Zestaw naprawczy zamiast koła zapasowego
Czy ktoś z was używał wcześniej zestawu naprawczego do przebitej opony. Ostatnio będąc w Niemczech wjechałem do salonu Opla pooglądać nową Insignię. Zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Na moje pytanie, gdzie jest koło zapasowe przedstawiciel powiedział, że można je zamówić w opcji jednak w standardzie dają zestaw naprawczy do przebitego koła. Tak sobie pomyślałem, że mógłbym kupić coś takiego do mojej Asterki ponieważ wożę koło zapasowe i zajmuje ono dość sporo miejsca.
Wiedziałem na Allegro zestawy Continental za 150PLN i sądzę, że nie jest to jakaś mega duża kwota?
Może się ktoś z was podzielić doświadczeniami z użytkowania takowego zestawu?
Możesz podać przykład? Ja z kolei rozmyślam nad taką puszką sprayu co wpompowuje coś tam do wnętrza opony. Też chętnie pozbył bym się koła zapasowego z bagażnika więc może ktoś się wypowie na te temat. hmm.gif
> Witam
> zestawu?
Ojciec miał w Zafirze B. Przy rozklejeniu opony i tak nie zdał egzaminu, skończyło się na lawecie. Ponowne nabicie zestawu kosztowało 150zł, więc sobie odpuściliśmy i zamontowaliśmy kosz (w podobnej cenie)
Moja ostatnia (i jedyna) awaria opony polegała na przecięciu bocznej części (prawdopodobnie na przejeździe kolejowym). Opona była do wyrzucenia, a zestaw naprawczy nic by nie pomógł.
> zestawu?
Nie znam tych droższych zestawów miałem natomiast potrzebe używać kiedyś taki tani w butelczce pod ciśnieniem w sprayu okolo 30zl ,tragedia.Nic nie pomogło kapeć jak był tak był ,a co wulkanizator sie naklnął przy czyszczeniu opony to jego wink.gif
No i jak przytomnie ktoś wyżej zauważył przy bocznym rozcięciu opony ci to nie pomoże,nie wiem jak ty ale ja od mojej ostatniej Wrocławskiej nomen omen przygody wink.gifNie wybieram sie nigdzie bez kołka.
,,mógłbym kupić coś takiego do mojej Asterki ponieważ wożę koło zapasowe i zajmuje ono dość sporo miejsca''
... to już raczej kup dojazdówkę... mało zajmuje...
Kilka razy zlapalem gume czy skrzywilem felge, w zadnym z tych przypadkow taki zestaw by nie pomogl, zbyt duze uszkodzenia. Lepiej juz jednak zainwestowac w dojazdowke.
No widzę, że jednak nie macie dobrych doświadczeń z zestawami naprawczymi. Korzystając więc z waszych rad zainwestuję w dojazdówkę. Pytanie mam czy ma to być 14" czy 15". Letnie mam 15", a zimówki 14"? Dzięki za odpowiedzi.
> 15", a zimówki 14"?
kup taką, która najbardziej odpowiada rozmiarowi Twoich kół
bo przecież i 14" i 15" masz zbliżone, przynajmniej powinieneś ;-)
przykład: na 14" 175/65/14, na 15" 195/55/15 lub 195/50/15 - średnica koła podobna
pamiętaj, że dojazdówka nie służy nie długiej jazdy, tylko w sytuacji awaryjnej
kolejna ważna rzecz: dojazdówek nie używamy na osi napędzanej idea.gif
> koła podobna
> awaryjnej
> i obowiązkowo z mniejszą prędkością, oznaczona na niej samej
Czyli w momencie gdy przebiję przednie koło muszę zamienić koła z tylnej osi na przód, a dojazdówkę dać na tył. Kurcze sporo z tym roboty będzie ale na szczęście taka sytuacja nie zdarza się zbyt często.
ja bym zmienił, tym bardziej że moja dojazdówka ma ciut inną średnicę niż "normalne" koła
a różnicą średnic ponoć można na stosunkowo krótkim odcinku uszkodzić
mechanizm różnicowy, choć nie mam pomysłu w jaki sposób ;-)
ale jest też inna istotna rzecz: nie wyobrażam sobie nagłego hamowania z takim kółkiem z przodu...
> niż "normalne" koła
ja też nie wyobrażam sobie tego, jeśli ktoś wie jak to się może stać to prosiłbym bardzo, żeby napisał, bo też mam dojazdówkę i zawsze lepiej wiedzieć niż nie
A ja sobie wyobrażam. Ale do tego musi być widoczna różnica średnic. Satelity w mechanizmie różnicowym opierają się z jednej strony o siebie zębami, a z drugiej ślizgowo na obudowie. Dodatkowo dwa z nich są ślizgowo ułożyskowane w sworzniu prostopadłym do osi półosi. Długotrwały poślizg jednego z kół może spowodować wyparcie oleju z dyfra i zatarcie satelitów w obudowie. A przy różnicy w średnicach kół jedno obraca się wolniej od drugiego, czyli dla dyfra jest to mały poślizg. W takiej sytuacji nie tak łatwo go zatrzeć, ale znacznie szybciej się zużywa.
wiedziałem, że na Ciebie można liczyć w kwestii wytłumaczenia tego zjawiska :-) ok.gif
... mech różnicowy przecież po to jest aby eliminować te różnice...
... nie żebym był mądrzejszy od inżyniera, ale....
,,gdy przebiję przednie koło muszę zamienić koła z tylnej osi na przód, a dojazdówkę dać na tył.'' - dobrze kombinujesz... biglaugh.gifbiglaugh.gifpub2.gif
