Spryskiwacze (II)
Moje spryskiwacze słabo pryskają.
Co może pomóc? Wymiana dysz, a może pompka daje słabe ciśnienie?
Czy jest to standardowa przypadłość i wiadomo corobić, czy trzeba sprawdzać co jest nie tak?
podłączam się do pytania, mam tą sama przypadłość w PII
zobacz czy nie masz lekko zatkanych dysz, jeśli nie przeczyść styki. Jak nie pomoże, to wymiana =/
A tylny jak psika??
Jesli ok, to pewnie przednie spryskiwacze sa przytkane.
hmm.gifze swoich doświadczeń.....radzę spróbować zmienić płyn do spryskiwaczy (szerokim łukiem omijać wynalazki i te z hipermarketów). Kiedyś jak zapłaciłem z 1l...za granicą tyle co u nas 5l.... icon_eek.gifnie mogłem wyjść z podziwu nad działaniem spryskiwacza, a nasze płyny....to mniej więcej jak by ktoś slinka.gif
> u nas 5l.... nie mogłem wyjść z podziwu nad działaniem
a ja się z tym nie zgodzę. Kupuje w marketach i nastacjach markowe płyny i do kropka i do skodzinki i pryskają identycznie. Obstawiam zapchane dysze.
a co ma pochodzenie płynu do ciśnienia spryskiwania?? Gęstsza woda jest w marketowych ??
W markecie czy nie w markecie kupiony płyn, ja obstawiam ze to płyn jest oszukany. Gęstnieje przy niskich temeraturach, przynajniej u mnie. Jak rano odpalam po nocy samochód który stał pod blokiem na chłodzie ledwo cos leci, po całym dniu na parkingu podziemnym, pryska jak szalony. Poczatkowo obstwiałem ze to spryskiwacze sie przytkały, ale jak zawsze po pracy działaja dobrze to obstawiam płyn słabej jakości.
O dziwo niekupowałem takiego najtanszego ale i tez nienajdroższy taki posrodku aby niesmierdzacy biglaugh.gif
> hipermarketów).
nie przesadzaj, te z marketów tylko mniej ładnie pachną, 30zł (5litrów) za płyn ze stacji a z Lidla za 11,99zł (5 litrów) - różnica jest kolosalna, jak się jeszcze dużo jeździ to nawet nie ma wyjścia...
ja miałem kiedyś zapchany ten trójnik po maską, wyjąłem go, wyczyściłem a przed włożeniem włączyłem spryskiwacze żeby poleciało dużo płynu z samej rurki, 2 lata i nadal jest ok.
swego czasu byl przypadek ze plyn letni z autolandu powodowal odbarwienia lakieru yikes.gif. pewnie sa lepsze plyny np zimowe ale jak na razie uwazam ze w PL nic nie pobije SONAX Xtreme - ale juz gotowego.
> z innymi dyszami, np ze skody fabii (mgłowe), wg mnie spryskują bdb
A o co wstawiac od skody fabii jak punto2 ma niegorsze spryskiwacze 3 dyszowe .Daja ladnie i nie ma powodow do narzekan,problem moze byc jedynie jak pisal kolega ze rozgaleznik sie zapchal albo dysze
