amperomierz
jak grube kable mam dać do amperomierza jeżeli podłącze go w ten sposób? hmm.gif
> sposób?
> mam 4mm2 ale nie wiem czy starczą
ciazko mi obczaic jaki prad moze byc w tym obwodzie ale przekroju 4 mm2 obciazysz do 25 A
Znamionowy przekrój [mm 2] - obciązenie [A]
1,0 - 11
1,5 - 15
2,5 - 20
4 - 25
6 - 33
10 - 45
16 - 61
25 - 83
35 - 103
50 - 132
70 - 165
95 - 197
120 - 235
> sposób?
1. W tym obwodzie musisz mieć miernik działający w dwóch kierunkach
2. Jeżeli miernik ma być w kabinie to wprowadzasz w obwód alternatora dodatkowy metr przewodu i rezystancję bocznika amperomierza, czym ograniczasz maksymalny prąd ładowania akumulatora.
Najwlaściwsze byłoby umieszczenie bocznika na klemie akumulatora, posiadającego śrubę do przymocowania oryginalnych przewodów obwodu alternatora i obciążenia (do skrzynki bezpieczników) i pomiar za pomocą miliwoltomierza. Nie wiem jaką wydajność ma alternator, ale zastosowanie bocznika 10mOhm i miliwoltomierza +/- 500mV powinno być właściwe. Przewody do miernika bedziesz miał dowolne, brak dodatkowych spadków napiecia w obwodzie a tym samym zachowanie parametrów ładowania.
> napisz, ktory prad chcesz mierzyc?
Quote:
Amperomierz będzie wskazywał tylko prąd ładowania akumulatora, oraz przy braku ładowania pobór prądu z akumulatora (wskazania ujemne), zakres pomiarowy powinien wynosić ok 20-30A najlepiej z z zerem pośrodku skali ( -30A 0 +30A) (wskazania dodatnie i ujemne)
alternator jest 55A
Ja bym zastosował przekładnik i problem grubości kabli by się rozwiązał, Czy ten pomiar może być na stałe czy tyko chcesz podglądać od czasu do czasu - wtedy wystarczy miernik cęgowy.
na stałe ma być
a co ten przekładnik i jak go zastosować?
> Zakładasz takie coś na kabel na którym chcesz mierzyć prąd
> info jest tu
> http://www.astat-nn.com.pl/content/view/581/140/
> a potem przykładowy miernik
> http://www.astat-nn.com.pl/content/view/593/129/
dobrze, tylko ze amperomierz jest takiego typu
http://cb-radio.pl/galeria/zoom_image.php?id_phot=601
> taki amperomierz musi mieć bocznik. ten bocznik wpinasz w miejsce
> Twojego "A" na schemacie.
jeśli wepnę bocznik to nie interesują mnie już grubości kabli do amperomierza? hmm.gif
> amperomierza?
znalazłeś bocznik? na boczniku powinny być jakieś napisy. przewody do amperomierza nie muszą być grube. może być 1,5- 2,5 kwadrat. teoretycznie mogłyby być cieńsze ale chodzi o wyeliminowanie spadku napięcia na przewodach do "amperomierza".
no tak tylko jakiego szukać?
10mOhm?
> 10mOhm?
10 mOhm pasuje:)
czy to jest komplet z tym amperomierzem?
na tym przyrządzie też coś powinno pisać.
jeśli komplet to ok
tylko podłącz jak na rysunku żeby nie mierzył prądu pobieranego podczas rozruchu smile.gif
> 10 mOhm pasuje:)
musze poszukać takiego bocznika...
jak dojdzie to sprawdzę
> jeśli komplet to ok
> podczas rozruchu
najpierw trzeba wiedzieć jaki jest miernik, potem dopiero poszukać odpowiedniego bocznika. poczekajmy.
> info jest tu
Czy kolega krzymek jaja sobie robi czy raczej nie ma zielonego pojęcia o elektrotechnice ????
Te przekładniki prądowe działają wyłącznie przy PRĄDZIE ZMIENNYM
w aucie nie mają sensu, podobnie jak większość tanich amperomierzy cęgowych - też pracują przy prądzie zmiennym.
Istnieją mierniki cęgowe do pomiaru prądu stałego - zamiast przekładnika transformatorowego mają półprzewodnikowy czujnik pola magnetycznego - halotron i sporo elektroniki do cyfrowego odczytu - niezbyt wygodne do stałej instalacji w aucie.
