Co trzeba zrobić w przez 4 lata nieużywanym samochodzie ?
Witam!
Poradźcie proszę - mam okazję zostać za nieduże pieniądze właścicielem Kia Pride 1999r, które stało nieużywane przez około 4 lata. Zaletą auta może być bardzo niski przebieg, poniżej 50 000 km. Chciałbym przywrócić autko do życia (dla żony), ale na co szczególnie zwrócić uwagę? Wymieniać pasek rozrządu? Ciężko wchodzą biegi - czego to może być wina? Oleju w skrzyni (zestarzał się?)?
Pełny przegląd całości(zwłaszcza hamulce), wymiana wszystkich płynów, pasków, być może i opon, jeśli stało na kołach cały czas. No i nie wiadomo, co z silnikiem - jeśli odpalany nie był, to mogły skorodować cylindry.
jeżeli nie był odpalany przez ten czas, to przede wszystkim nie próbować go uruchomić, bez zbadania co z silnikiem.
albo nalac oleju do cylindrow i potem probowac przekrecic na chwile rozrusznik.
Silnik odpala od dotknięcia, chodzi równiutko i przejechałem nim ok. 10 km. Oczywiście opony-kartofle, do wymiany. Martwi mnie najbardziej ta skrzynia biegów....
skrzynia, to moze tylko wodzik ten do skrzynie jest zastany. nie mogło sie nic stac w skrzyni. przejedziesz 10km i bedzie jak nowa. załącz silnik i wałek w skrzyni nedzie sie obracał, nachlapie olejem po choinkach i bedzie ok.
można spróbować wymienić olej w skrzyni.
Chyba się tak skończy, ponieważ już przejechałem ok. 10 km i dalej jest ciężko...
ale niby ze co sie stało z tym olejem. oleju w skrzynie sie nie wymienia o tak o. jezeli samochód ma przejechane kilkanascie tys. km to sam w sobie bedzie jakis opór stawial lewarek.
Olej mozesz wymienic, ale nie pisz pózniej postów typu "huczy skrzynia na V biegi" lub tegop typu.
> jest ciężko...
Jeśli biegi ciężko wchodzą może być to spowodowane że lewarek się zastał albo gdzieś jakaś korozja wink.gif Niektóre rzeczy wręcz banalne się okazują gdy auto długo stoi, a szukamy przyczyny głębiej.
Ja osobiście poleciłbym przesmarować wszystkie elementy związane ze skrzynią wink.gif Jeśli to nic nie da to dopiero olej zmieniać.
Co do reszty warto posprawdzać gumy, filtry, a płyny powymieniać. Auto, które stało nieużywane jest często trudniej doprowadzić do stanu używalności niż auto które normalnie jeździło. Jedyny plus to mniejszy przebieg
uważasz, że jakby otworzyć bańkę oleju, postawić ją na 4 lata, to za te 4 lata olej będzie miał tak samo dobre właściwości?
i dlatego biegi cieżko wchodzą. nie uważam ze bedzie miał te same wlasciwosci, ale napewno lepsze nizeli taki sam samochód który przez ten sam czas przejechał 300kkm na jednym olej w skrzyni. oleju w skrzyni nie wolno wymieniac o tak o.
Moze TTTM i we wszystkich egzemplarzach zmienia sie biegi z oporem ?? hmm.gif
Wymiana, nie zaszkodzi, ale jak auto przejechało niewiele km to nie ma potrzeby ok.gif
Pisze to osoba która wymieniła 9 letni olej w skrzyni biegów która od nowości "przejechała" 50000km hehe.gif
Dzisiaj mówię z pełną odpowiedzialnością, że był to zbędny i niepotrzebny wydatek ok.gif
dlaczego? rozumiem, że byłoby ryzyko, gdyby eksperymentować i zalewać jakimś dziwnym olejem, ale dlaczego miałoby się coś stać gdyby wymienić olej na taki jaki zaleca producent?
zgadza sie. ja nie twierdze ze jest to zabronione, ale co ile producent zaleca wymiane oleju?? np. opel w starszych modelach zalecał co 120kkm, a w nowszych zdaje sie ze nie zaleca wymiany.
a w matizie np. co 40 tys. smile.gif Zależy chyba od konstrukcji skrzyni
> a w matizie np. co 40 tys. Zależy chyba od konstrukcji skrzyni
tak czy inaczej, wydaje mi sie ze ciezko chodzacy lewarek to nie wina oleju w skrzyni. wodzik napewno jest smarowany smarem na złączkach i załamaniach, moze to jesgo wina; trzeba go jeszcze raz przesmarowac. a moze autor watka przyzwczajony jest do wchodzacych biagów jak w starej k.... wiec dlatego widzi jakis problem.
A auto w garazu stalo czy na mrozie?
Zobacz czy nie pognite gdzies od spodu bo wiekszosc pridow jakie widze to troche podgnite.
A ten olej w skrzyni to moze maslo sie tam zrobilo i trzeba rozgrzac skrzynie i moze sie rozpusci.
Podgnite tu i ówdzie, to fakt, będę musiał jeszcze na kanał wjechać i zobaczyć. Rozgrzać rozumiem podczas jazdy, tak?
> Witam!
> (zestarzał się?)?
> Poradźcie, jeśli możecie
płyny i oleje out wszystkie , bo się zwyczajnie starzeją , wszystkie paski napędowe , i opony bo wiadomo , parcieją...
tylko czemu panowie zafffffcy nie polecicie koledze wymiany WSZYSTKICH elementów /tulei/ metalowo-gumowych w zawieszeniu owego auta ?
przecież ta guma w simmerbock'ach też parcieje , a w czasie pierwszych 1000km tym autem ,tuleje te dostaną luzów i kobitka nie opanuje auta na prostej...
wstyd panowie "znawcy" ...
wszyscy gadacie o bezpieczeństwie , a przecież olej w silniku ma się nijak do bezpiecznego zawieszenia i sprawnych hamulców ,czy sprawnej przekładni kierowniczej i jej dwóch końcówek...
