Po przeglądzie! Spocznij!
45000 km przebiegu - przegląd w ASO
Zdrożało - robocizna mocno w górę - wyszło prawie 800zł po rabacie.
Olej Opel, filtry oleju, paliwa, powietrza i kabiny, płyn chłodzący.
No i wielki ŻAL.PL - nie umyli auta - a na to liczyłem przed świętami zlosnik.gif
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Ekspl
> Do wymiany przekładnia kierownicza - jest zamówiona.
Jak na ASO to moim zdaniem nienajgorzej. Ostatnio za przegląd 90 kkm w niezależnym (b.solidnym) serwisie zapłaciłem 700 pln, no ale z olejem Mobil 5W50, p.chłodzącym , hamulcowym i wszystkimi filtrami.
> dosyć drogo jak na te czynności
Właśnie - kiedyś taniej liczyli za robocizne - tutaj ponad 350zł, podobno ze względu na czasochłonną wymianę płynu chłodzącego ....
> a co z przekładnią że do wymiany?
Na postoju przy energicznym kręceniu kierownicą w prawo i lewo wyczuwalne lekkie pukanie.
Kiedyś to zgłaszałem, to uznali że te przekładnie tak mają, a po tym zgłoszeniu zdecydowali o wymianie.
powiedcie mi czy na pzreglad (gwarancyjny co roczny) mozna przyjechac z wlasnymi olejami , filtrami ? (nie kupowac w ASO)
Czy ASO nie robi jakielkolwiek problemu aby je uzyc ? czy moze koniecznie chce aby to byly produkty zakupione u nich ?
> filtrami.
U nich do tej pory w 700zł mieściłem się, a teraz widzę poszaleli z kosztem robocizny.
> Można - tylko po co sobie komplikować życie
Żeby oszczędzić trochę PLN-ów
Akurat nawiększą przeginkę jeśli chodzi o ceny to ASO robią na robociźnie więc na samych materiałach cudów nie przyoszczędzisz wink.gif
Ile? 10zł? 20zł? 50zł?
A w razie jakiejś awarii pierwsze co zrobi aso to będzie się czepiać tego że nie używałeś materiałów zgodnych z zaleceniami producenta. tongue.gif
Moim zdaniem na gwarancji warto używać zalecanych przez producenta materiałów. Po gwarancji można lać co się chce
A to już nie warto?
> producenta.
Co ma piernik do wiatraka? Kupujesz to co zalecane ale sam i taniej
Jeśli wlewasz GM 5W30 to na allegro kupisz za 80 zł 4 litry, a w ASO to samo będzie kosztować 160 zł.
Na filtrach również można oszczędzić.
PS. Oczywiście wymieniając rozrząd lepiej zlecić to warsztatowi
> A to już nie warto?
Biorąc pod uwagę, że po te materiały trzeba samemu jechać tracić czas na to, to nie jest już to taka oszczędność.
Nie jestem też zwolennikiem wydawania na prawo i lewo niepotrzebnie kasy ale wysokie ceny biorą się w 90% z kosztu usług niż materiałów
Nie pamiętam dokładnie, ale na fakturze u mnie widnieje 100 i kilkanaście złotych.
Następny przegląd z rozrządem zrobię u swojego mechanika - auto będzie już po gwarancji ok.gif
Co do oleju z allegro to na kąciku motoryzacyjnym od czasu do czasu pojawiają się posty o jego wspaniałej jakości. grinser006.gif
Kraj wolny (ponoć) zlosnik.gif ja wole kupować wszystko razem
A można go kupić u zaufanego sprzedawcy - np.
http://www.allegro.pl/item600363349_olej_gm_opel_5w30_sl_cf_5l_wys_gratis_najtaniej.html
ASO to specyficzne instytucje i jak będą chcieli się wykręcić od odpowiedzialności, to będą czepiać się wszystkiego. Np. kupiłeś sam w sklepie klocki hamulcowe, montaż wykonujesz w ramach przeglądu gwarancyjnego. Po kilku dniach z powodu błędnego montażu (opinia innego mechanika) składasz reklamację w ASO, żeby na własny koszt poprawili usterkę + nowe klocki. Jestem przekonany, że będą kazali składać reklamację w sklepie na klocki. I tak będziesz biegał sklep - AS0, w tę i z powrotem. Sklep na ASO, ASO na sklep.
> Tego oplowskiego pewnie nie podrabiają - bo niby czym tańszym
Zawsze to jedno tankowanie 'gratis'.
> Kraj wolny (ponoć) ja wole kupować wszystko razem
> W ASO też nie wiem czego mi naleją z beczki
Jak z beczki to albo Orlen albo Lotos. Jeździłem raz do mechanika, który nalewał oleje z beczki. Rodzajów i marek było do wyboru do koloru: Catrol, Selenia, Lotos, Orlen, i inne. Wszystkie łączyło jedno, albo miały plomby i znakowania Orlen Płock albo Rafineria Gdańska.
No i dzisiaj odstawiłem na wymianę przekłądni - szybko dotarła - czyżby coś się poprawiło z dostawami częsci ?
CZy oni aby nie stworzyli magazynu w Belgii?
Ramki od klamek ściągali mi z Bredy (NL). Trwało to ok tygodnia.
Mam nadzieję że robiłeś w ramach gwarancji. Mi na przeglądzie po 45tys też powiedzieli, że drążki kierownicze mają luz a to nie jest część zamienna i wymienia się całą przekładnię. Koszt w ASO Daeewoo 2.2kpln za przekładnie + 800pln za wymianę co daje 3k pln.
