Sie zagotował...
...cham jeden angryfire.gif Wczoraj stojąc w kolejce w macu,czekając na jedzenie zauważyłem czerwoną kontrolke (za wysoka temp. płynu chłodzącego) Odrazu zjechałem na bok wylączyłem silnik( chyba zle zrobiłem) i czekałem aż ostygnie... Pozniej normalnie wrociłem do domu i nic sie nie działo nadzywczajnego. W zeszłym roku miałem podobną sytuacje. Wtedy nie zadziałal wentylator. Ale wyjąłem go, obczysciłem przesmarowałem i trybił...aż do wczoraj. Pytanie czy musze teraz cos z tym robic?? Wymienic cuś? Opróćz wnetylatora oczywiscie ok.gif Pytania dość laickie ale wole sie upewnic...
Aha no i czy moge nim normalnie jezdzic? Jutro mam dość ważny egzamin i nie widzi mi sie jechać rano komunikacją miejską sick.gif
Pacjent sc 0.9
Z góry dziękuje
też mam jutro ważny egzamin ale gdyby Ci sie takie coś dzialo to ogrzewanie na full i full nawiew i powinien się schłodzić przynajmniej u mnie tak działa smile.gif pozdrawiam
najpierw znalesc przyczyne trzeba - jak wentylator to mozesz jechac (unikaj tylko korkow , w razie takich wlaczasz ogrzewanie i nawiew na maxa)
> Może padł Ci termostat
to jest właśnie imho najgorszy mankament seja... brak wskaźnika temperatury :/. Sprawdź najpierw czemu się tak zagrzał, jak termostat to wymień albo wyjmij na lato (ja mam wyjęty).
Swoją drogą to przy ilu stopniach zapala się ta kontrolka?
> Da rade to to samemu sprawdzić?
> Chyba wiem co to za egzamin masz
wkładasz do garnka termostat gotujesz wodę i przed zagotowaniem wody powinien się otworzyć
No to życzę powodzenia
> nawiew na maxa)
Jeżeli znowu mi sie zagotuje i włącze nawiew na maxa to temp. plynu spandnie? hmm.gif A z silnikiem nic sie nie bedzie działo? Nie piardnie mi uszczelka pod głowicą? hmm.gif
Czy mowa o tym termostacie co jest w puszcze filtra powietrza?
Temperatura Bankowo spadnie przerabiałem to juz nie raz u Siebie a mam wskaźnik temp. ja tak jeżdżę troche i nic się nie dzieje smile.gif
> temperatury :/
Brak jakiego kolwiek wskaźnika grinser006.gifoprócz predkosciomierza i poziomu paliwa grinser006.gif
> Nie - o tym co jest w głowicy
> To jak to to wyjąć i sprawdzić czy trybi?
zrób mu duży obieg tymczasowo
> A troszke jaśniej?
> Nie jestem zbyt dobry w dłubaniu pod maską
Sprawdź bezpiecznik za akumulatorem tam są takie większe i zielony odpowiedzialny jest za wentylator bez jego wymiany nawet przy nowym wiatraku nie będzie Ci się załączał
Przerabiałem już temat spalonego bezpiecznika i wentylatora u siebie zlosnik.gif
> A troszke jaśniej?
na otwartym obiegu,
Bezpiecznik sprawdziłem ,jest cały ok.gif Jeszcze jutro sprawdze wiatrak "na krótko", jeżeli zatrybi to bedzie trzeba szukać przyczyny gdzie indziej crazy.gif A jeżeli nie to wymienie wiatrak i po kłopocie ok.gif
> Bezpiecznik sprawdziłem ,jest cały Jeszcze jutro sprawdze wiatrak
> gdzie indziej A jeżeli nie to wymienie wiatrak i po kłopocie
U mnie było tak że bezpiecznik się spalił bo silnik wiatraka to samo zrobił sick.gif
Spróbuj na krótko jak piszesz a jak nie to może czujka temp.?
> zrobił
Tak własnie miałem w zeszłym roku. Do wiatraka a konkretniej do silniczka dostało sie syfu i przez to ciężko chodziło- wtedy spalił sie tylko bezpiecznik. Na moje szczescie bo wydatek miałem rzędu 5zł wink.gif Teraz chyba będe miał większy...
I tak mam od początku roku...same wydatki oslabiony.gif Jedno zrobie to drugie sie rozpierdzieli i tak w kólko... beksa.gif
A tak sie chciałem wyżalić przy okazji...
> A troszke jaśniej?
Jak silnik sie nagrzeje dosc mocno zobacz rekaczy waz dochdozacy do chlodnicy jest goracy. Jesli tak, to znaczy, ze termostat sie otworzyl,. Jesli zimny - termostat zmakniety, czyli dal d... Szybka naprawa polega na usunieciu jesgo srodka, choc mniejroboty bedzie z wymiana na nowy.
Moze byc jeszcze jedna opcja, ze termostat nie otwiera sie do konca i wtedy rura bedzie ciepla, ale i tak bedzie sie grzal. Dlatego w pierwszej kolejnosci sprawdzasz wentylator czy sie zalacza. Jak zdejmiesz wtyczke z termowlacznika i polaczysz piny to wiatak powinien sie zakrecic. Jesli sie nie zakreci - szukasz bezpiecznika i jesli trzeba - wymieniasz go. Jesli wiatrak po polaczeniu pinow sie kreci to wtedy sprawdzasz czy termostat sie otwiera czyli rura do chlodnicy robi sie goraca. Jesli nie - termostat do wymiany. Jelsi robi sie mocno ciepla - a mimo to wentylator sie nie wlacza - termostat do wymieny.
Chyba jasniej sie juz nie da opisac procedury sprawdzajacej.
Dzięki wielkie za dokładny opis ok.gif Sprawdze wczystko to co opisałeś jutro i opisze jakie były objawyok.gif
No i już wiadomo co jest pacjentowi... Wentylator jest ok, termostat także... Chodziło w sumie o błachostke grinser006.gif Do wymiany jest kostka od wentylatora wink.gif Na moje szczęscie bo nieduży wydatek smile.gif
> także... Chodziło w sumie o błachostke Do wymiany jest kostka
> od wentylatora Na moje szczęscie bo nieduży wydatek
A tak się żaliłeś na samochód... grinser006.gif Dobrze wychowany widać, bo jak się psuje, to za tanie pieniądze... zlosnik.gif
A jak prosto bylo sprawdzic - nieprawdaz?