żenada...
olej w silniku ...
> owego auta ?
> żenada...
> olej w silniku ...
Piszesz, płyny i oleje wszystkie - czy wszystkie łącznie z olejem w skrzyni?
> owego auta ?
Wymieniałem wszystkie elementy zawieszenia jakies 4 lata temu, autem jezdze codziennie, czy skoro nie mam luzów powinienem już je powymieniać ze starości? Czy za 1000km nie opanuje auta? Czy elementy gumowo-metalowe zuzywaja sie bardziej gdy sa nieuzywane?
Poradz mi kolego co mam zrobic...
> owego auta ?
> żenada...
> olej w silniku ...
hehe.gifhehe.gifhehe.gif kazdy elemet w samochodzie mozna tak rozpisać.
> nieuzywane?
Może ja spróbuje wyjaśnić. Jak zostawisz na cztery lata element gumowy to on stwardnieje. I jak zacznie pracować to zwyczajne może pęknąć. Jeśli pracuje to cały czas jest elastyczny i jest dużo dłużej sprawny.
no nie mów ze tulejka gdy nie jest uzywana 4 lata nienadaje sie juz do uzytku.
a jak jaka część gumowa leży w sklepie lub na magazynie ze 2-3 lata to powinno się ją wyrzucić bo sparciała? cfaniaczek.gif
ja na twoim miejscu przejechałbym sie nim tak ze 100km i go przepalił but.gif później wymienić filtry, olej, płyn do chłodnic ewentualnie przesmarować parę niezbędnych rzeczy i jeździć. prędzej czy później "reszta wyjdzie w praniu" grinser006.gif
idąc twoim tropem powinno się wymienić paliwo w baku bo się zestarzało smile.gif tylko byłoby szkoda np. wylać tak ze 40l benzynki beksa.gif
p.s. a samochód stał w garażu czy pod chmurką?
> zestarzało tylko byłoby szkoda np. wylać tak ze 40l benzynki
jeżeli było by to 4 letnie paliwo to może i by sie należało je wylać....ostatnio oglądałem na tvn turbo program w którym pokazywali gościa któryś dawno temu kupił praktycznie nie używaną Warszawę która przez kilka ładnych lat stała w jakiejś szopie. gdy po kupnie ją uruchomił to chłopina zatkał zawory bo okazało się że ze starości w baku z benzyny wytrąciło sie coś jakby mazut...poza tym że z benzyny wytrąca sie woda to tez normalka....
> zastał albo gdzieś jakaś korozja Niektóre rzeczy wręcz banalne
> Dobra, niech wymieni też lewarek
> nieuzywane?
umiesz czytać i pisać ale czy ze zrozumieniem ?
czy piszemy tu o aucie ekspoloatowanym ( żeby było łatwiej : JEŻDŻĄCYM ?) czy o aucie które STAŁO 4lata....
> skrzyni?
tak
> nieuzywane?
założyć pampers...
warunkiem składowania w magazynie jest +5st C....
a kontrolerem jest "coldmark"....
A zastanawiałeś się dlaczego nie powinno się zakładać opon które mają ponad 5 lat mimo że są "nowe" i leżą w magazynie? A co do benzyny to wystarczy jakieś 3 miesiące żeby samochód miał problemy z jazdą. To nie jest długo, możesz sprawdzić doświadczalnie.
zgodzę się z Tobą ale wiesz jakie jest życie. Niektórzy jeżdżą na oponach gdzie druty im wychodzą, inni na łysych i ponad 10 letnich.Z resztą w opisywanym samochodzie opony są do wymiany, poza tym samochód ładnie odpalił i jeździ. Wg mnie nie jest tak źle.Przejrzeć niezbędne rzeczy i jeździć samochodem ale mieć do niego ograniczone zaufanie wink.gif
Dokładnie tak. Dosyć szybko wszystko co jest do wymiany wyjdzie. Więc wymieniać po trochę.
> nie
są drogi gdzie po tys km mozna i nowe tuleje wybic, wiec po co narazac sie na niepotrzebne koszty. bedą potzrebowaly zmiany to wtedy zmieniac. czy ty u siebie profilaktycznie zmieniasz jakies elemety? raczej pewnie nie chyba ze takie masz hobby.
> do uzytku.
właśnie tak!
autem ma jeździć kobieta....
jakbyś nie doczytał ..,
jak zacznie stukać 'zawiecha' to wymieni co potrzeba , nie przesadzajmy , bo zaraz dojdziemy do wniosku , że cały samochód trzeba rozebrać do śrubki i weryfikować stan hehe.gif
a kobieta to jakaś osoba niepełnosprawna ?
> założyć pampers...
czerwona.gif pytalem powaznie, uwazasz ze silentblocki nieuzywane rozwalą się szybciej niż takie po przebiegu kilkudziesieciu tys km? czy w jezdzacym aucie 4 letnie elementy gumowe sie nie starzeja? guma parcieje tylko jak jest nieuzywana?
uparłes sie na to zawieszenie, wiec dodaj jeszcze amortyzatory, bo samochodem bedzie jezdzic kobieta. wydaje mi sie ze lekka przesada, kobieta tez czlowiek i niekoniecznie musi byc zlym kierowca który nie ma pojecia nic o samochodzie.
