Kluczyk i alarm
Panowie, rozważam ewentualny problem, który może dopaść każdego z nas. Dostaliśmy wszysycy z Bravo dwa kluczyki jeden z przyciskami a drugi bez. Przykład: zamknęliśmy auto jak zwykle przyciskiem na pilocie (zamknął się centralny i uaktywnił alarm), wracamy do auta i okazało sie że zgubiliśmy kluczyk. Taksówa do domu po drugi kluczyk, jeśli sie da smile.gif i co się dzieje dalej?
a)otwieramy zwykłym kluczykiem auto bez przycisków i alarm wyje?
b)po otwarciu kluczykiem centralny i wszystko jest ok?
czekam na rozwiązanie tej zagadki
P.S rozważam dużo scenariuszy, bowiem Bravo będzie mi w tym roku towarzyszyło przez całą Europę tam i z powrotem
pozdrawiam
przede wszystkim nie wszyscy, bo chyba fabryczne alarmy to są dwa kluczyki i dwa piloty. Jeden pilot jest jeśli alarm był dokładany w ASO. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Ale w sumie mam ten sam potencjalny problem co Ty i jeszcze nie wymyśliłem jakbym go rozwiązał smile.gif
Nie, nie wyje. Otwarcie kluczykiem czy pilotem równorzędnie deaktywuje alarm.
Sterownik centralnego steruje procesem aktywacji/deaktywacji alarmu.
To nie jest autonomiczna dokładka do pokładowej instalacji.
> Taksówa do domu po drugi kluczyk, jeśli sie da i co się dzieje
> dalej?
> pozdrawiam
ja sie zastanawiam nad czym innym, alarm mam montowany fabrycznie, wiadomo dostałem drugi kluczyk zwykły plus pilota, ale jak z tego pilota otwieram, to centralny się podnosi natomiast nie mrugają kierunkowskazy niewiem.gif
tez nad tym myślałem po zakupie w stilo - 1 klucz z przyciskami drugi bez przycisków.
Rozwiązanie jest banalnie proste - zamykamy auto kluczykiem, tracimy go. Otwieramy auto drugim kluczykiem mechanicznie. Alarm wyje. Wkładamy klucz do stacyjki, przekręcamy w pozycje MAR - alarm się dezaktywuje i auto odpala. Wiem bo sprawdziłem.
Gdyby alarm był fabryczny to w komplecie mamy 2 klucze z pilotem.
> dalej?
> pozdrawiam
kazdy alarm zakladany fabrycznie czy dokladany ma wylaczanie serwisowe pisze tym w instrukcji i kazdy to powinien wiedziec temat walkowany 100razy
> bez przycisków.
Jeśli sam to przerabiałes to zapewne tak jest, dzięki bardzo za podpowiedź. pozdrowienia
> dalej?
> pozdrawiam
panowie... prosta sprawa
mam tak ze przy drugim kluczyku tym bez przycisku mam dołączony pilot do alarmu smile.gif
> deaktywuje alarm.
Oczywiscie włozenie prawidłowego kluczyka do stacyjki dezaktywuje alarm i immobilizer wink.gif
Zamawiając opcję alarmu za 1000zł wydawało mi się, że będzie to alarm fabryczny hmm.gif
Oczywiście mam świadomość, że mój był dołozony w ASO, tylko pytanie, jak zamówić samochód, by alarm miał fabryczny? zlosnik.gif
Gdybym domówił czujniki cofania, pewnie też by mi w ASO dołozyli i z instalacji tempomatu by była kicha zlosnik.gif
> fabryczny
jak dealer zamawia samochód dla klienta to zaznacza jakie dodatkowe opcje mają być w samochodzie np te czujniki czy alarm
> Ja zamawiałem i alarm w ASO dołozyli
> Może taniej im dołożyć i przy okazji jeszcze kilkaset zł zarobili
icon_eek.gif na upartego mogłeś nie odebrać auta za niezgodność z FV zeby.GIF o ile na niej opcje wykazali ...
może zepsuli zamówienie i potem dokładali - płaciłeś ceny jak w konfiguratorze za opcje fabryczne ?
Z tego co napisaliście wynika, że po włożeniu do zamka drugiego kluczyka bez pilota i otwarciu drzwi , alarm zaczyna wyć, ale gdy włożymy go do stacyjki alarm przestaje wyć i auto odpala?
Nie uważacie to za mało komfortowe, przykładowo jesteście na wyjeździe, gubicie kluczyk i już do końca wyjazdu zawsze otwieracie drzwi z wyciem alarmu?
przy kluczyku z pilotem jak wlączysz alarm a otworzysz auto przekręcając kluczyk i otworzysz drzwi to też zacznie wyć. przekręcenie zamka w drzwiach nie jest równoważne z wyłączeniem alarmu
hmm... a to nie jest tak, ze otwarcie/zamkniecie drzwi 'z kluczyka' nie dotyka wogole alarmu?
bo z tego co kojarze to jest tak - aktywujesz alarm pilotem, z dowolnego powodu otwierasz auto kluczkiem (bez deaktywacji alarmu) -> wyje, przekrecasz w poz. MAR -> dezaktywujesz alarm, zamykasz auto kluczykiem... i nie masz mozliwosci aktywowania alarmu - bo jak? skoro nie masz pilota
no chyba ze jest jakis patent ktory aktywuje alarm po zamknieciu auta wink.gif ale to z drugiej strony wprowadza komplikacje ukladu jak centralny jest blokowany automatycznie po przekroczeniu 20km/h i jego pelne odblokowanie nastepuje dopiero po otwarciu drzwi kierowcy wink.gif
> na upartego mogłeś nie odebrać auta za niezgodność z FV o ile na
Wiem, że dokładali, bo dzień wcześniej chciałem odebrać i mówili, że jeszcze alarm nie zamontowany wink.gif
Wtedy myślałem, że nie ma to znaczenia, ale widać że jest .
