240mm czy 257mm?
Witam.
Pytanko mam.
Czy w palio weekend 1.6 były z przodu tarcze 240mm? Jeśli tak to w jakich rocznikach?
A może były wyłącznie 257?
> Witam.
> Pytanko mam.
> jakich rocznikach?
Niestety najlepiej sprawdzić to "namacalnie". Wg. mnie nie ma na to reguły i kładli jakie mieli.
Aha.
No to w takim razie wstrzymam się ze sprzedażą moich 13" alu, kto wie może podpasują, ale to się okaże dopiero jak kupię palio.
> Aha.
tutaj też: jakiś tekst wink.gif
> Kupujesz Palio
> Zapraszamy do klubu
Dziękuję za zaproszenie, wiem że paru moich ziomali tu zawitało po sprzedaniu/rozbiciu uno.
Ja właśnie rozwaliłem i nie bardzo jest sens go robić, rodzina mi się powiększyła i trzeba myśleć o wożeniu wózka itp... żal mi uniaczka bo serce miał właśnie od palio (1.2 75) i nieźle latał a tu tak znienacka mi kobitka wyjechała centralnie przed machę i się uno skończyło, aż się dach załamał... buu.gif
Jak pech to pech...
Jak zapragniesz sobie założyć klimę do Palio, to służę pomocą grinser006.gif
> Jak pech to pech...
> PSA mają jedna wielka przewagę nad UNO. Nie korodują tak
Ech, na gołe palio mi nie starcza (muszę pożyczyć) a o klimie to można pomarzyć, ale... ile taka przyjemność? :>
Ja zmieściłem się w ok 1500zł (montowałem sam).
Jednak na dzień dzisiejszy uważam, że można zejść z tej ceny trochę w dół, pod warunkiem, że ma się cierpliwość i chęć przeglądania codziennie allegro.
> codziennie allegro.
> Do tego, trzeba mieć trochę zdolności manualnych
Gdybym miał dodatkowe 1500 to po prostu kupiłbym palio z klimą i abs od razu zeby.GIFhttp://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8140785 ale niestety mogę wydać max maxów 6000zł i ani grosza więcej buu.gif
> od razu
Chcesz kupić 1,6, czy 1,2 ?
> Czy to po prostu, co będzie w rozsądnej cenie i przyzwoitym stanie
tylko 1.6
Znam oba te silniki i potrzebuję czegoś co jedzie ;-)
1.2 jest fajne w uno, ale w palio obawiam się że brakowałoby mi mocy.
Jeżdżę teraz zastępczo corsą B 1.4 60 koni i jest bladziutko.
  • 2 miesiące później...
> tylko 1.6
> tylko 1.6
> tylko 1.6
dzisiaj albo w najbliższym czasie będę zmieniać klocki w palio 1.6,
jak nie zapomnę to zmierzę - bo też się nad tym zastanawiałem ostatnio zlosnik.gif
jakbyś szukał jakiegoś 'trupa' do kupna to chętnie spzedam swoje grinser006.gif
> ostatnio
Zrezygnowałem z kupna palio - naprawiłem uniaka.
Teraz muszę zmienić klocki (hamulce z palio 240 went) i oczywiście nie mogę dobrać jak nie mam w ręku sciana.gif
> Naprawiłeś to uno z połamanym dachem ? ZGROZA na drodze !!!
Tak właśnie działają fora w internecie - widziałeś, dotknąłeś, wiesz co było "w środku" uszkodzone i jak zostało naprawione?
Nie siej bezpodstawnej paniki.
BTW - czy na tym kąciku NIKT NIE WIE jakie klocki idą do tarcz 240mm?
