silnik Bravo1.2 16v wiazka i kolektor P I pare pytan
Witam. jestem w trakcie wkladania 1.2 16 z fiata bravo i mam pare pytan co do elektryki wink.gifgrinser006.gif
1. Jest oto taka cewka
a to wiazka z P I
czy moze ona zostac czy niebedzie pasowac?? jesli tak to do ktorego podpiac pin1 i pin 19?
2. 4 kabelki od pompy paliwa w baku sc 1.1 mpi. ktory gdzie ma isc??
3. Z jakiego auta ta listwa ?? na cm w manualach listwa z P I inaczej wyglada. Zasilanie jest z boku a powrot tym szybkozłączem na srodku?
z gory dzieki za odpowiedzi ok.gif zapomniałem powiedziec ze silnik 700 byl dotychczas
najgrubszy to + na pompe, obok niego jest -, pozostałe dwa do wskaźnika.
a nie wpadłeś na to, że jak silnik jest z bravo to i listwa będzie z bravo tongue.gif
> wskaźnika.
> bravo
dzieki za info o tej pompie. a co do tej listwy to wolałem sie upewnic bo troche zamieszania bylo z nia i sie pogubiłem wink.gif a o cewce nikomu nic niewiadomo?
> upewnic bo troche zamieszania bylo z nia i sie pogubiłem a o
w P1 masz 2 wtyczki i w każdej z nich + (przekaźnik, styk 87) oraz - (do komputera w jeden pin 19, w drugiej pin 1)
w bravo jak sądzę masz ten gruby przewód + (do przekaźnika) a dwa cieńsze - (do kompa)
o + z przekaznika tyle tez wiem grinser006.gif chodzi mi dokładnie o to do ktorego z 2 kabelkow w wtyczce z tej cewki podłaczyc 1 i 19 pin wink.gif
> o + z przekaznika tyle tez wiem chodzi mi dokładnie o to do ktorego
obstawiam, że ten pin po stronie kabli idących do 1 i 4 cylindra pod pin1 , a drugi pin pod 19
> metodą prób i błędów, kombinacji nie ma zbyt wiele
Sądzisz, ze ta poczwórna cewka z bosza pojdzie na kompie MM? Wiesz napewno czy się domyślasz?
odpowiadam na pytanie zlosnik.gif a czy podejdzie i będzie działać to niewiem bo nie sprawdzałem ok.gif
> bravo
a to nie tak do końca... Ja mam slnik z bravy i listwa jest normalnie z krućcem po prawej stronie... Wiązka elektryczna wygląda podobie, z duzą wtyczką ale listwa jest "normalna"
Bravy mialy 2 wersje silnikow 1,2 16V
na osprzecie bosch i MM
Pewnie stad roznice
> Pewnie stad roznice
moj był na boszu, z tego co widze autora wątku tez na boszu. Moze jakaś różnica była pomiędzy bravo/brava? Ale to wątpie.
co do tej listwy to napewno niejest z tego silnika bo niepasuje na mocowaniach. silnik jest z 99 roku. znalazlem schematy silnika z bravo i bede myslec nad tym jeszcze. aaaaaaaa wlasnie jak wyglada sprawa z doplywem i powrotem w tej listwie ktora dałem na zdjeciu??
> na zdjeciu??
jest tylko dopływ, nie ma powrotu
ja mam swoja 16v na tej cewce i osprzecie z P1 i jak do tej pory (3 miesiace) nic dziwnego sie nie dzialo
a co d kolowrow to nie pamietam jak to szlo ale musialem poprawiac bo mi sie pomylily grinser006.gif
> mi sie pomylily
to sprawdz rano i napisz dla potomności... Bo mam w domu taką cewke to bym podłączył.
> to bym podłączył.
musialbym sporo izolacji odwinac crazy.gif ale coz trza pomagac centobraci biglaugh.gifyay.gif
> musialbym sporo izolacji odwinac ale coz trza pomagac centobraci
przykrecoy z tyłu do bloku silnika sruba 8 pod kolektorem
ida do niego 3 kable tak jak na foto. domyslam sie ze czarny to masa?? a pozostałe dwa? miejsce przykrecenia oznaczone czerwona strzałka na zdjeciu.
sory za jakosc zdjec ale niemialem aparatu pod reka.
to jak z tym sprawdziłes to??
> kolejna ciekawostka jest dla mnie ten czujnik
> czujnik spalania stukowego
jest on potrzebny?? gdzie go podłączyc? bo na schematach nihuhu niewidze tego??
> niewidze tego??
bo w elektronice MM z PI takowego nie ma.
