jak sprawdzic czy klima dziala
poniewaz temperatury sa dosc niskie to podejzewam ze i tak sie nie zalaczy (ktos chyba pisal ze od +7 stopni klima sie zalacza) a zaklad ktory moze mi sprawdzic szczelnosc jest otwarty do 16 irked.gif wiec jak to mozna we wlasnym zakresie?
poczekaj aż będzie cieplej
albo znajdź inny zakład i sprawdzą Ci od ręki
czasem po dłuższej jeździe po mieście jak się komora silnika dobrze rozgrzeje to klima się załącza nawet w temp ujemnych.
kiedyś ktoś dawałinstrukcję że w Lanosie trzeba parę razy puknąc srubokrętem
w zaworek i mimo niskich temperatur klima zaskakuje. Nigdy u mnie to nie
zadziałało, więc to chyba mit.
Znaleźć czujnik temperatury i go ogrzać.
W Octavii jest np w kratce zderzaka, w Bravie w obudowie lusterka.
Oczywiście sam nie sprawdzisz czy ciśnienia są prawidłowe, ale przynajmniej będzie od razu widać czy kompresor się załącza, czyli układ ma jakąś tam szczelność wink.gif
ogrzać trza by też włącznik termiczny zapobiegający oszranianiu się parownika
pozdr
a nie lepiej wjechać do jakiegoś garażu, typu supermarket tam jest temp dodatnia, i na pewno zaskoczy.
A kiedy wiadomo i co ile km należy odgrzybiać klimę i robić przegląd ?? screwy.gif
odgrzybiać warto częściej...raz na rok najrzadziej...
a napełniać można co 2-3 lata w zależności od tego jak szybko czynnik ucieka i jak chłodzi... smile.gif
jak jest za dużo/mało czynnika czyli ciśnienie w układzie jest za wysokie/niskie to klima się nie włączy...to jest też znak do tego, że trza podjechać i przejrzeć... smile.gif
> A jak słychać szum po włączeniu klimy to czego to jest objaw
Niczego. Nie ma reguły. Szum po włączeniu klimy to rzecz normalna, choć nie musi występować ok.gif
Jeśli szum słychać z parownika (z obudowy nagrzewnicy i nawiewów) to prawdopodobnie w układzie jest tylko niewielka resztka czynnika.
Może to tez zależeć od typu, egzemplarza klimy.
Gdy mój skraplacz rozszczelnił się (skorodowany, maleńka dziurka) to zaczęło szumieć, potem słychać było jakby "ciurkanie" wody - termometr w nawiewie pokazywał chłodzenie tylko o 1 stopień a po kilkudziesięciu kilometrach, gdy uciekła reszta czynnika, kompresor przestał się włączać.
Musisz wziąć pod uwagę temperaturę zewnętrzną przy której się to sprawdza ok.gif
Jeżeli wczoraj, przy 20* nie szumiało, a "dzisiaj", przy tej samej temp zew szumi, to faktycznie warto się zastanowić, czy coś jest nie tak wink.gif
