strojenie n/a na ecu master
za i przeciw strojenia 1,2 16v na ecu master det2?
opcja tymczasowa zanim pojawi sie pssst (potem wykozystam to pod T)
link do aukcji
> link do aukcji
OT
Gdybyś chciał det`a to moge Ci załatwić taki zestaw z mpx250 za conajmniej 130pln taniej.
koniec OT.
A co do strojenia, jak chcesz pss to prędzej czy pozniej będzie trzeba świnke jakąś zapodać, jak będzie teraz (i masz dostęp do szerokopasmówki) to mozna sprobować coś poprawić. Podobno po wystrojeniu nie trykoli zeby.GIF
> OT
> koniec OT.
> przelew na konto?
Ale to nie jest z wbudowanym mapem, to co Ci pisałem ma mapa osobno.
JAk coś to prv, pogadamy pozniej bo własnie z domu wybywam.
> link do aukcji
z opisu wynika, że obsługuje tylko fullgroup więc raczej nie zabalgla z szesnastkową semisekwencją.
etam, da się to obejśc, podłączysz wszystkie wtryski raaem i olewasz półsekwencje, ewentualnie jako analog1 in/out podłączasz defa czyli mapsensor i jego sygnał odpowiednio modyfikujesz, a ecu juz na podstawie "oszukanego" sygnału mapa sikla odpowiednią dawke paliwa
Ale to chodzi o dodatkowe wtryski.
właśnie nie, modyfikuje sygnał z kompa i jak masz wtryski 500 ccm to sobie dajesz mape na -60 % i dodatkowo do korekcji mapsensora zmniejsza czas wtrysku
na dodatek jest do tego taka sama mapa jak do korekcji mapsensora
dość fajne zastosowanie jak pod T i duże wtryski
Hmm, jeśli jest tak jak piszesz to jak to moze dzialac przy silniku 6 cylindrowym ?
> cylindrowym ?
nie podłączasz wtedy tego i koryguje tylko po zmianie mapsensora
bawarki się bez problemu świnkują, sąsiad upala E30 na ecumasterze już jakiś czas
> link do aukcji
w tej chwili jest to jedna z najlepszych świń dostępnych u nas ok.gif przedewszystkim dlatego że sama może sterować wtryskiem a nie goszukiwać ok.gif
> już jakiś czas
> tylko nie wiem dla czego często głowice zmienia
Kwestia tylko jakie ma wtryski. Przy duzych moze byc problem. A glowice zmienia bo ma pewnie m20b25 a tam to norma zlosnik.gif
> link do aukcji
Kurde drogo, bo ja widziałem za 500zł
http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=1135
No chyba, że Projext XS instaluje to jeszcze, albo stroi w swojej cenie.
Też się nad tym poważnie zastanawiam.
> goszukiwać
pytanie czy w n/a ogarnie to polsekwencje z 16v?
> rozumiem ze pod T bedzie to wmiare dobre rozwiazanie
wszystko zależy jak będzie to zrobione, jak będzie jako świnia i będzie tylko oszukiwał to będzie półsekwencja, jeśli będzie prawie jak SA zlosnik.gif czyli będzie sterował wtryskami to raczej pół sekwencji nie uzyskasz chyba że coś tam nowego wymyślili wink.gif DET-a cały czas rozwijają więc będzie dobrze ok.gif
> cenie.
sam jesteś drogo, ten w aukcji jest z wbudowanym MAP sensorem, a ten co podałeś jest bez
pzdr
> link do aukcji
bardzo dobra opcja szczególnie ten z wbudowanym MAP bo nie musisz się pierdzielić z lutowaniem wtyczki itp. co znacznie ułatwia zachowanie porządku pod maską.
Ale jeszcze lepszym rozwiązaniem jest MegasquirtI/II tyle ze to troszku droższe jest
pzdr
Ty stylista nie wiem czemu o porządkach piszesz.
> co podałeś jest bez
Nie wnikałem, bo symbol ma ten sam, więc myślałem, że taki sam.
Pozdr
> pzdr
tam na aukcji jest podane że obsługuje 4 wtryski wysokooporowe w systemie ful group lub jeden nisko oporowy czyli spi a sekwencja jak to ustawić żeby pracowało sekwencyjnie?
drugie pytanie czy ten megasquirt 2 to sie kupuje cały gotowy czy też trzeba płytke procesor itp i samemu to składać tak jak w 1?
zeby inni przypadkiem nie wpadli na tak głupie pomysły jak moje druciarstwo
pzdr
mi tam bash pasuje więc na sekwencję nigdy nie ustawiałem, ale napewno Jadźwin doradzi jak to zrobić
MS I i II można kupić cały złożony:
http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirt-complete-c-25.html
pzdr
> druciarstwo
> pzdr
a Ty miałeś na ful group w tym 1.2??? bo jeśli można tak jeździć to mi nic nie przeszkadza w sumie
pzdr
> e tam to ma działać a nie wyglądać
> pzdr
tak miałem fullgroup
pzdr
> pzdr
a nie wiesz moze czy ecumaster będzie chodził ze stagiem (gaz)?
ps. masz jakieś namiary na tego Jadźwina?? bo to on jest chyba producentem ecumastera?
pozdr
Ja u siebie mam DET2 i jestem z niego zadowolony (pomijając fakt że w chwili obecnej go wyjąłem bo były problemy przy strojeniu seryjnego ECU, ale to wina nie najlepszej wtyczki dołączonej do zestawu na szczęście robotę robi kostka od zasilacza ATX).
http://img397.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img397/3857/1238917942ohx.smil
huba301 właśnie kończę 8 dniowy maraton w robocie pogoda jest spoko wiec jakoś po niedzieli znowu cie nawiedzę, kolektor ssący jest już nowy i jest jak coś przygotowany powrót do baku (przepustnica 46mm smile.gif ) zapakuje jeszcze tylko DETa spowrotem i zobaczę czy nie uda się jednak wykorzystać tych większych wtrysków
pzdr
> a po co ruszać seryjne ECu skoro masz DET2
> pzdr
Bo miałem kompa od 1.1 Spi który troszkę nie ogarniał, Huba powiedział że stroi na 1.2MPi kompach to wziąłem od niego kompa z lekkim programem (głownie przesuniecie odcinki i obcięcie paliwa) i potem na DET2 odbyło się strojenie (znaczy się odbędzie), można by i bez tego ale moim zdaniem warto było zmienić kompa.
> zmienić kompa.
poza odcinką (którą IMHO można było zmienić na twoim kompie) nie widzę sensu na zmianę kompa, przecież DET przesteruje wszystkie parametry ci potrzebne nawet na kompie z 1.1 - właśnie po to został stworzony
pzdr
> został stworzony
> pzdr
smile.gif spoko wiem, była potrzeba to wymieniłem sobie kompa a że Huba robi te kompy to zrobiło się tak że komp jest ustawiony na ekonomika a na Ecumasterze dostrojone jest pod osiągi, i tyle w tym temacie tongue.gif
> temacie
pzdr