Znalazłem dobry warsztat z nową przekładnią w cenie 700pln i zrobiłem to w sumie za 1200pln z wymianą.
Nie jeździłem po dziurach a auto jest co roku serwisowane. Dziwnym trafem uszkodziło się po gwarancji.
Swoją drogą to dosyć drogi samochód w utrzymaniu jak co 45k km trzeba wymieniać całą przekładnię.
PS: Nic nie czułem przed wymianą i mam wrażenie, że po wymianie jest tak samo - wymieniłem dla świętego spokoju.
Pozdrawiam MK.
Ja nie wiem czemu nie sprawdzacie po internecie dostepnosci czesci. W sklepie Inter Cars sa dostepne koncowki drazka jak i same drazki kierownicze marki Delphi za 86 zl a ich wymiana jest prosta jak wymiana gałki. I komplet kosztuje za 2 +2 to jakies 300 zl + geometria da jakies 500 zl, a gdzie 1200 zł i za co?
> Witam
> pln.
W ramach gwarancji robiłem.
Czyli w sumie może niepotrzebnie ?
Ja czułem wyraźne stuki na kręcąc na parkingu.
> Witam
> pln.
Koledzy, bez urazy... po 45 tys przekładnia w trakcie normalnie eksploatacji nie ma prawa się popsuć . To już nawet w fiacie nie ma takich problemów. Już nie wspomnę o aveo a właśnie podchodzi pod 90tys przebiegu
W sumie wydawało się, że tylko lekko stuka na parkingu, ale po wymianie czuję że kierownica lżej chodzi i precyzyjniej ok.gif
> No nie powinna, a jednak
U nas mowia, ze te nowe przekladnie, to sa inne. Nie wiem czy to prawda ?
Wyczuwalne luzy na kole kierownicy, oraz towarzyszące lekkie pukanie, jest oznaką prawidłowego działania i nie należy się tym przejmować.Powtarzam lekkie!!!!
Przekładnia kierownicza posiada wbudowany rozdzielacz hydrauliczny, który rozdziela olej pod ciśnieniem na prawą lub lewą stronę tłoczyska które jest jednocześnie ową maglownicą. To właśnie dzięki owemu luzowi dokonujemy nieznacznych korekt toru pojazdu przy jeździe na wprost. Przy większej sile przyłożonej do kierownicy, pokonujemy opór sprężyny powrotnej rozdzielacza, otwierając tym samym dopływ i odpływ czynnika hydraulicznego.Po zakończonej jeździe i po wyłączeniu silnika należy lekko naprężyć koło kierownicy (do pierwszego oporu). Powoduje to otwarcie zaworu rozdzielacza i rozładowanie ciśnienia w układzie. Od tej chwili wszystkie uszczelnienia mają chwilę oddechu. Na pewno przedłuża to żywotność uszczelnień.
U mnie naprawdę lekkie było, ale jedna coś z przekładnią było nie tak, bo po wymianie jest całkiem inna jazda. Wspomaganie 2 razy mocniej działa i auto kierować daje się precyzyjnie ok.gif
Ważne że jest dobrze i czujesz poprawę.
  • 1 miesiąc później...
Świetna instrukcja!
Chyba ze 2-3 razy zdarzyło mi się, że zaraz po ruszeniu wyjeżdżając z garażu wspomaganie mi poświstywało już trochę za połową obrotu... (w tym raz z lekkim pukaniem), ale jak zastosowałem się to powyższej instrukcji aby skręcać koła jak wyłączam silnik to problem zniknął zupełnie i prowadzi się nawet lepiej już od momentu wyjazdu z garażu (albo to zasługa lekkiego podpompowania kół - wcześniej miałem odrobinę poniżej normy) - próbowałem kilka razy spowodować podobną sytuację (to pukanie), ale powtórzyć tego się nie udało (po zaparkowaniu ze skręconymi kołami).
Za tydzień jadę na drugi przegląd to zgłoszę, że coś takiego miało miejsce i aby sprawdzili czy wszystko jest jak powinno, ale chyba nie będę nalegał aby mi przekładnię wymieniali - mam dopiero ~11 tyś. km przebiegu.
> Świetna instrukcja!
> kołami).
Cieszę się że pomaga.Ja jeszcze wymieniłem dodatkowo płyn we wspomaganiu na lepszy sama zmiana płynu to widoczna poprawa.Ktoś kiedyś poruszał temat że GM zalewa auta najgorszym badziewiem.
To co wlałeś i czy sam wymieniałeś czy w serwisie?
Kolega z serwisu Volvo przyniósł mi olej do wspomagania i wymieniał u mnie w garażu.Normalnie litr kosztuje około 80 zł kiedyś widziałem na allegro,ja miałem akurat w promocji.Z takimi rzeczami do ASO nie jadę bo według nich nie potrzeba nic jeszcze wymieniać.
> wymieniać.
i co , dzeki temu nowemu olejowi lepiej ci wspomaganie chodzi ? lzej itp ? czy spuszczanie owego oleju to skomplikowana sprawa ?
Robił to 15 minut.Auto na kanale przednie koła uniesione.Odkręcał jakiś przewód od rozdzielacza.Potem wszystko przepłukał i jeszcze raz spuszczał.Potem zalał i OK.Wspomaganie chodzi na 200% lepiej.
> 200% lepiej.
aha , a te 200% oznacza ze lzej kierownica chodzi - jednym paluszkiem dasz rady pokrecic ?
Chodzi lżej oraz nie występuje dziwne świszczenie które kilka razy po uruchomieniu silnika dało się usłyszeć.
