Zestaw wskaźników - gdzie??
Pany jest taka sprawa że trzeba :
Temp oleju
ciśnienie oleju
voltomierz
Jakie polecacie w rozsądnej cenie i jak montować.
Z czujnikami itp - wiem że dokłądośnią nie grzeszą ale chodzi o informacje jest ciśnienie lub go nie ma itp.
Aha i jaki gwint jest w bloku w 900 pod czujnik cisnienia oleju.
Musze załozyc - miałem fajne vdo ale przpeiłem i nie wiem gdzie sa a potrzebuje cos załozyc.
Ja zakupilem ta serie peak autogauge, będe na dniach montował powiem Ci że wykonanie b.dobre a zobaczymy jak ze wskazaniami
Ile ci wyszło ??
Normalnie to bym się za to niebrał ale przy mocy podniesionej o 100% wzgledem serii trzeba kombinować
> Ile ci wyszło ??
a mozna gdzies osobno kupic czujniki?
facet na allegro sprzedaje akcesora w tym czujniki
> Temp oleju
> ciśnienie oleju
> voltomierz
Również mam autogauge. W zestawie był czujnik ale z innym gwintem - zaprzyjaźniony tokarz wytoczył mi przejściówkę i mam wkręcone zamiast fabrycznego.
czyli nie pasuje niestety rozmiar ?
Ja mam 1.2 16V i w moim przypadku nie pasował, podejrzewam że u Ciebie jest taki sam czujnik i tez bez przejściówki się nie obejdzie frown.gif
M14x1,5
A zobacz takie z Łady chyba NIVY.
Czujnik temp. powinien podejsc od CC, poldka, a jak nie to nowy grosze kosztuje.
CO do ciśnienia to NOWY lub z poldka przejściówki.
Fajna i tania alternatywa do VDO.
NOWE: 3 wskazniki + czujniki max 150 zł.
A VDO nowy czujnik ciś. 88 zł, temp. jak masz szczęście 30 i zegary używane ok 100-120 frown.gif
> Temp oleju
> ciśnienie oleju
> voltomierz
Zlecic Protowi i wszystko bedziesz mial w jednym miejscu.
za małe bedzie
> opcje szukaj zna?
ale ja z audi nie chce ani z łady
> M14x1,5
dzieki trzeba szukac
> za małe bedzie
Spoko - zajrzyj do mojego watku i zobacz male wskazniki paliwa, wody, oleju i turbo - Prot je zmiesci nawet do sc, a sa w zupelnosci czytelne.
bierz te autogałgany bardzo dobre dokladne wskazania wszytkie z seri sm peak sa na silniczkach krokowych a przedewszytkim maja nastawny alarm z piszczalka i caly zegar zaczyna mrugac po przekroczeniu zadanej wartosci co w warunkach bojowych ulatwia sprawe bo nie musisz ich nonstop monitorowac moze do rajdowki nie bardzo wygladem pasuja ale sa naprawde warte swojej ceny ja mam 3 wmontowane w miejsce nawiewow w cc
> czytelne.
czytelne dla ciebie. jak dla mnie jednak przymałe
> Ja mam wskazniki zamiast srodkowego nawiewu.
w seju sie da
Czuczu ale Autgo gauge daje odrazu takie kubeczki do montażu wskaźników wiec w cc zamoncisz gdzies an desce bez problemu
wole w desce własnie mierzyłem jak to wpakowac w nawiewy.
Za mądre rozwiązanie to to nie jest. Jaki to wskaźnik ?
> Temp oleju
> ciśnienie oleju
> voltomierz
Poszukaj tych VDO. Ten cisnienia oleju bedzie pasowal do 900.
Od ciebie kupiłem cisnienie oleju, od jakiegos goscia temp oleju, do tego voltomierz i amperomierz wszystko vdo.
> no ta, z audi nie chcesz ,ale szukasz VDO,powodzenia
vdo szukam bo kupiłem dwa lata temu i leża gdzies.
A jak nei znajde to kupie siakies tjuninkowe
Tak wiem, przydał by się też oryginalny czujnik - taki był plan ale zapomniałem o adapterze pod filtr oleju, w planach jest zakup adaptera ale jakoś nie mogę sie za to zbrać - czyt. lenistwo zeby.GIF
Ale trzeba się zebrać i kupić adapter i przy wymianie oleju założyć.
tak autogauge wyglada w nawiewach srodkowych w CC
filmik pogladowy ale leprzego niemam
Mozesz pokazac lub powiedziec gdzie je chcesz wpakowac w deske CC. Bo tez jestem na etapie montowania zegarow ale zabardzo nie wiem gdzie. Myslalem na budka nad zegarkiem ale nie na daszku tylko na desce ale czy nie bedzie to za gleboko?
przerobie kolo przycisków których nie uzywam lub nawiew
