POMOCY !!! CIEKNIE Z BAKU !!!
przeciaka mi bak frown.gif ...ni z tąd ni z owąd...w "podłodze" baku pojawiła sie szczelina o szerokości 3mm i długości 40 - 50mm...poci sie i kapie paliwo...co zrobic ? czym to na kilka dni zakleić bo z pewnością trzeba wymienić bak !
wybaczcie ze nie pisze pewnie kolejny raz na ten temat ale bardzo mi sie spieszy z usunieciem tego wycieku...dzieki z góry za pomoc !!! niewiem.gif
> przeciaka mi bak ...ni z tąd ni z owąd...w "podłodze" baku pojawiła
wymienic bak...
nie zrobisz nic z tym...
> wymienic bak...
problem w tym ze musze dzis dojechac do domu...250 km...i chcialbym chociaz ten wyciek ograniczyc a jutro bedzie wymiana baku :/
jaki moze byc koszt takiej wymiany ? orientuje sie ktos ?
zajedz lepiej do warsztatu i niech Ci to zrobią, koszt takiej jazdy moze przerosnąć wymiane 270751858-jezyk.gif
co masz na mysli ? w czasie jazdy masz podcisnienie w baku i nie powinno cieknąć...
Koszt baku w granicach 100zl + robocizna
Przynajmniej do mojej 700ty
Po czasie rozpuści, u mnie ktoś pokleił pływak w baku poxiliną bo się połamało jedno kolanko no i zaczęło przepuszczać
> na szybko to poxylina - mam już tak pół roku i trzyma.
Kiedyś na szybko skleiłem bak poxipolem, ale troszkę wyżej na zgrzewie. Przez kilka dni dawało radę.
ja mam szczeline w podłodze praktycznie i to jest spocone i przepuszcza paliwo...poxilina sie momentalinie "dzięki" benzynie waży...robi sieklucha i nie ma opcji zeby to zatamowac...nawet sikaflex nie pomaga...
znam juz ceny i dzis po pracy zakupie:
bak: 135,00 pln
robocizna: 80,00 pln
ogolnie to: :/
Też próbowałem kiedyś tymczasowo zakleic jakimś kitem/ klejem pędknięcie w baku ale nic to nie dało. Wymień i będzie spokój. Pech tylko że jesteś poza domem bo szkoda kaski za tą robocizne tongue.gif
tak, na szybko to poxylina kupisz w każdym kiosku, zakleisz, zalejesz PB i dojedziesz do domu. I szykuj się na wymianę całego zbiornika, bo jeśli dziura jest na dole, to już nic z tym nie zrobisz. U mnie puścił na zgrzewie to zalepiłem właśnie poxyliną i od tamtego roku nie cieknie, ale ostatnio zawsze zalewam za 50zł czyli do połowy i nie mam już pewności że nadal się nie poci.
> bak: 135,00 pln
> ogolnie to: :/
Można zakleić poxyliną pod warunkiem że w momencie klejenia benzyna się nie sączy przez otwór - więc rada wyjeździć benzynę prawie do końca - przechylić auto na bok - wyczyścić miejsce przecieku, odtłuścić - wysuszyć i wtedy kleić. Po godzinie można jechać. Poxylina jest odporna na działanie benzyny
wracam dzis do miasta...kupuje tlumik i jutro go bede wymienial...jesli sie piszesz na jakas lewizne to moge podjechac to wspolnie wymienimy... smile.gifsmile.gifsmile.gif
> daro...oryginal a zamiennik...duza roznica ? no poza cena ???
tak jak kozi napisal, lepiej kupic cos porzadnego niz po 2latach(moze ciut wiecej) znowu zmieniac zlosnik.gif
tylko nie chce mi go nikt wymienic...zaden warsztat nie ma czasu...wiec dopiero w przyszla sobote przyjedzie czas na wymiane...jak sie z pracy wroci...a przy okazji wrzuce nowego tlumika mojemu SC tongue.gif
> zbiorniczek zakupiony...w inter cars...268 pln oryginal
> tlumika mojemu SC
przy odkrecaniu starego baku trzeba uwazac na srubki mocujace (lubia sie lamac) biglaugh.gif
Praktycznie zawsze się ułamują stare śrubki przy demontażu starego zbiornika
A ja się cały dzień nudziłem
ehhh...a juz bym dzis smigal na nowym baku...ehhh no nic...dzis deszczowo i kijowo... confused.gif
