diagnoza silnika 1.2 8v MPI
witam
wczoraj byłem na warsztacie Fiata Amicar we wrocławiu na diagnostyce komputerowej silnika.Dwa dni wczesniej odpiełem sonde lambde i tak jezdzilem 20 km po czym znowu znowu ja podpielem auto zachowywało sie tak samo z podpieta i odlaczona sonda.Na komputerze po diagnozie wyszedł bład "sonda lambda przerwany" diagnosta powiedzial ze to przez to ze sonda byla odpieta czy to mozliwe ze komputer zapamietal blad?czy rzeczywiscie soda jest uszkodzona??Acha dodatkowo sprawdzał probnikiem zawartosc co2 w ukladzie chłodzenia i wyszło ze jest co2.Postawił diagnoze ze jest to cos UPG albo zawory.Tylko ze UPG i uszczelniacze były robione 4 mc temu czy mozliwe ze mechanik nawalil i cos zle zrobił??
tak
to dobrze, hehe
> tak
> to dobrze, hehe
nie bardzo rozumiem ze to dobrze tak przeciez nie powinno byc.
pamietasz podstawy chemii ze szkoly sredniej?
co2 jest wynikiem spalania (nie zaleznie czy wodoru, benzyny czy cukrow w ludzkim organizmie)
chcesz powiedziec ze co2 powinno znalesc sie w układzie chłodzącynm i jest to rzecz normalna.Czyli mechanik w serwisie fiata jest laikiem?
czyli zgodzisz sie z diagnoza ze zle uszczelke zrobili albo glowica jest walnieta?
> jest walnieta?
moze tez blok byc nierowny - ucieka ci plyn chlodzacy?
nie ucieka.To co w takim razie moze byc co obstawiasz??
skoro nie ma zadnych objawow to po co szukac na siłe przyczyny?
sprawdz kompresje , obserwuj poziom oleju i plynu chlodniczego , jak bedzie wszystko oki to nie zawracaj sobie tym głowe
olej wcina i to dosyc ostro ok 5 l na 1000 km
no to trzeba szukac przyczyny - zmierz poziom kompresji i zrob probe olejowa
ile przebiegu ma silnik? czy była robiona glowica?
wczesniej czy pozniej i tak czeka Cie zdjecie glowicy , wiec jezeli jest jakis problem z upg to sam sie rozwiaze
> olejowa
no wlasnie byla robiona glowica 4 mc temu wraz z uszczelniaczami.proba olejowa podobno wskazala ze cisnienie jest ok.wiec wymieniłem tylko uszczelniacze i UPG po palił mi olej ale objaw po naprawie nie minął dalej bierze olej.Czy mechanicy mogli spaprac robote??
bardziej bym podejrzewał, że dół źle zdiagnozowali (IMO duża ilośc oleju w komorze mogła sfałszować wynik pomiaru kompresji)
pzdr
jak bęedziesz w amicarze to pytaj o warsztat Nr 2 to pogadamy spokojnie
nie no prosze cie - to ty chyba zostawiasz obłok jak syrenka. przy takim chlaniu oleju to zadna sonda lambda nie bedzie podawała prawidłowych odczytów, bo po 1000 km bedzie tak zaolejona, zasadzowanai a wogle, ze przestań. po za tym ona ma badać zawartość tlenu w spralinach pochodzacych z poiwetrza atmosferycznego oraz banzyny tudzież lpg, a nie dodatkowo takich ilości oleju silnikowego...
człowieku, nawet fiat ma tak wyśrubowane normy, ze auto moze spalić maks. pół litra oleju na 1000 km. wszystkich to wkurza, bo pół litra na 1000 to mnóstwo, ale jesli auto nie przsekroczy tej normy to fiat uwaza ze wszystko jest ok i jest to zuzycie naturalne. ale twoj wpieprza fiatowską maksymalna normę x 10...!!!!! to ile ty wydajesz na olej do auta tylko w wmiesiącu...? przecież to trzeba wliczyć już w miesięczne koszty utrzymanai auta...? zrób coś z tym.. nie szkoda ci pieniędzy...? mój pII nie jest idealny (sam wiesz nadal przygasa na wolnych - jutro wymiana przepsutnicy mnie czeka), ale oleju nie żre prawie w ogole. od wymiany do wymiany nie dolewam, a mam przejechane 99000 km, w tym 33000 na gazie.
no wlasnie proboje z tym walczyc i dzisiaj zadzwonie do swojego mechanika i zobaczymy co na to powie.obłoku nie zostawia ale smierdza spaliny olejem.
sorki za blad nie 5l tylko 0,5l na 1000km
> prawie to samo , tylko prawie robi dużą różnicę
podobno 0,5l na 1000 km to juz niedobrze,a jaki jest objaw zapieczonych pierscieni??
