artur-wiater Napisano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Tak sobie pomyslałem co by z mojej Evandy merola zrobić mam na pilocie przycisk otwierania bagażnika i pieknie to działa, niestety zwalnia tylko zamek, a ja chciałbym co by jeszcze się sam podnosił Czy ktoś ma jakież pomysły?????? com dać - silniki, siłowniki....... a tak to wygląda: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Idź sobie do salonu chopla nowa isignia kombi tak ma. Pewnie zaraz mądrzejsi przytoczą archiwalne wątki, ale z tego co pamiętam pies pogrzebany jest w ryglowaniu po zamknięciu. Super bajer też bym chciał - tylko miejsce na montaż siłownika no i jak to ryglować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 28 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 > jak to ryglować? jak opadnie z odpowiednią siłą to samo sie zarygluje - przynajmniej w Evie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lechoo Napisano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Czy dobrze rozumiem, że rolę sprężyny pełni ten długi element w poprzek samochodu? Chyba trzeba by zmienić siłę tego elementu tak aby po zwolnieniu rygla podnosił klapę (z tego co kolega napisał chodzi o podnoszenie - jeśli także o zamykanie to funkcję taką pełnią dosyć skomplikowane serwomechanizmy). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 29 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 > Czy dobrze rozumiem, że rolę sprężyny pełni ten długi element w > poprzek samochodu? tak są nawet tam 2 pręty skrętne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomrad Napisano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 > tak są nawet tam 2 pręty skrętne Czyli mechanizm podobny jak w Lanosie. Nie mam elektrycznie otwieranego zamka, ale jak pociągnę uchwyt przy siedzeniu kierowcy zwalniający zamek, to klapa sama się otwiera, tak do połowy. Na lekkiej pochyłości nawet całkowicie. Z tym że w Lanosie klapa jest na pewno lżejsza niż w Evandzie. Nie można by jej jakoś odciążyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 wiesz nubira sedan ma sprężynę która jak ją zaczepisz o odpowiednie oczko to błyskawicznie podnosi kalpę - czasem boje się żeby jej nie urwało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 > Czyli mechanizm podobny jak w Lanosie. Nie mam elektrycznie > otwieranego zamka, ale jak pociągnę uchwyt przy siedzeniu > kierowcy zwalniający zamek, to klapa sama się otwiera, tak do > połowy. Na lekkiej pochyłości nawet całkowicie. Tak było w moim Lacetti, gdy był nowy, teraz jak uszczelka się przyklei, to klapa nawet nie drgnie do góry po wciśnięciu przycisku zwalniającego rygiel zamka Trzeba by pokombinować z tymi drutami, aby mocniej sprężynowały. Zgłaszałem to w ASO - wymienili tylko plastikowy łącznik, ale to nic nie dało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 3 Maja 2009 Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 > Tak sobie pomyslałem co by z mojej Evandy merola zrobić > mam na pilocie przycisk otwierania bagażnika i pieknie to działa, > niestety zwalnia tylko zamek, a ja chciałbym co by jeszcze się > sam podnosił > Czy ktoś ma jakież pomysły?????? > com dać - silniki, siłowniki....... > a tak to wygląda: w Fiacie 125p tak miałem pociągałeś za gałeczkę przy fotelu kierowcy i.. myk... klapa do góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 3 Maja 2009 Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Civ ma tak samo a mój miał bo teraz za podnoszenie klapy jak i maski odpowiedzialny jest siłownik przytwierdzony z jednej strony do zawiasu a z drugiej do kasty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
