Droga hamowania
W wielu opisach aut (roznych marek) widnieje informacja na temat drogi hamowania danego samochodu - ze przy predkosci 100km/h samochod zatrzyma sie np po 40 metrach.
Jak to jestw przypadku AVEO - jaka tutaj jest droga hamowania przy predkosci 100km/h ? ( nigdzie nie moglem znalesc tej informacji)
A tak wogole jak jest z hamulcami w AVEO - dobre sa , czy przecietne ?
> Witam
Witam!
Wczoraj wygooglałem artykuł n.t. porównania aveo z loganem. Było tam również o hamulcach. Są ponoć przeciętne ( 44m ze 100 km/h ), choć i tak znacznie lepsze niż w loganie - 52m.
Korzystając z okazji - jak się koledze spisuje motor 1,2 16V?
Myślę nad zakupem aveo, ale stać mnie co najwyżej na '07, a tam w sedanach nie widzę motorów 16V. Czy stare 8V są dużo gorsze ???
> Witam
Różne są publikacje na ten temat - wystarczy pogooglać.
I tak dla Lacetti droge hamowania ze 100km/h podają pomiędzy 40 - 42m.
Aveo (stare/nowe) 40 - 44m.
> 42m.
Producent nigdy nie poda drogi hamowania, gdyz jest ona zalezna od warunkow atmoesferycznych, rodzaju nawierzchni, a przedewszystkim od rodzaju opon. Takze wszystkie wyniki dostepne sa wynikami tylko teoretycznymi.
Praktycznymi - ale jak to przy każdym pomiarze - wyniki dotyczą badanego egzemplarza smile.gif
Dokładnie.
> Witam!
Tylko te porownanie to chyva ze starym Aveo , myslaem ze w nowym te systemy ABS cos moze poprawili
A co do uzywani autka - jestem zadowolony, zwinny dynamiczny, wygodny jak w swojej klasie.
ABS nie skraca drogi hamowania tylko powoduje że koła się nie blokują i zamiast pisku i 2 czarnych pasków za autem można zmienić kierunek jazdy old.gif
W "starym" aveo nie mam abs ale hamulce dają sobie rade. Ale żeby dolać łyżkę dziechciu do tej beczki miodu napiszę że w pandzie są o wiele bardziej skuteczne. Może to przez masę samochodu.
> kierunek jazdy
To ja wiem ze ABS nie skraca tylko chodzilo mi oto ze w kazdym modelu (marce) ten ABS lepiej albo gorzej dziala.
> ABS nie skraca drogi hamowania tylko (...)
Zgoda, ale kiepski ABS może skutecznie wydłużyć drogę hamowania.
No i wlasnie - jaki typ ABS ma AVEo z tych lepszych , sredni czy z tych gorszych ?
zgadza się, ale najczęściej winę za kiepskie działanie ABS ponoszą kiepskie opony i cała zawiecha (np. amortyzatory).
sam tego doświadczyłem, myślałem, że oryginalny ABS nubiry jest kiepski, ale po wymianie opon na GY UG7+ i klocków na FERODO nagle ABS zaczął działać nad wyraz prawidłowo (włącza się sporadycznie i naprawdę w ostateczności), a droga hamowania skróciła się baaaardzo znacznie ok.gif
tak więc wydaje mi się, że zamiast patrzeć na dane katalogowo-marketingowe trzeba by popatrzeć na markę gum, klocków, zacisków itp. itd. no i na ich stan, jeżeli nie jest to wszystko nowe.
> a świstak siedzi i zawija w papierki
do tej pory nie mogę dojść dlaczego w 97roku espero miało taką krótką drogę hamowania...bylo najlepsze w swojej klasie ok.gif