Jedyna osoba która się wypowiedziała w temacie pochodzi z UKP i do tego odpowiedź w stylu "są 4 rodzaje" jest ... no do niczego.
ja do swojego 1,6 kupilem lucas gdb 1340. Jest napisane ze pasuja do 1,4 i TD ale porownalem z tymi co mialem poprzednio i wygladaja identycznie ;-) Montaz o ile pogoda dopisze prawdopodobnie jutro
PS a co do watku zacharego to nie miej do niego pretensji bo sam napisales strone wczesniej ze babka ci wyjechala i tak w nia przywaliles ze ci sie dach zlamal ok.gif
W 1.6 były tarcze 240 i 257, tak więc sama pojemność niewiele mówi.
Jakie masz tarcze?
> Jakie masz tarcze?
240mm, w sienach 1,6 byly praktycznie tylko 240 ;-)
Wys.: 49 mm, Dł.: 151,4 mm, Grubość: 18 mm
> kup o takich wymiarach i powinno byc dobrze
Kupiłem te co pisałeś - przecież jak nie będą pasować to nowe zawsze da się sprzedać.
Na oko wyglądają tak samo jak te co mam - te z 257 są po prostu szersze po wewnętrznej.
W zasadzie to jeśli tylko mocowania po końcach podejdą to reszta to pikuś. Nawet te z 257 po lekkim zeszlifowaniu rogów podeszłyby pod 240 i mają większą powierzchnię trącą.
dzisiaj zakladalem i wszystko podpasowalo smile.gif poki co hamuje sie "dziwnie" no ale wszystko sie musi ze soba dotrzec smile.gif
> dzisiaj zakladalem i wszystko podpasowalo poki co hamuje sie
No musi musi.
a tak wygladaly stare klocki ;p
Dzisiejszy dzionek spędziłem w garażu. Wymienione: tarcze + klocki i bębny + szczęki.
> stary klocek a raczej jego pozostalosc
U mnie jeden już jest golutki, blacha o blachę sciana.gif a przez ten długi weekend dalej czekam na klocki i musiałem dzisiaj jechać na takim "blaszanym" wrrr.gif Mam nadzieję, że tarczy nie zaorałem - staram się hamować ręcznym ile się da.
> bębny + szczęki.
> Mam nowe hamulce, a teraz
No i w końcu ja się doczekałem przesyłki (długi weekend sprawił, że czekałem 8 dni a klocki spineyes.gif) a niestety jeździć musiałem dużo i efekt jest taki jak poniżej na foto.
Tarcza troszkę się porowata zrobiła z jednej strony częściowo ale nie jest źle, dotrze się grinser006.gif
Na razie pedał gumowaty i głęboki ale po paru hamowaniach powinno się ułożyć.
dokladnie na poczatku to straszna guma jest....2 razy na czerwonym musialem przeleciec bo bym nie shamowal biglaugh.gif mam nadzieje ze niedlugo bedzie zyleta 270751858-jezyk.gif a widze ze stare klocki to jeszcze lepsze ode mnie miales
> musialem przeleciec bo bym nie shamowal mam nadzieje ze
> niedlugo bedzie zyleta a widze ze stare klocki to jeszcze
Tylko jeden. Reszta jeszcze była do jazdy.
Zegary od palio/sieny mają kontrolkę zużycia fabrycznie każde?
każde
> każde
> Robi się chłopaku, robi się Cierpliwości
co do hampli to mam do was pytanie... jak u was bierze hamulec ?? bo u mnie pedal jest jakis taki miekki i trzeba go dosyc mocno nacisnac zeby "ostro" zahamowac :> myslalem ze po wymianie hampli cos sie poprawi, ale poki co jest podobnie jak przed wymiana :> odpowietrzenie i wymiana plynu moze dac poprawe ?
U mnie po wymianie była zupełna guma, ale po kilku mocniejszych hamowaniach się poprawiło znacznie (tu szczególnie podziękowania Panu z escorta, któremu nie działały stopy spineyes.gif)
> co do hampli to mam do was pytanie... jak u was bierze hamulec ?? bo u mnie pedal jest jakis taki miekki i trzeba go dosyc mocno nacisnac zeby "ostro" zahamowac :> myslalem ze po wymianie hampli cos sie poprawi.
