Filtry kabinowe z aktywnym węglem
Co sądzicie? Daje coś ten "Aktywny węgiel" czy to chłyt marketingowy zlosnik.gif?
Usłyszałem dzisiaj opinię w serwisie klimatyzacji, że w mercedesach gdzie jest taaaaaka warstwa węgla ma to sens, jednak u innych producentów podobno napylają milimetr lub dwa i działa to wyłącznie na dobre samopoczucie kupującego.
Nie wiem tylko czy są wiarygodni po tym, jak w końcu zdecydowałem się założyć filtry bez węgla "Filtrona" bo innych nie mieli, po czym po 5 minutach gość wrócił że to nie te filtry bo u mnie w aucie ich nigdzie nie ma tylko są jakieś sensory i najpierw trzeba je zlokalizować (te filtry) i dopiero wtedy można wymieniać i wykonać antyseptykę (mimo, że zgadzał się nr. katalogowy i w zeszłym roku w innym serwisie wymieniali mi na takie same i nie mieli problemów z sensorami) zlosnik.gif. Znajdzie człowiek troszkę czasu w piątkowe popołudnie na zmianę filtrów i odgrzybianie i odjeżdża z kwitkiem - nic mnie już nie zaskoczy zlosnik.gif
pozdrawiam
Tak jak napisales - jak tego wegla jest sporo, to pewnie bedzie pochlanial zapachy itp. przez jakis czas. Jak jest troszeczke to taki chwyt na 5 minut (albo i mniej).
Ja właśnie sobie zapodałem filterek węglowy bo kosztował 4zł więcej od zwykłego. Jak zauważę jakieś różnice to napiszę o tym.
w Fordzie całkiem ten filtr działa. znaczy jak jedziesz na wsi koło chlewu i wali tak ze ludziom na zewnątrz łzy po policzkach ciekną to w aucie i owszem lekko poczujesz, ale normalnie to zapachy filtruje całkiem całkiem.
O dziwo jak założyłem pierwszy filtr węglowy do focusa (zmieniam co pół roku i pierwszy miałem "zwykly" - filtrona - jakos nie pasował i luźno latał w miejscu gdzie być powinien, oryginał tak nie ma) to mi C**pką pachniało w aucie 2 dni. kto do auta wsiadał to stwierdzał to samo rotfl.gif
ogolnie ostatni filtr miałęm trochę dłużej i tak po 6ciu miesiącach juz słabiej filtruje te zapachy niz jak byl nowy.
> mieli problemów z sensorami) . Znajdzie człowiek troszkę czasu w
> pozdrawiam
Sprawdza się bardzo dobrze. Mam i nie narzekam. Do tego prawie 10x tańszy niż zwykły.
kliku klik
Ja sobie zawsze wklejam na filtr oryginalny dwie warstwy węglowe od pochłaniaczy kuchennych. Przez pierwsze dni jest super - można jechać za kamazem i nic nie czuć, potem pochłanianie zapachów wyraźnie spada. Po miesiącu już nic nie daje.
Ale u mnie dodatkowo ta włóknina zatrzymuje sporo pyłów i dzięki temu filtr kabinowy się mniej zapycha.
Węgiel aktywny ma bardzo dużą powierzchnię chłonną i nawet jego niewielka ilość na powierzchni filtra kabinowego spełnia swoje zadanie . Ma zatrzymywać przede wszystkim drobiny organiczne zawieszone w powietrzu (pyłki , zarodniki grzybów itd) które osadzając się na powierzchni parownika są przyczyną "zapachów" z klimy . Trzeba przestrzegać przy tym terminu wymiany takich filtrów , średnio co rok lub 10 kkm .
> jednak u innych producentów podobno napylają milimetr >lub dwa i działa to
U mnie we filtrze węgiel nie jest napylany tylko w papierze. poprostu do masy papierowej jest dodawany.
A napylenie 2mm do filtra kabinowego, to już według mnie bardzo dużo.
270751858-jezyk.gif Rok temu jak kupowałem auto, to miało założony filtr jeszcze w fabryce w Turynie w styczniu 97r. Na filtrze była data 12/1996r i o dziwo ten, który włożyłem rok temu jest bardziej zasyfiony dzisiaj, niż tamten po 11 latach.
Witam.
Po roku na zwykłym, z klimy zaczęło śmierdzieć, teraz mam węglowy, rok minął, jadę na dniach na wymianę...tylko węgiel. Nic nie śmierdzi, tylko przepływ powietrza mniejszy.
Pozdrawiam.
Nie wiem, czy to od filtra węgłowego, ale jak montowałem używaną klimę to był tam 10 letni hehe.gif ORYGINALNY wkład węglowy i nie było widać żadnej grzybni, czy innych żyjących organizmów zlosnik.gif
Swoja drogą po czyszczeniu wyparki , "syfu" wyleciało naprawdę dużo.
> klimę to był tam 10 letni ORYGINALNY wkład węglowy i nie było
Czyli filtr przepuszczał i tyle - powinien zatrzymać co trzeba i się zatkać jak się zużyje zmuszając właściciela do wymiany. zlosnik.gif
> By najmniej u Opla piszą żeby nie stosować filtrów kabinowych z
> węglem do samochodów wyposażonych w klimatyzacje.
Że co yikes.gif Zawsze myślałem, że z węglem zalecane były do klimy właśnie hmm.gif
> Zrobię fotkę z Etzolda i wstawię po południu
> mam etzolda to sprawdzę
strona 48
Quote:
Występują dwa rodzaje filtrów przeciwpyłkowych. Samochody wyposażone w klimatyzację mają filtr przeciwpyłkowy bez warstwy węgla aktywnego (jaśniejszy). Samochody nie wyposażone w klimatyzację maja filtr z warstwą węgla aktywnego (ciemniejszy). Podczas wymiany należy zachować ten sam typ filtra
> Do VC????
Do V-B i tam nic nie piszą o nie stosowaniu węglowego do auta z klimą grinser006.gif
> Do VC????
> strona 48
> Quote:
> Występują dwa rodzaje filtrów przeciwpyłkowych. Samochody wyposażone .... ciach
Pewnie jest to błąd w tłumaczeniu albo chochlik drukarski
