Halogeny PII
> ok, dzieki za info
> Z tym switchem to taki standardowy - maly tam podejdzie ?
> Czy cos trzeba jeszcze robic, zeby ta zaslepka stala sie przyciskiem ?
Trzeba ją trochę "odkroić" od takiej plastikowej ramki. Przycisk dałem taki standardowy, ale przez to wciska się inaczej niż pozostałe.
> Co prawda nie robiłem halogenów, tylko coś innego, ale podpowiem
ja chce go uzyc do awaryjnego odcinania sw. dziennych.
co rozumiesz pod pojeciem "pczycisk" chodzi ci o switch ?
Orientujesz sie moze jaka jest logika sterowania, czy po wylaczeniu zailania (stacyjki) i po nowym wlaczeniu jak rozumiem kontrolka gasnie i
trzeba na nowo wlaczac ?
Bede chcial tak pokombinowac, aby na stale po przekreceniu stacyjki swiatla byly wlaczone a kontrolka sie palila (jezeli wspeira to body), natomiast po przycisnieciu przycisku gasly.
> Podejdzie standardowy. W zaslepce nalezaloby obciac jakies tam blokady, ale i tak nie bedzie
> dzialala tak dobrze jak reszta przyciskow. Najlepiej docelowo zmienic panel na taki z
> wylacznikiem od halo. Ale i tak na poczatek sprawdz, czy w ogole body ma obsluge halo.
Trzeba wlaczac za kazdym razem, body nie pamieta poprzedniego stanu.
Ja zastosowałem coś takiego:
Oczywiście musiałem trochę wygiąć wyprowadzenia i dopasować je tak, żeby można było je przylutować. Jako że jest to przycisk monostabilny, zastosowałem przekaźnik z podtrzymaniem, z bodajże Deawoo Matiza. W ten sposób załączam ładowarkę do nawigacji, która jest ukryta pod deską rozdzielczą. Przewód wystaje tylko kawałek przy uchwycie i nie "wala" mi się po desce. Po wyłączeniu silnika przekaźnik się rozłącza, podczas odpalania też, więc trzeba go ponownie załączać po odpaleniu silnika, ale w moim przypadku to niewielka wada.
A nie prościej dokupić listwę z przyciskiem do halo? Używana na allegro to coś 70-100 zł i nic nie rzeźbisz.
Jak chcesz pojechać po kosztach to swoją bez wł halo sprzedasz za 50 i luzik.
> Jesli masz zegary z obrotomierzem to będzie.
Nie koniecznie mam rocznik 2005 lipiec z obrotkiem i komputerem i niestety nie było diody w desce do podświetlenia lampki halo przód , specjalnie rozbierałem zegary by się upewnić , body też nie miał obsługi jedynie z instalacji był różowy kabel chyba na pin 16 miedzy przyciskami a body , resztę instalacji musiałem dłubać sam .