Po wymianie na poczatku był gumiok jak cholera. Trzeba było delikatnie i uważnie hamować. Po przejechaniu około 600 km wszystko już się dotarło i poprawa jest znacząca - hamulce żyleta.
Podobnie, hamujac jest dlugo, dlugo nic i kiedy pedal jest prawie w podlodze zaczyna cos sie dziac, nie mam specjalnego zaufania do tych "spowalniaczy"
> żyleta.
skoro te hamulce w palio/sienach nazywasz żyletą, to nawet nie chcę sobie wyobrażać, co miałeś wcześniej grinser006.gif
hamulce w P/S (czy to 240 czy 257 mm) to lekko mówiąc porażka, że nie napiszę niebezpieczeństwo
> BZDURY piszesz
no wiem wiem... nie ma się wyboru (przynajmniej co niektórzy) grinser006.gif
ale sam dobrze wiesz, jak jeździsz innymi samochodami o podobnym lub wyższym poziomie, że w P/S trzeba siły do wciśnięcia, a i tak nie hamuje jak trzeba.
no i żeby nie było - dyskusja wielokrotnie już poruszana na AK i AC, więc to nie tylko mój przypadek palacz.gif
po prostu tak jest w P/S
Ja się nie znam, bo jeździłem tylko Polonezem, CC, Dacią, VW Passatem i we wszystkich wcale nie było lepiej skromny.gif
no w sumie taka prawda....chociaz jak mocno wcisne to autko hamuje ladnie, ale porownujac do focusa moich rodzicow to duzo brakuje niestety.... tam lekko sie wcisnie hamulec i mozna wyladowac na przedniej szybie jak sie pasow nie zapnie smile.gif Po przesiadce ze sieny do foki zawsze pare hamowan takich mam dopoki sie nie przestawie hehe. Myslalem ze w naszych bolidach mozna jakos poprawic ta miekkosc i szybkosc reakcji pedalu
A tak w ogole to mam nadzieje ze sie jeszcze u mnie hample ukladaja i bedzie lepiej hehe
Wcześniej była katastrofa, tarcze i bębny nie wymieniane od nowości. Po wymianie jestem zadowolony. Nie porównuje działania hamulców z nowszymi konstrukcyjnie samochodami. Ostatnio przejechałem sie od kumpla nowym Bravo i śmieszne by było żebym porównał hamulce w tym samochodzie z moja 11 letnią Sieną. Wiadomo różnica kolosalna.
> różnica kolosalna.
porównać można zapewne z samochodami z lat produkcji takich, co P/S. no ale... bębny w S z malucha grinser006.gif
jeżdżę focusem I i jakoś nie zauważyłem dramatycznej różnicy, co nie znaczy że jej nie ma...
przede wszystkim różnica konstrukcji i filozofii tworzenia auta, to 5 lat a to już dużo...
a żeby mieć skuteczne hamulce zacząć trzeba od sprawdzenia sprawności amorków, wymiany gum na drążkach i stabilizatorach, następnie trzeba mieć świeży płyn hamulcowy, potem w miarę świeże (oczywiście) tarcze/bębny i klocki /okładziny a na oponach kończąc zlosnik.gif
> kończąc
zapomniałeś o NAJWAŻNIEJSZEJ rzeczy - pompie. bez niej to powyższe są mało znaczące
> mało znaczące
a nie serwo?
może i zapomniałem - ale stawiam na to, że niedziałająca pompa to po prostu "zepsute hamulce", a to dokładnie to samo co zużyte klocki, czy zapowietrzony układ, czy łyse opony itp itd
części w układzie hamulcowym jest o wiele więcej a pompa jest jednym z zależnych od siebie elementów - wymienianie ich nie ma sensu, w poprzednim poście dałem tylko przykład tego, że na hamowanie ma wpływ nie tylko stan klocków i tarcz...
