Olej do silników TDI - JAKI - PILNE!!!
Teściowi zabrakło oleju w jego nowym VW borze z silnikiem TDI - Nie wiem co dolać bo w serwisach podają mi jakieś dziwaczne oznaczenia 507-00 lub 504-00 - są jakieś odpowiedniki z normalnymi zunifikowanymi oznaczeniami czy jesteśmy skazani na serwis?Ceny tych oleji powalają mnie - 60-70 pln za litr.Pomóżcie.
> litr.Pomóżcie.
39zl za litr (w baniaku 4l 119zl) Mobil 1 5W50 Rally Formula...
do silnika wchodzi 3,8litra...
czy mobila można lać do silników z pompowtryskiwaczami - bo w serwisie wv coś bleblają że to musi być specialny olej?
> litr.Pomóżcie.
Na kazdym dobrym oleju z tylu jest napisane jakie normy roznych producentow spelnia. Te silniki MUSZA jezdzic na olejach bardzo dobrze filtrowanych, bo pasowanie tloczka pompowtryskiwacza jest bardzo ciasne i jak bedzie jakas grubsza czasteczka w oleju, to moze sie zatrzec wtryskiwacz. Nie polecam innych olejow, niz te dopuszczone przez producenta. Widzialem juz dwa samochody z pompowtryskiwaczami do wymiany (3030 PLN za sztuke).
Mobila mozna, ale SHC Formula LD ( o ile pamietam tylko ten przeszedl badania, moze ostatnio jakis inny tez - patrz tyl opakowania, normy sa w ksiazce serwisowej)
> musi byc specjalny spełniający normy VW takie jak Ci podali
Ok teścia lubie - więc nie będe mu nic dolewał bo jeszcze zbankrutuje na pompowtryskiwacze. 20.GIF
ten olej spelnia normy... sam uzywam go w 1,9TDI zarowno w VP i PD
Nie spełnia normy VW 505.01, której spełnienia wymaga VW w silnikach 1.9 TDI PD.
Norma ta jest spełniona przez ten olej Mobila...
mar00ha
Nowe normy olejów dla najnowszych silników FSI i PD:
Nowe specyfikacje producentów do lekkich silników
Przypomnijmy, że oprócz klasyfikacji ACEA, producenci najnowszych silników benzynowych i Diesla z wtryskiem bezpośrednim do obciążonych samochodów osobowych, vanów i pojazdów dostawczych wprowadzają swoje, bardzo surowe normy fabryczne. Najnowsze z nich to VW 504.00 dla silników benzynowych FSI i VW 507.00 dla motorów Diesla TDI z filtrem cząstek stałych.
Dotychczasowa specyfikacja Volkswagena z 2004 roku VW 506.00 (silniki TDI bez pompowtryskiwaczy Pumpe Düse i VW 506.01 (silniki TDI z pompowtryskiwaczami zostaje zachowana.
Podejrzewam, że w praktyce można lać oleje według starszych specyfikacji.... Przecież się nie popsuje... zlosnik.gif
A oleje na nowe normy są np. takie:
Shell http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9002690&contentId=7005460
http://motofocus.pl/news/news_1479.php - Top Tec 4200 5W-30.
http://www.upromex.com.pl/catalog/index.html?katID=70# Mobil1 5W-30 ESP Formula
Shell Helix Ultra VX http://www3.shell.no/op/smidler/prodhbok/HelixUltraVX.htm zlosnik.gif
5W50 Rally Formula Mobila spelnia ta norme...
Nie wydaje mie sie...
Exxon coś się nie chwali nigdzie, że olej ten spełnia normę VW 505.01. Z tego co widzę spełnione jest 505.00, a to nie to samo.
mar00ha
Wczoraj wymieniałem w ASO olej w Fabi TDI. Zalany został Mobil Synt S 5w40 z beczki po 32 zł za litr.
Krawiec
> mar00ha
> spalił
> "zabrakło" ????????????? w jaki sposób
Te silniki maja niestety to do siebie, ze olej biora niezaleznie od przebiegu. Dolewki rzedu 1-2 litrow na 15kkm sa normalne i mieszcza sie w normie producenta (o ile pamietam 0.8l/1kkm boje_sie.gif) i tzreba sie z nimi pogodzic. Duzo zalezy od indywidualnego egzemplarza, ale srednia wychodzi troche ponad 1 litr na 15kkm.
> mieszcza sie w normie producenta (o ile pamietam 0.8l/1kkm ) i
oooooooooo kurde yikes.gif nie wiedziałem
zdaje się ze silnik ,,bierze'' a wspaniały WV jest nówka z salonu hahaha.gif - cena oleju (bo już się dowiedziałem to jakieś 79 pln za litr
Chyba zmienimy Bore na jakiegoś fiata - one przynajmniej w większości oleju nie biorą .
zgadza się, a co do zamiany to jestem chętny ewentualnie z "niewielką" dopłatą z mojej strony zlosnik.gif
PS
tak na marginesie to ile takie "cudo" kosztuje.
> zdaje się ze silnik ,,bierze'' a wspaniały WV jest nówka z salonu -
Spokojnie te silniki tak mają...
A to jest zdzierstwo...
Krawiec
> litr.Pomóżcie.
Np. taki CASTROL SLX longlife III
rsad
Felicia 1.3 MPI Magic
> PS
Szczerze mówiąc dokładnie nie pamiętam - ale po jakiś tam super rabatach coś chyba koło 70-80 tys dali.
w mojej książce napisali 1l/1000km czyli w najgorszym wypadku można oleju nie zmieniać tylko dolewać zlosnik.gifwink.gif
szczerze mówiąc jak bym miał taką kasę, to chyba też bym sobie taką kupił /Bory mi się b.podobają/, ale o tym braniu oleju w TDI to pierwszy raz słyszę, jakoś do tej pory żaden ze znajomych się nie "chwalił". hehe.gif
To ciekawe co opowiadasz...
Znika właśnie niezgodnie ze specyfikacją zalany olej. Taki jak na przykład Mobil1 Rally Formula smirk.gif
mar00ha
Ktoś Was próbuje przekręcić na tym oleju...
Nawet w InterCars można kupić taniej olej Mobila z VW 505.01...
A branie oleju może być spowodowane albo zalaniem olejem niezgodnym ze specyfikacją, albo katowaniem silnika na zimno (IMO, to jest najczęstszy powód).
mar00ha
