Hamulce Astra G
Witam wszystkich na tym konciku jestem po raz pierwszy posiadaczem mojej asterki jestem od miesiąca i pojawił się dziś mały problemik. Przejechałem jakieś 20 km i zagżało mi sie koło od strony kierowcy a konkretnie tarcza hamulcowa i przypaliło trochę klocki po podniesieniu samochodu koło obraca sie bez żadnych oporów, a po jego zdjeciu wszystko jest oki, nie ma zdnych luzów bić na kole, jedyne co sie pojawia to przy jeździe z prędkością 110 cała kierownica zaczyna drżeć dość mocno ale to przypuszczam jest sprawa krzywej felgi. Co może byc przyczyną takiej sytuacji. Samochodzik to astra z silniczkiem 1.6 8v z 99r.
i teraz nadal sie tak dzieje?
Musisz zobacyzc jak wyglada tloczysko moze trzeba je wyczyscic i zalozyc nowe gumki oslaniajace.
u mnie jak tarcza była mocno zużyta to zrobił się rancik na obwodzie tarczy, który tarł o metalową część klocka, sprawdź też od strony piasty, bo tam się wolniej wyciera tarcza i w ekstremalnym wypadku też może trzeć metal o metal.
Bicie to tak jak piszesz- pewnie wina felgi, jeśli nie pojawia się przy hamowaniu
> przy hamowaniu
Ale taki problem powstawalby bardzo powoli a tutaj widac stalo sie to nagle. Sadzac po opisie kolegi.
niby tak, ja u siebie zorientowałem sie przypadkiem jak stanąłem obok w krótkich spodenkach to poczułem ciepełko bbq.gif
to nie obcierało mocno, koło się obracało swobodnie ale przy jeździe z większą prędkością przez dłuższy czas rozgrzało wyczuwalnie
> 99r.
Albo tłoczek się przyblokował (wątpliwe) albo klocek hamulcowy w prowadnicy (bardziej prawdopodobne). Rozebrać, na początek porządnie przeczyścić prowadnice, przyjrzeć sie klockom czy aby nie za bardzo się przypiekły, ew lekko przeszlifować papierem ściernym. Miałem to samo, z tym że w tylnym kole. Klocek był na tyle zużyty że zaklinował się w prowadnicy. Stało sie to na trasie przy prędkości ~ 100 km/h. Klocek spalił się na wiór, tarcza niebieskam, kupa dymu. Wrócił do poprawnego położenia po zatrzymaniu się. Oczywiście u mnie w grę wchodziła tylko wymiana klocków i tarcz.
Teraz wszystko wydaje sie chodzic oki nic sie nie grzeje tarcze wygladaja na nowe maja tylko delikatne zuzycia. Będe rozbierał cały zacisk i przeczyszczę, sprawdze jeszcze te gumki. a kierownica drży tylko podczas jazdy , przy hamowaniu nic się nie dzije więc na pewno felga tym bardziej ze iwdac ze jest mocno pokiereszowana. Dziekuje za sugestie
witam ja po zimie mam problem z recznym hamulcem tzn wogóle go nie mam od czego zacząć
Linka sprawdzona działa po podciagnieciu prawa strona oki lewa rusza sie nie hamuje pomocy
> od czego zacząć
> od zajrzenia do bębna
mam tarcze chyba docisk szlak trafił
słyszałeś kiedyś o tarczobębnach...?
PS. nie rozumiem co chciałeś napisać...
spróbuj używać znaków przestankowych :-)
> taaa, ręczny masz na tarczach...
Fakt tarczo beben
> Fakt tarczo beben
> problem rozwiazany docisk szlag trafił
no to moze napiszesz jak go rozwiazales.
czekam aż sie ociepli
znalazłęm na allegro po regeneracji za 400 i oddaja 200 jak oddam stary
a jak sprawdziłęm rozebrałęm koło prawy działa lewy ciagnie i nie działa klocki oki moze w sobote rozbiorę całość brak garażu mnie ogranicza
Hmm nie rozumiem skąd zdziwienie, ja mam z tyłu hamulec tarczowy i ręczny działa przy użyciu tarcz i klocków wink.gif chyba, że były jeszcze jakieś inne wynalazki w Astrze G. pzdr waytogo.gif
> stary
> ogranicza
czyli jeszcze nie rozwiazales problemu. Bo nie wiem czy nie zabardzo sie pospieszyles msyals o nowym zacisku. Zestaw naprawczy kosztuje okolo 30-40zl moze uda sie go uratowac no chyba ze faktycznie umarl.
> ręczny działa przy użyciu tarcz i klocków chyba, że były
sugerowałem się tym, że w vectrze B jest tak jak napisałem
czytam:
Quote:
Z tyłu w słabszych wersjach montowane są hamulce bębnowe, w mocniejszych tarczobębny.
Do hamulca zasadniczego służą klocki a do pomocniczego (ręcznego) szczęki ukryte wewnątrz tarczobębna
źródło - pdf 8MB
teraz słyszę, że w AG linka ręcznego "współpracuje" z klockami
może ktoś mi rozjaśni jak w końcu jest? :-DDD
> czytam:
> Quote:
> źródło - pdf 8MB
biglaugh.gif zapewniam że linka wspołpracuje z tarczą i klockami waytogo.gif i nie ma tu żadnych tarczo-bębnów. czy były montowane hmm.gif z tego co oglądałemw EPC to albo bębny albo tarcze, żadnych innych pośrednich wynalazków. a w Vektrze B owszem było takie cudo i same z nim kłopoty hehe.gif pzdr
> zapewniam że linka wspołpracuje z tarczą i klockami i nie ma tu
> żadnych tarczo-bębnów. czy były montowane z tego co oglądałemw
> wynalazków.
Tobie wierzę, chodzi mi o to właśnie, czy była "druga opcja" ;-)
> kłopoty
ciiiiiiii......
coś mi ostatnio trze z tyłu przy pierwszych hamowaniach po dłuższym postoju ;-)
> ciiiiiiii......
> postoju ;-)
no to może być zonk grinser006.gif ale nie ma co narzekać, sa gorsze rzeczy w Vectrze B waytogo.gif
> no to może być zonk ale nie ma co narzekać, sa gorsze rzeczy w
> Vectrze B
> kłopoty pzdr
Zaciski systemu Bosch (zaciski na tarczach z hamulcem pomocniczym uruchamianym dzwignia i hamowaniem za posrednictwem klockow-Astra G, VW, Audi...) to niestety urzadzenia sprawiajace najwiecej klopotow (zacierajaca sie os dzwigni w przypadku nie uzywania hamulca pomocniczego-recznego). W ekstremalnych, niestety czestych przypadkach zacisk nie nadaje sie do naprawy. Niezawodny, choc nieco bardziej zlozony jest system tarcza-beben (Astra F, Vectra A i B, Omega, Mercedes). W tym typie wymienia sie praktycznie tylko klocki i szczeki, a jest to o wiele tansze niz caly zacisk. Pisalem o tym wielokrotnie, ale powtorze: uzywac hamulca recznego, jak najczesciej.
> Pozdrawiam
Jest w tym prawda, jednakże w systemie Lukasa nie ma już takich problemów jakie przysparzał Bosch, więc w ekstremalnych sytuacjach wymienia się całe zaciski na Lucasy i po kłopocie, po 2001 roku Astra-G w takie była wyposażana. pzdr waytogo.gif
