Zużycie oleju (1.4 90KM)
> Zastanawiam się, czy marka (oprócz gęstości) też może mieć
> znaczenie???
Helix na pewno spełnia wszystkie normy, więc wszystko jest ok.
  • 2 miesiące później...
Przepraszam, że z takim opóźnieniem...
Problem tkwił w uszczelce przy misce olejowej. jak autko stało olej nie wyciekał, kiedy silnik był uruchomiony niestety oleju ubywało.
Uszczelka już wymieniona, olej w normie przez ostatnie 4 tysiące.
Przyczyna powstania nieszczeloności nie jest znana, mógł ją spowodować nadmiar oleju, ale takiego nie było.
RR
> spoko jestem miłosierny więc tak:
> silnik 1368 ccm wystepuje w wariantach mocy:
> 90- Bravo
> 95- GP, Stilo
> 100- Panda.
> Wygląda na to, że są konstrukcje bardzo do siebie zbliżone, ale czy
> identyczne, to nie wiem. Zasięgnę języka
gdzies na wloskiej stronie wyczytalem, ze ta roznica mocy wynika z dlugosci ukladu wydechowego. dla porownania kiedy szukalem kolektora wydechowego, przy silniku z punto MKI 75KM wsadzonym do SC wyszlo ze SC ma pare koni wiecej hmm.gif.
> do SC wyszlo ze SC ma pare koni wiecej .
A tak przy okazji zainteresowałem się, co można zrobić, aby slinik 1,4 90 kM zyskał przynajmniej 10 kM. Właśnie wróciłem z urlopu i cały czas czułem, że przydałoby się aby miał lepsze przyśpieszenia
> przyśpieszenia
Różne rzeczy można zrobić. Zależy ile chcesz wydać
> Witam.
> Czy Wasze NB zużywają olej?
> Zgodnie z książką auto ma prawo zużywać 400g na 1000km. Co w
> przeliczeniu daje około 0,5 litra na 1000km.
> Zauważyłem, że moje zużywa około 0,3 litra na 1000km. Dodam, że
> głównie jeżdżę w mieście.
> Będę wdzięczny za podzielenie się Waszymi obserwacjami.
A skoro temat został odgrzebany, to mogę powiedzieć że po przejściu na oleum 10w/60 Panda zupełnie straciła apetyt na olej ok.gif Po 3,5 tys. km ubytek = zero, tymczasem na selenii 20k zeszłoby co najmniej 0,3-0,5 l
A jakie są możliwości i koszty?
Aby były jakieś wymierne efekty to trzeba by np. zmodyfikować dolot, wydech i jakiś programik napisać zlosnik.gif Dowiadywałem się kiedyś, bo chciałem Pandę dłubać. Jeden z podwarszawskich tjunerów mówił kwocie ok 5 tys. zł, ale doszedłem do wniosku, że są lepsze sposoby na wydanie takiej kwoty skromny.gif
> Możesz i turbo zakładać, o kosztach lepiej nawet nie myśleć
Faktycznie, przy takich kosztach sick.gif już lepiej dać sobie spokój z przeróbkami i za jakiś czas zmienić samochód
> Faktycznie, przy takich kosztach już lepiej dać sobie spokój z
> na oleum 10w/60 Panda zupełnie straciła apetyt na olej Po 3,5
> najmniej 0,3-0,5 l
wychodzi na to ze 1.4 Fire N/A bardzo kaprysne sa pod wzgledem brania oleju. znowuz wiadomo, iz krecac FIRE powyzej 4000 obr/min bedzie olej w jakiejs ilosci pochlaniany. ale zadziwia mnie to, ze u Ciebie na 10W60 (a jakiej firmy jesli mozna) nie bierze?. mnie sie wydaje ze winna moze byc konstrukcja tloka w Fire oraz pierscienie. rozbieralem silnik po przelocie 300 kkm o ile podzespoly nie nosily zadnych rys itp to np piersienie troche zuzyte byly w porownaniu do nowych. natomiast gladz cylindrow spoko - rysy jak ta lala. dziwny ten fiat. bo T-jet slyszalem wypowiedzi, ze nie biora. ale bym sam musial minimum z 3-5 kkm zrobic.
> Shell HELIX Racing
hmm.gif. cos jest na rzeczy - wiele osob pisze iz na shell helix ultra czy racing w silnikach fire znaczaco maleje zuzycie oleju. sam na to wpadles czy ktos w koncu Tobie to doradzil?