> Normalnie radio Erewań
> Tyle to spokojnie, a według fiata norma
a tobie ile pali punto?generalnie powinno sie jezdzic od wymiany do wymiany.0,5l to juz trochę duzo jak na 1000 km.
> drobna roznica
no ta
> przy takiej ilości nie ma tragedii 0,7 bodajże podaje norma
zależny od silnika
przy PII 1,2 nie musiał byś wymieniać oleju wcale
przy pojemności obiegu 2,6l i zużyciu 0.7l na 1kkm
po co wymieniać olej
sam go wymienisz po przejechaniu niecałych 4kkm
> no ta
> zależny od silnika
Ale 0,7 l / 1000 km jest bodajże podane w instrukcji do mk1 zlosnik.gif
wiem, że zaraz spavatch przyjdzie i napisze ze w niemieckiej jest 0,5 l/1000 km zlosnik.gif
> zgadza sie
> l/1000 km
sprawdź czy tam przypadkiem jednego 0 nie brakuje
bo przy 10kkm to spalanie 0.7l bym uwierzył
ale przy 1kkm to trochę ciężko bo to pali jak smok
Mniej więcej 0,2-0,7 na 1000 km i nie wiem od czego to zależy raz mniej, a drugi raz więcej sick.gif
> od ciężaru nogi na tym skrajnie prawym pedale
Od dłuższego czasu staram się nie przekraczać 120 km/h swiety.gif jeżeli to robię to tylko podczas wyprzedzania drive.gifrotfl.gif a rotfl.gif olej znika raz szybciej, a drugi raz wolniej angryfire.gifbiglaugh.gif
> To byłoby zbyt proste i oczywiste.
> Od dłuższego czasu staram się nie przekraczać 120 km/h jeżeli to
> robię to tylko podczas wyprzedzania a olej znika raz
a charakter przyśpieszania ci się zmienia czy zawsze tak samo
z tego co mi w głowie dzwoni to ma wpływ na spalanie olejum gwałtowne zmiany obciążenia silnika
ale mogę się mylić
> ale mogę się mylić
> nie pamiętam już wykładów
Zawsze staram się przyspieszać dynamicznie do zakładanej prędkości, a potem najwyższy bieg i jadę cool.gif
to nie mam pomysłu
co by mogło być jeszcze
> to nie mam pomysłu
> Ja też więc zostało się z tym pogodzić
wiem że 1.8 lubi łyknąć oleju ale to spalanie mnie trochę załamuje
przy takim spalaniu nie trzeba wymieniać oleju bo co chwila dolewasz nowego i musisz z bańką w bagażniku jeździć
Ja wymieniam średnio co 10 000 -12 000 km
W sobotę właśnie robiłem sobie wymianę i nie powiem, że był czysty więc warto rotfl.gif
Przy okazji okazało się, że nie mam ramki od filtra kabinowego sciana.gif i nie wymieniłem filtra bo nie mam go w co wsadzić sciana.gif
czyli normalnie
> więc warto
czyli masz normalny olej i wypłukuje pewną część nagaru z silnika
> Przy okazji okazało się, że nie mam ramki od filtra kabinowego i
hehe a ze starego nie szło
> czyli normalnie
Jakby był stary to nie byłoby problemu, a tak przy okazji może komuś zalega stara ramka biglaugh.gifcool.gif
> zalega stara ramka
towar deficytowy trza w aso kupować
> No to dzięki
> Ciekawe kto mnie pozbawił starego
to co teraz masz dziurę czy co
za orgiem
bo coś mi się wierzyć nie chce
> za orgiem
> linka pochrzaniłeś
a i tak domena jest kijowo podpięta
> zgadza sie
> l/1000 km
Ja zmienial u siebie co 15kkm i jak zaleje prawie na mam, to przy wymianie jest troszke ponizej 1/4. W tej chwili mam 183kkm przebiegu, wiec zuzycie oleju jest na przyzwoitym poziomie wink.gif
Ciekawe jak teraz bedzie, bo wczoraj troche przegonilem zlosnik.gif Nie wiele brakowalo, a na 4 biegu doszedlbym do odcinki rotfl.gif.
Dla zainteresowanych, to w PII 1.2 8V, na 4 biegu przy 160km/h jest 5500 obr/min zlosnik.gif
> za orgiem
Mam wszystko oprócz ramki w którą wkłada się filtr przed umieszczeniem na miejscu (u mnie pod nogami pasażera).
Tego mi brak
> 5500 obr/min
wiemy
i da się tym pojechać 180
niejaki pan były M to testował ale jego serce.gif go pobiła w tym
> wiemy
> niejaki pan były M to testował ale jego go pobiła w tym
Ale przy seryjnych 60KM raczej nie do osiagniecia w normalych warunkach oslabiony.gif
> warunkach