> Płaciłem za alarm wg konfiguratora 1000 albo 1200zł
> Z opcji dodatkowych kupiłem tylko lakier i alarm
> to se w kulki polecieli z tym alarmem
Zrobili Kolegę bez mydła, ten alarm w ASO dokładali za dużo mniejsze pieniądze. Fabryczny ma do tego czujki wbudowane w lampkę sufitową zlosnik.gif
Właśnie z tego powodu chciałem dokupić drugi kluczyk z pilotem i zostałem zastzrelony ceną ok 700zł (lub więcej). Jeżeli teraz słyszę, że alarm fabryczny jest z dodatkowym pilotem, to dochodzę do wniosku, że chyba się tam wybiorę i porozmawiam na poważnie od drugim kluczyku, ale nie za 700zł angryfire.gif
> sufitową
> Chyba czas skończyć z dziadostwem
> Dobrz, że nie brałem alarmu
A masz jakieś 2-gie zabezpieczenie, czy nie wymagali?
u mnie nie wymagali drugiego zabezpieczenia - w benefii decyduje wartość samochodu, poniżej 60000 zł nie jest wymagane drugie zabezpieczenia, przy czym decyduje wartość z faktury a nie z cennika, dodatkowo drugim zabezpieczeniem może być odcięcie zapłonu o wartości 300 zł
teraz jedz do nich zapytac gdzie masz 2 pelny kluczyk skoro placiles za alarm pelna wartosc taka jaka wynosila w opcji auta
> teraz jedz do nich zapytac gdzie masz 2 pelny kluczyc skoro placilesz
Pojadę, tylko muszę na fakturze sprawdzić, czy przypadkiem nie wystawili jej w jednej pozycji na pełną kwotę. Myślę, czy nie wysłać jeszczy pytania do FAP, by mieć argument w ręku?
zlookaj FV podjedz pogadaj, w ostatecznosci dzialaj z FAP
Nie do końca rozumiem o co chodzi...? Ja mam alarm dokładany w ASO i z tego co pamiętam, to kosztował mnie około 1000 złotych. Kolega do swojego MJ też tyle płacił u innego dilera! Więc chyba po tyle chodzą...
A Ty zamawiałeś fabryczny i dali Ci taki dokładany, czy jak?
no tak, o to sie caly czas temat rozchodzi, zamowil fabryczny ktory mieli zalozyc na tasmie produkcyjnej w maraonlandzie a dostal alarm ktory aso klepalo w pl
No to faktycznie kicha, bo nie chodzi tu o kasę tylko ten drugi kluczyk... no i funkcjonalność!
ta.. tym bardziej ze jakby chcial kupic pelny kluczyc to powiedza mu koszt ponad 700zika
> tyle chodzą...
Ja mam mieć alarm dołożony w ASO a dodatkowo wyngocjowałem że ma być gratis ok.gif
Węc pewnie pilot będzie osobny ale zostanie ok. 1000 zeta na browar (oczywiście po jeździe nie przed) smile.gif
Faktura jest na jedną kwotę, a w wyposażeniu dodatkowym wpisany jest tylko lakier - więc chyba nic juz nie wskóram frown.gif
Zaciekawiła mnie jeszcze jadna rzecz, sprzedawcą i wystawcą faktury jest firma OSCAR Sp. z o.o. z Ostrołęki, a nie Volant s.c. w której samochód kupiłem hmm.gif
> gratis
pilot bedzie w kluczyku fiatowskim.. ale tylko jeden
Możesz bliżej wytłumaczyć bo nie do końca rozumiem..?
Będziesz miał jeden kluczyk z trzema przyciskami, taki jak na zdjęciu opti'ego i drugi, zapasowy bez przycisków...
EDIT: Nie wiem czy trochę nie zmienili modelu kluczyka i czy teraz nie jest podobny do tego od fiata 500, ale to sprawdzisz jak dostaniesz auto smile.gif
> dostaniesz auto
A skąd wiesz jak zrobią u mnie, że alarm będzie podłączony do kluczyka fabrycznego..?
Kluczyk widziałem i miałem go w ręku (w sobotę) ale był odrobinkę inny wzór.
Co do przycisków to szkoda, że zapasowy nie ma sterowania bo przecież bywają sytuacja, że bateria się wyładowuje....
bo tak robia wszedzie?
> dostaniesz auto
ja mam taki, auto kupione w pazdzierniku, produkcja lipiec lub sierpien
> sierpien
strasznie tandetny jest ten kluczyk.. przez to pewno ze ma wymienne obudowy plastik shit zlosnik.gif
"problem" w tym ze nie ma w nim nic tandetnego - plastik jest 'malo plastikowy' jesli juz o to chodzi ... za to te twoje wygladaja tragicznie, jak od duzego fiata rotfl.gif270635636-JUMP2.gif
> sierpien
No właśnie taki... Fakt, że mogłoby to być cieńsza tu taka "grucha".. prawie jak mikrofon do CB frown.gif
juz ja go ogladalem dobrze u Durxa... tandeta i tylo
wracając do sedna sprawy, mając dwa kluczyki jeden z pilotem drugi bez jak radzić sobie problemem, który napisałem w nagłówku wątka?
a masz gdzieś wyszczególnione to za co zapłaciłeś ? bo alarm fabryczny raz że montowany jest przy światełkach łądnie zmaskowany po 2 dostajesz 2 kluczyki w pilotem ... w rozbitku miałem dokładany alarm i kosztował mnie gdzies 500-600zł więc lekko Cie zrobili ...
> wątka?