> sam na to
rotfl.gifrotfl.gif cóż, jak na misia o bardzo małym rozumku to chyba nieźle wymyślilem grinser006.gif
A tak na poważnie, to ten sam trik zastosowawszy kiedyś w stilo, więc tu nie było już dylematów. A do stilo doradził mi znajomy mechanik (dziś już szef wsyzstkich szefów) w jednym z ASO Fiata. pozdr
od razu piszę, że odkąd u siebie jeżdżę na Ultra, to zużycie oleju się pojawiło, wcześniej na fabrycznym Kpe Selenii zużycia nie zaobserwowałem (miałem 5kkm ten olej)
czemu Cię do dziwi (?), bardziej lepki olej ma mniejszą tendencję do przeciekania do cylindra chyba spineyes.gif z drugiej strony wieść gminna niesie, że 1.4 8V co by wskazywało, że coś "dół" silnika jest nieco podejrzany zlosnik.gif
ale selenia KPE jest niezla z papieru tak wynika. tylko szkoda ze ASO nie zawsze wie iz do tych nowych silnikow wlewa sie selenie KPE a nie 20K zlosnik.gif.
w cylindrach z olejem to juz ciekawie jest. film trzyma sie w miejscach honowania. moze bardziej ucieka przez uszczelniacze zaworowe? duzo oleju zjadal?
zjada zlosnik.gif (wszak teraz jeżdżę na Helixie 5W-40) tak na oko .1-.2l/1000km, właśnie się przymierzam do dokładniejszych pomiarów, ale to trochę mi zajmie zlosnik.gif
> zjada (wszak teraz jeżdżę na Helixie 5W-40) tak na oko
Punciak zżera Ci 1-2 litrów na 1000 ? icon_eek.gif Sporo, u mnie ok 400-500ml, jeżdzę na 5W40, myślę o 10W60 wink.gif
> Punciak zżera Ci 1-2 litrów na 1000 ? Sporo, u mnie ok 400-500ml,
weź doczytaj .2 to nie 2* tylko 0.2 biglaugh.gif. Powiem tak, na 10kkm starczyła mi bańka litrowa na dolewki, żeby nie spadało poniżej połowy zlosnik.gif ja się zastanawiam jak taka zmiana oleju odbiłaby się na trwałości wariatora biglaugh.gif
* Gdybym miał takie spalanie oleju, to bym go do Wisły zepchnął, mam dopiero 18kkm zlosnik.gif
> weź doczytaj .2 to nie 2* tylko 0.2 . Powiem tak, na 10kkm starczyła
> mi bańka litrowa na dolewki, żeby nie spadało poniżej połowy ja
> wariatora
> dopiero 18kkm
No to ok, bo już się przerazilem wink.gif U mnie dobija do 110 tyś, nie mam też wariatora, więc myślę, czy nie zapodać 10W60 ok.gif
szczerze, to proponuje zmienic pierscienie na tlokach i zuzycie oleju jak reka odjal - i pisze to calkiem powaznie.
Pierścienie bez szklanek ?
> Witam.
Dzisiaj wymieniłem oleum w moim Bravku, przy stanie ok. 9100km. Zmieniłem Selenię WR na ...Selenię WR. Po 10 m-cach jazdy zużycie oleju - 0 ml. cool.gif Była to pierwsza wymiana, jazdy głównie miejskie. W Euromobilu (W-wa) trzy razy pytali mnie na jaki olej chcę wymienić, proponowali jeszcze Shell, ale skoro na tym było dobrze, to czemu poprawiać i zostawiłem jak było.
Od naprawy minęło już 3kkm... zalany Shell Hellix Ultra...
Zużycie... 0l
> zużycie oleju - 0 ml. Była to pierwsza wymiana, jazdy głównie
> Zużycie... 0l
wracając do tej miski olejowej zlosnik.gif, to czy nie widać było śladów wycieku na niej samej? Czy po prostu nikt się jej nie przyglądał zlosnik.gif. Ergo jak oni do tego doszli, że cieknie przez miskę zlosnik.gif
Przyznam, ze miski nie oglądałem zbyt dokładnie. Raczej starałem się zwrócić uwagę no to czy nie ma śladów oleju w miejscu gdzie parkuję (nie było).
Ale... w końcu trafiłem na odpowiedniego mechanika, który dokładnei wszystko obejżał (i pomacał) i postawił diagnozę - jak widać - słuszną.
> wracając do tej miski olejowej , to czy nie widać było śladów wycieku
> na niej samej? Czy po prostu nikt się jej nie przyglądał . Ergo