Pewno trzeba by dziurę w masce wyciąć, by po zapięciu cęgów na kabel przy akumulatorze było widać display z siedzenia kierowcy smile.gifhehe.gifsmile.gif.
Przypuszczam (nie chce mi się "googlać"), że są produkowane dwuczęściowe mierniki - czujnik halotronowy do zapięcia na kablu i zdalny panel odczytu, ale nie są to urządzenia z powyższych linków, tylko profesjonalny sprzęt za "profesjonalne" pieniądze.
Faktycznie poleciałem z przyzwyczajenia i nie pomyślałem że to będzie pomiar napięcia stałego. Ale i tak tok rozmowy przeniósł się na bocznik co będzie dobrym rozwiązaniem.
Natomiast tu się nie zgodzę, do tej pory każdy miernik cęgowy który miałem w ręce potrafił mierzyć między innymi prąd stały. Wychodzę z zasady, iż jak już mieć jakiś miernik to taki który zmierzy mi "wszystko" - trzeba tylko przyznać iż tanie nie są.
> przy akumulatorze było widać display z siedzenia kierowcy .
Tanie też nie są zbyt tanie, np. tutaj
Cęgi można by odłączyć i połączyć przewodami z resztą miernika. Pytanie: tylko po co ?????
Są też specjalna amperomierze samochodowe, analogowe i cyfrowe, np. tutaj http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&rh=n%3A15729711&page=1
co nie znaczy że nie ma takich...
chwalisz się? bo nie widzę innego uzasadnienia tego tekstu.
przecież są ludzie, którzy tylko użytkują jakiś sprzęt i mają mały wpływ na to co szefostwo kupi. poza tym nie wszędzie są potrzebne mierniki fullwypas.
> sorki ale z tyłu nic nie jest napisane na mierniku
To musisz przetestować ten miernik.
Jeśli będzie miał grube zaciski to pewno będzie to amperomierz z wewnętrznym bocznikiem na zakres prądu, jak na skali.
Pomiar omomierzem wykaże ułamek oma, praktycznie zwarcie.
Może też być wewnątrz konstrukcja w postaci jednego zwoju grubego drutu lub taśmy i magnesik ze wskazówką - opornośc też znikoma.
Jeśli zaciski delikatne, to może być przystosowany do zewnętrznego bocznika.
Oporność będzie znacznie wyższa - kilka, kilkadziesiąt, może i więcej omów.
Zmierz, napisz, pokaż zdjęcie od d..strony.
> bocznika.
> omów.
oto fotki
http://www.speedyshare.com/674409869.html
> oto fotki
> a tutaj filmik z pomiarow omomierzem
Jakoś dziwnie migają te cyferki i nie widzę zakresu na przełączniku.
Jaka w końcu wyszła oporność ? pewno niemierzalnie mała, taka sama jak po zwarciu przewodów pomiarowych.
Sądząc po śrubkach (jaki rozmiar? wyglądają na M6) jest to amperomierz wymyslony do standardowego szeregowego włączenia -
tak, jak na Twoim pierwszym schemacie.
Sprawdź jeszcze:
plus akumulatora >żarówka 55 lub 60W>testowany amperomierz>minus akumulatora.
Powinien pokazać ok 5A.
> jeśli wskaże 5A to wtedy?
Jeśli z żarówką 60W wskaże ok 5A to jest sprawny a skalę ma do kilkudziesięciu A to możesz go włączyć zgodnie z planem -
byle odpowiednio grubymi przewodami z solidnie zaprawionami oczkami.
Powinny być conajmniej takie, jak ten od alternatora, ze 16mm2, w solidnej izolacji, najlepiej oba wpuszczone w ochronną rurę, np. tzw. peszel.
Ten obwód nie ma bezpiecznika, więc ewentualne przetarcie izolacji i zwarcie byłoby niebezpieczne dla auta.
> to nic z bocznikiem nie grzebać?
Jeszcze raz:
Jeśli oporność, którą zmierzyłeś pomiędzy śrubami przyrządu była znikomo mała to bocznik nie jest potrzebny - przyrząd,jako całość, jest amperomierzem na zakres +/- 50A.
Włącza się tak, jak rysowałeś.
Zmierz nim, jak pisałem, prąd żarówki długich świateł (60W - przy 12V to jest 5A) - strzałka powinna się wychylić o jedną działke w lewo lub w prawo, zależnie od biegunowości.
W momencie podłączania żarówki strzałka ma prawo skoczyć dalej i cofnąć się, gdy żarówka się rozjaśni.
