Alternator 120A omega, vectra do Astry da sie?
Hej
Kombinuje nad montazem alternatora 120A do Astry F. Silnik X16SZR
Czy to sie da poskladac? Mocowania pasuja?
O taki altek:
klikac tu
Pomozecie?
Podepnę się pod temat. Najprawdopodobniej padł mi alternator objawy to świszczenie oraz świecąca się kontrolka nawet po zgaszeniu samochodu. Czy regeneracja alternatora w takim przypadku jest kosztowna czy lepiej szukać czegoś na podmianę. alternator to delco remy
> Witam
> delco remy
znajdź boscha z takim samym mocowaniem i kołem pasowym. Na szrocie nie wiecej niż 100-150 zł. na allegro pewnie też coś będzie.
To będze najlepsza opcja zakładając że pewne minimalne pojęcie o mechanice masz i wymienisz sobie sam / kolega ci to zrobi za piwko.
> piwko.
Dokładnie masz rację
W szczególności ze o boschach dobrze się wypowiadają na forum
pozdrawiam
Ja mam dwa altki Delco (jeden, 70A, po 205 kkm zaczal szumiec lozyskami-szczotki w polowie zuzyte, ladna bieznia,lezy i czeka na naprawe, podmienilem na Delco 100A i tez daje rade).
Wiec reguly nie ma.
Kolo pasowe tez nei stwarza problemu, jak bedzie inne to zalozysz od swojego alternatora
> Wiec reguly nie ma.
> swojego alternatora
> Pozdrawiam
Dzieki za odpowiedz.
Mi chodzi o to czy gorne mocowanie alternatora, czy jest takie samo? Nie ma go na zdjeciu. Dolne wyglada tak samo.
Desperacko chce wsadzic alternator 120A - nie 100, nie 70 - ten ostatni mam.
Przejrzalem liczne fotki alternatorow i bedzie pasowal.
> ostatni mam.
Mam, kilka pytań do kolegi:
- trochę głupie ale w sumie nie jestem pewny do końca - czy montaż mocniejszego alternatora nie będzie stawiał większych oporów paskowi klinowemu?? (wydaje mi się że nie ale kurnia chciałbym się upewnić)
- czy wraz ze zwiększeniem alternatora nie będziesz musiał wymienić akumulator na większy pojemnościowo co by starego nie przeładowywać??
PZDR VEN
Widze że sprzęt grający się założyło ... ile w sumie watów zainstalaowałeś ? Ja kupiłem Alternator od AII Bosch 100A ale czekam na niego, mam nadzieje że styknie.Bo na moim Delco światła przygasają cool.gif
> się upewnić)
będzie, ale tylko w chwilach dużego ładowania (tuż po odpaleniu albo jak właczysz baaardzo dużo odbiorników)
> przeładowywać??
zdecydowanie nie. Od tego jest reglator napięcia. Istnieją na świecie sprzęty z akumulatorami rzędu 200Ah i alternatorami 40A jak i zdarzają się alternatory +100A ładujcące akumulatory 50Ah.
jesli ktos ma obawy co do obciazenia alternatora, moze sobie zalozyc na ten agregat sprzeglo jednokierunkowe (takowe wystepuje w alternatorach zamontowanych do silnikow VW TDI-ogranicza obciazenie alternatora wynikajace z kinematyki calego ukladu-rozne obciazenia poszczegolnych elementow). Takowe sprzeglo kosztuje jednak ok. 350 PLN. Kwestie mozna rozwazyc indywidualnie.
> indywidualnie.
Taa, tak zwana "frajlaufszajba" hehe. Chyba pierwsza rzecz ktora sie psuje w tedeikach (i wszedzie gdzie toto jest zainstalowane)
> zainstalaowałeś ?
A przyczyna 120A to kombinacje z podgrzewaczem plynu przed nagrzewnica. Moc w tej chwili przekorczyla 2kW - prad 180A. Nowy akumulator 74Ah nie daje rady.
Ciekawostke wam powiem. Rozrusznik w X16SZR podczas rozruchu pobiera... tylko 105A. Malo, co? Tez sie zdziwilem.
Jakbyś miał dostep do miernika, który rysuje wykres zmian mierzonych wartości, to zobaczyłbyś jaki prąd pobiera rozrusznik zanim ruszy kołem zamachowym i go rozpędzi. wink.gif Potem to i owszem, pobiera około 100A, bo ma lekko.
Wiem ze sie psuje (czesto), a konsekwencja jest rowniez uszkodzony napinacz paska wieloklinowego (tez kosztuje ok 300 PLN). Podalem wariant dla watpiacych, niestety najbardziej kosztowny w obsludze.
A jaki podgrzewacz zastosowales? Moze oparty na swiecach zarowych, takich jak w TDI (jest tam taki fajny krociec cieczy po prawej stronie glowicy z trzema swiecami, zwany przez nas "jezem"). Pytam z ciekawosci.
> Pytam z ciekawosci.
> Pozdrawiam
Byl tu watek od podgrzewaczu. Jakis koles robi to na obrabiarkach. 3 swiece zarowe w aluminiowej obudowie z kruccami. Dostepne na alledrogo.
Ja doszedlem do stanu, w ktorym mam zamontowane 3 takie podgrzewacze, razem 9 swiec zarowych, 180A pradu sick.gif
Dopiwro taka extrema zdaje sie jakos dzialac - znaczy na zimnym silniku z nagrzewnicy leci troche cieple.
Zanim to ustrojstwo zalozylem ladowalem akumulator co tydzien, teraz to za malo - za bardzo sie rozladowuje. Dziala, ale dlugo tak nie pociagnie, wiekszy alternator mi potrzeba.
  • 3 lata później...
Cześć,
zastanawiam się nad założeniem do swojej astry z silnikiem x14xe alternatora 120A od Zafiry bądź inszej Omegi wink.gif
Czy ktoś z Kolegów przećwiczył takiego swap'a od czasu ostatnich postów w tym wątku?
Niestety sprzedający na Allegro wykręcają się sianem na prośbę o porównanie tego co na półce leży frown.gif
Pozdrawiam,
Janek
Mi ostatnio - czerwiec /lipice padł alternator ,próba jego naprawienia spełzła na niczym bo mechanik takie podzespoły wstawiał ze cały czas był z nim problem, więc wstawił mi alternator o oznaczeniu CA 1053 . Wyczytałem że ma to 100A i jak na razie od montażu jest wszystko ok .Nie mam żadnych problemów z ładowaniem i oby tak jak najdłużej 893goodvibes.gif.
  • 11 miesięcy później...
Cześć,
informuję wszem i wobec że udało mi się założyć alternator 120A do silnika x14xe z 1997r w miejsce padłego 70A - miałem kłopot jedynie z górnym mocowaniem, wymagało podcięcia diaxem w dwóch trzech miejscach.
Pozdrawiam,
Janek
A po co taki wielki ? 70-ka nie starczała ?
