Montujemy czujniki parkowania
Jakiś czas temu postanowiłem założyć czujniki parkowania , po przerzuceniu kilkudziesięciu ofert wybrałem taki zestaw .
Czujki były czarne więc trzeba je pomalować pod kolor wozu . Zdemontowałem klapkę wlewu paliwa i dorobiłem komputerowo lakier .
Czujki pomalowałem dwukrotnie farbą podkładową do plastików ( bardzo cienkie warstwy ) po uprzednim zmatowieniu ( papier 1500 ) i odtłuszczeniu .
Następnie dwie cieniutkie warstwy kolorowego lakieru i na koniec lakier bezbarwny.
Kolejnym krokiem było stuningowanie wyświetlacza pokazującego odległość od przeszkód.
Rozłożyłem go na części , zmieniłem miejsce przejścia kabla zasilającego przez obudowę tak żeby nie był widoczny po zamontowaniu , następnie obudowę poszpachlowałem i pomalowałem pod kolor plastikowych elementów wnętrza samochodu . Tu za wzorzec do doboru koloru posłużyła klapka zasłaniająca lampy w klapie bagażnika ( HB )
Nie pozostało nic innego jak zacząć montaż .
Najlepszym miejscem na umieszczenie centralki w HB jest lewy boczek bagażnika , ponieważ idą tamtędy kable z klapy bagażnika w której umieszczone są światła cofania .
Na fotce widać rozebrany boczek , centralkę i rozpiętą kostkę elektryczną . Dwa kabelki w kolorze zielonym są od świateł cofania , w pobliżu znajduje się także wygodny punkt masy karoserii .
Z Matulem sprawdziliśmy na jakiej wysokości można bezpiecznie wiercić w zderzaku otwory nie przewiercając wzmocnienia zderzaka , wyszło nam że dla otworu fi 22 mm najlepsza będzie wysokość 16 cm od górnej krawędzi zderzaka .
Po pomiarach przyszedł czas na wiercenie , wykonałem otwory piloty wiertłem fi 6 mm , żeby upewnić się czy dobrze pomierzyliśmy . Następnie Matul zaczął nawiercać otwory fi 22 mm pod czujniki .
Krawędzie otworów należy wygładzić nożykiem jak w naszym przypadku lub drobnym pilniczkiem . Czym dokładniej wykonamy tę czynność tym lepiej czujki będą przylegały do powierzchni zderzaka
Końcowy efekt , czujki zamontowane .
A tak prezentuje się wyświetlacz , zamontowany do podsufitki przy tylniej szybie .
Dla zainteresowanych rozstaw czujek w zderzaku .
Bardzo profesjonalna robota. claps.gifZamierzam zamontować do swojego Aveo i chyba kupie ten zestaw co zamontowałeś.
A przy okazji mam pytanie. Jaka farba nalezy pomalowac czujnik, aby wszystko bylow dalszym ciagu ok? Po zimie z jednego z czujnikow ubylo mi czarnej farby.
Arek Evanda CDX 04 W-wa
No to czekam jak dlugo bedzie ci to dzialac. Bo moja chinszczyzna po 3 miesiacach zaczela pokazywac swoje dane, ale niezgodne z rzeczywistoscia. A wszystko dlatego ze je tez pomalowalem i nie uznano mi reklamacji.
Czekam, bo u mnie lezy z caluski komplet 8 sensorow (przod tyl) firmy Valeo, ale nie zakladam bo sie boje pomalowac.
U mnie malowane podkładem do plastiku , a pod kolor akrylem.
Działa już ponad miesiąc i jest ok , w ciasnej wawie takie czujniki to wybawienie . Z drugiej strony jak się popsuje nie będę płakał , nie za takie pieniądze .
w specyfikacji tego czujnika zauwazylem ze dziala od okolo 1,5 metra. W takim razie gdy zatrzymasz sie na swiatlach a z tylu ktos za toba stanie to czujnik bedzie pikal ? czy dziala dopiero jak wsteczny wrzucisz ?
> wsteczny wrzucisz ?
Jak wrzucę wsteczny .
Świetny pomysł. Też nad tym rozmyślam i Twój wątek jest jak woda na mój młyn wink.gif
Też powoli dojrzewam do tego pomysłu, ale chyba zdecyduję się tylko na 'pikacz' (bez wyświetlacza).
> odtłuszczeniu .
> lakier bezbarwny.
> karoserii .
> tylniej szybie .
Znajdę chwilkę, to dołożę ten opis do naszych "Porad technicznych" zlosnik.gif
Robota ta sama, cena podobna, a radosc duzo mniejsza. Mysle ze nie warto.
> Jakiś czas temu postanowiłem założyć czujniki parkowania.....
Dziękuję Ci za inspirację - kupiłem identyczny zestaw do mojego Aveo. Wydaje mi się, że optymalnym miejscem do montażu wyświetlacza jest właśnie krawędź podsufitki.
W jaki sposób przymocowałeś wyświetlacz?
Czy dużo jest pracy z demontażem boku i podsufitki ( myślę, że w Aveo wygląda to podobnie, jak w Lacetti)?
Jeszcze drobna uwaga - myślę, że zaszła jakaś pomyłka z tym wymiarem 16 cm od krawędzi zderzaka - jakoś na zdjęciu wygląda na dużo mniej...a może się mylę ???
Odświeżę temat, bo podczas montażu natrafiłem na mały problem natury "estetycznej".
Czy kolega czynił jakieś specjalne zabiegi, żeby panel ładnie przylegał przodem do podsufitki ?
U mnie jakoś załączone blaszki nie za bardzo chcą go trzymać. Jakbym ich nie wyginał, to podczas przekładania przez krawędź podsufitki i tak się rozegną i panel odstaje.
> "estetycznej".
U mnie nie jest zamontowany za pomocą blaszek . Panel jest przerobiony i przykręcony do podsufitki za pomocą dwóch śrubek cool.gif
> blachowkretow
Chyba Ty tak sobie zamontujesz . Śrubki 5mm,podkładka poszerzona,nakrętka.
