Niedogrzanie silnika
graf
Pewnie było dużo razy, ale postanowiłem się odezwać, bo czasem czytam:
- Wskazówka temperatury płynu chłodzącego wskazuje za nisko. Nie dawno wymieniłem termostat...
To nic nie znaczy.
Ok miesiąc temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą. W związku z tym, że przy ostatniej wymianie rozrządu mechanik po prostu zapomniał wymienić termostat (profilaktycznie), to nadarzyła się okazja. I co?
Ano to, że wskazówka podnosi sie nieco ponad niebieskie pole i nic ponadto. Ogrzewanie oczywiście też stało się takie letnie. Najważniejsze dla mnie jest jednak to, że zużycie paliwa wzrosło w mieście z 9-9.5 l/100km do 11 i nieco więcej.
W wakacje, przy braku korków oscylowało w granicach 8 litrów przy dynamicznej jeździe.
No i czeka mnie kolejna wymiana termostatu, bo i szkoda silnika, no i kaski puszczanej niepotrzebnie w rurę wydechową.
pozdrawiam wszystkich niedogrzanych
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
jaki termostat zakładałeś poprzednio?
skalek niedawno pisał na kąciku opla, że Wahler krótko u niego popracował... nie on jeden zresztą ostatnio
sam w astrze wymieniałem w ub. roku po ponad 3 latach i 100kkm, widać miałem szczęście ;-)
sprawdź, czy dla Twojego silnika występuje wkład tutaj: http://www.termot.com.pl/
> popracował...
dokładnie niewiele ponad rok. Reklamacja zresztą została odrzucona sick.gif Po wymontowaniu z nagrzanego silnika (ok 80 C) talerz termostatu nie dolegał do obudowy jakieś 2 mm oslabiony.gif
Zastosowałem sam wkład do obudowy GM i teraz mam wskazówkę w okolicy 90 C czego nie dało się zaobserwować nawet na nowym Wahlerze (temp była w okolicy 85 C) Wahlera chyba w chinach też już zaczęli robić albo ja miałem pecha crazy.gif
A ja tak żeby nie zakładać nowego wątku.
Chciałbym tylko wiedzieć czy w moim przypadku gdy skręcam pokrętło ogrzewania na zimno to przepływ wody jest odcinany od nagrzewnicy? Czy tylko powietrze z nadmuchu jest kierowane poza nagrzewnice? spineyes.gif
  • 3 miesiące później...
> Odcinany - tam jest zawór.
No właśnie temat się przypomniał i nie widzę tego zaworu, jeśli powinien być komorze silnika na rurach przy nagrzewnicy to tam go nie widzę. Jak on wygląda i gdzie on się znajduje?
to ja sie podepne tez ....
Autko to Astra G 1.6 8v (84KM) .... termostat wymieniany w Auto-Expercie. Niestety nie pamietam jaki model i jakiego producenta mi tam wlozyli (ale zakładam, ze Panowie wiedzą co robią...)
Pytanie:
Czy po nagrzaniu silnika wskazówka zatrzymująca się na ok 84stopniach (to jest temperatura stała podczas jazdy) jest OK dla mojego silnika ??? Dodam, że przy staniu w korku temperatura się podnosi do 90 stopni ...
> Pytanie:
trochę mało, choć tragedii nie ma
można by sprawdzić, czy wskazania wskaźnika na desce pokrywają się z faktyczną temperaturą
przyznam, że nie wiem jak to w AII wygląda...
dla przykładu: w vectrze wskazówka pokazuje mi 2-3 stopnie mniej, niż odczyt z opel scannera
jak jest w astrach F - wiadomo...
> silnika ???
U mnie dochodzi do 90. Gdy wskazówka minie tą wartość o swoją szerokość wtedy "puszcza" termostat
i temperaturka spada poniżej 80 po czym powolutku dochodzi do 90.
> Jesteś pewien lelek. Ja mam astrę z 98 i kurcze takiego zaworka nie
> widziałem. Chyba, że jest schowany za grodzią silnika, a nie w
> komorze.
Na 90% w Astrach F z klimą po 96 roku zaworek jest na wlocie nagrzewnicy. Kilka postów wyżej dałem link do fot nagrzewnic, które kiedyś zapodawał master22221.
  • Dodaj nową pozycję...
