chodzi bo piszesz bez sensu.... bez składu i chyba do kogoś innego...
Taka pora, że teraz na trzeźwo sie nie pisze i może jakiś "bezskład" wyjść zlosnik.gif
Swoją drogą napisał z sensem, przywaliłeś "cytat" na 3 ekrany i czytając Twój post miałem to samo Ci odpisać, ale przeczytałem dalej i już dwa takowe zobaczyłem.
Więc dodam od siebie: "TNIJ CYTATY!" Kropka.!
No... a sam dodał kolejny...
skoro juz wiesz o tym zeby ciac mmeeeega cytaty to jeszcze postaraj sie zapamietac to zeby na technicznym nie spamic i nie dodawac do koszyka czesci z print screenow zlosnik.gif
Ojej.. dawno wiem a tu może po prostu nie zauważyłem.. człowiekiem jestem ....
> jestem ....
