montaż plastikowego podszybia
Nie wiem czy dobrze nazwałem tę część,głównie chodzi o to że zdjąłem cały plastik aby dostać się do silniczka wycieraczek.Przy zdejmowaniu słychać było pstryknięcie-niestety teraz nie chce nic pstryknąć,a na całej długości plastik odstaje trochę od szyby-może ktoś zna sposób na dociśnięcie i "pstryk"?fiat stilo.
ort.-proszę,może to pomoże na mój problem-troszkę się śpieszę
Mam to samo, niestety bardzo ciężko jest ponownie założyć podszybie aby idealnie przylegało crazy.gif. Będę walczył z tym ponownie już niedługo, bo znowu muszę smarować mechanizm wycieraczek.
TBS1 - prośba, popraw ortografię w tytule wątku.
a to ja miałbym przeciwne pytanie: jak się ten plastik zdejmuje, żeby go nie urwać? raz już próbowałem, ale za chiny ludowe nie chciał się dać zdemontować ... beksa.gif
sprawa jest prosta, zdejmiesz wycieraki (oczywista oczywistość), następnie wyjmij kołki trzymające podszybie (3 sztuki czarne kapsle, jeden na środku podszybia dwa po rogach), teraz sedno sprawy, podszybie ciągniesz nie do środka komory silnikowej tylko przy szybie do góry zaczynając z jednego dowolnie wybranego boku, przy szybie do góry !!!!.trzeba być ciut brutalnym ale nie za bardzo, z wyczuciem.
jest to coś jak zatrzask samozapinający na torebkach plastikowych.
> teraz sedno
uzupełniając po Mirosławie:
montaż odwrotny wymaga przy okazji dostępu wyczyszczenia (np sprężonym powietrzem) szczeliny dolnej listwy szyby, oraz części podszybie wchodzącej w nią.
Zapinanie podszybia wymaga delikatności i brutalności zarazam,
mi początkowo też nie chciało się zapiać i tak jeździłem.
Kilka tygodni później, podczas postoju na parkingu gmerałem z nudów i wkliknęło się na cacy.
No więc zamontowałem.W zasadzie ta operacja jest prosta i szybka-przydałby się pomocnik,ale robiłem sam,więc: po włożeniu podszybia na swoje miejsce należy najpierw dobrze je ułożyć i powpinać 3 korki plastikowe w swoje miejsca,następnie na środku,na wprost środkowego kołka jest około 5-10 cm.miejsca gdzie uszczelka się nie odgina i w tym miejscu należy z odpowiednią siłą "przyłożyć" pięścią i od razu zaprzeć ręką bo może odskoczyć i trzymać.Następnie odsuwając się w prawo drugą wolną dłonią uderzając wcisnąć plastik-w prawo bo jest więcej miejsca na manewry ręką-a mamy tylko jedną wolna.Z drugiej-lewej strony jest troszkę mniej miejsca na rękę,ale jak jest wciśnięta prawa strona to i tu po chwili "ciosów" kantem dłoni usłyszymy "pstryk".Zrobiłem to dwa razy aby mieć pewność że to najskuteczniejszy sposób.
  • 2 lata później...
A moje pytanie dotyczy tej listwy w którą wpina się ten plastik , czy ona jest integralną częścią szyby . Ponieważ moja jest zepsuta a będę
> szyby .
nie, da się to wymontować, trzyma się na takim plastikowym "jeżu"
> wymieniał szybę w aucie. pozdro
Ja dostałem nową wraz z szybą.....