> niewidze tego??
tak jak kolega nizej pisze, MM nie obsluguj, jakbys zakladal wszystko z bravy to wtedy mozesz go zakladac.
> to bym podłączył.
kable z wtyczki cewki poczwornej laczysz tak
czarno-żółty z bialo-zielonym z wiazki od P1
czarno-brazowy z bialo czarnym z wiazki od P1
brazowo bialy to +12 po przekazniku mozesz wziac z jednej wtyczki z P1
> P1
a czy jak z przekaznika obydwa + połącze z tym z wtyczki stanie sie cos?? czy moze tak byc??
> lece do garage wieczorem znowu bede miec pare pytan.
jak rozwiniesz wiazke to zobaczysz ze jeden przewod rozchodzi sie na dwie wtyczki i jesli bedzie sz to lutowal to proponuje tak to zrobic ja w zalaczniku
to na czerwono to luty
dobry pomysł grinser006.gif zrobie tak;)
kolejne pytanie mam
wiazka P I gdzie podłączyc w liczniku z ccs
obrotomierz (pin 23 i 12 w przekazniku)
kontrolke silnika (pin 6 i 12 w przekazniku)
foto licznika z tyłu
By lesioo086 at 2009-03-05
taka listwa zdaje się była od 2001r.
Tak, ale w 2001 skonczyli produkcje bravo brava czyli khedy by miala byc w takim razie listwa z tym srodkowym podlaczeniem?
nigdy nie zagłębiałem się w boszowy osprzęt dlatego moge się mylić ale coś mi świta, że w 2001r takie montowali...
a jak to jest z tym powrotem tam?? te szybkozłącze na srodku zaslepic??
> afair, czarny kabelek po lewej stronie.
no dobra 3 pin od dolu. ale co mam do niego podłączyc???? ktory przewod????
> zaslepic??
To szybkozlacze na srodku to zasilanie jest. Ta listwa nie ma powrotu.
> powrotu.
a jest mozliwos w jakis sposob podlaczenia do tego pompki np o takiej zewnetrznej od poloneza trucka ktora bedzie utrzymywac 3bar caly czas i benzyna nie bedzie krazyc ??
wogole mozna tak zrobic???
Hm, wg mojej wiedzy to jest tak, jezeli chcesz zastosować zewnętrzną pompe paliwa to powinieneś załoyć na przewodach paliwowych regulator ciśnienia, taki przykładowo z opla, jezeli pompa będzie w zbiornik to z 1.1 mpi z wbudowanym regulatorem paliwa. Tak całkowicie bez regulatora paliwa to ja osobiście bym nie zaryzykował.
> powrotu.
a to z boku to co to jest??
> odpowietrznik
aaaaaaa grinser006.gif dzikuje za informacje;) lece dłubac do garage
moglbys podac oznaczenia z wtryskiwaczy?
pozdr.
> przewod????
> pozdr.
chodzi o ten numer na wtryskach??
0280155816
mam problem, nie ma iskry, prąd do cewki dochodzi, kable sygnałowe z komputera mialem juz podlaczone na obydwa sposoby i dalej nic. Mialem podlaczona tez cewke z 700 na 1 i 4 cylinder i iskry tez nie bylo. Co to moze byc, co mam sprawdzic??? Pompa paliwo podaje do wtrysków,
> 0280155816
To są 0280155816 154cm3 14.5ohm... Nie powiny do kompa MM być 200cm3??
> 200cm3??
czyli sa inne niz w PI 1,2 16v hmm.gif bo ja mam u siebie zaslepiony powrot, a wolalbym cos fabrycznego bez powrotu grinser006.gif
pozdr.
> czyli sa inne niz w PI 1,2 16v bo ja mam u siebie zaslepiony powrot,
> pozdr.
w punto mk1 są małe metalowe, a przykłądowo w Bravo są niebieskie plastiki takie ciut większe. Jak się zakłąda osprzęt MM to wtryskiwacze tez trzeba zmienić bo mają różną wydajność.
dobra udało sie yay.gifyay.gifgrinser006.gifgrinser006.gifyay.gif podłączyłem kontrolke silnika i obrotek i odpalił xD to moj 1 swap i to dzieki wam wszystko wiedziałem grinser006.gif dzieki wszystkim ok.gifok.gif
powodem tego ze niebyło iskry było to ze kontrolka silnika niebyła podłączona do kompa i + z stacyjki niebył połączony z przekażnikiem wink.gif
> dobra udało sie podłączyłem kontrolke silnika i obrotek i
> dzieki wszystkim
> przekażnikiem
na ktorej listwie wtryskowej odpaliles tej z P1 czy tej z bravo co robiles zdjecia???
> robiles zdjecia???
