centralna wycieraczka przód w cc
Witam, mam pytanie, od czego podejdzie, czy dużo rzeźby jest w związku z montażem i jakie są opinie użytkowników mających taki tjun, warto montować? ok.gif
> pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź
Z ursusa C360, dodatkowo możesz zakombinować, żeby wisiała z góry ok.gifhehe.gif
Z Uno i silniczek tez z uno grinser006.gifale podobno ujooofoooo zbiera grinser006.gif
> Z Uno i silniczek tez z uno ale podobno ujooofoooo zbiera
dlatego chciałem poznać opinie użytkowników, bo jak ma lipnie działać to sobie daruje ok.gif
Podobno nie ujowo zależy jak kto ma dociśnięte ja np tak slyszałem
> to sobie daruje
nie dosc ze lipnie dziala to jescze ujowo wygląda:))
tu sie z tobą zgodze ...
odpusc
A z mercedesa 123 ktoś próbował centralną tylko pewnie z krótszą gumką smile.gif
> Jakby leżała na boku to czemu nie
Amerykaniec...grinser006.gif zajmij sie kierunkami lepiej to nam dobrze wychodzi grinser006.gif20.GIF20.GIF
jak dobrze pokombinujesz to nie musisz zmieniać silnika tylko odpowiednio skrócić cięgna wycieraczek ...
zrobiłem tak dawniej w malczaku, ale tam musiałem zrobić otwór pod wycieraczkę centralnie na środku podszybia, nie wiem jak jest w cc bo zazwyczaj są trzy otwory - jeden zaślepiony - zależy z której strony była kierownica.
Co do działania to chłopaki mają rację - uja zbiera i duzo zalezy od pióra, a pozatym mocno ogranicza pole widzenia i przy mocno zabrudzonej szybie bez wcześniejszego wylania pół zboiorniczka płynu ciężko chodzi i prawie nigdy nie zatrzymuje sie pionowo na środku crazy.gif
w mesiach jest to inaczej rozwiązane bo pióro nie leci po promieniu tylko obniza sie zmierzając ku środkowi szyby - bo w tym momencie ma najmniej miejsca, po czym "wydłuża" się mijąc pionową pozycję w celu ogarniecia jak największej powierzchni szyby ...
> Amerykaniec... zajmij sie kierunkami lepiej to nam dobrze wychodzi
