Się zesr..ło... tylko co - Cytryna C2... silnik...
Na francowatych zero odzewu... Proszę o pomoc...
T U T A J
> T U T A J
ja obstawiam cewkę
obstawiam cewke
> obstawiam cewke
Ja również. Można spróbować starego chwytu - podjechać w bardzo ciemne miejsce i popsikać na elektrykę łącznie z cewką z rozpylacza do roślin. Nie wiem czy to bezpieczne zlosnik.gif, ale kiedyś tak zdiagnozowałem mikroskopijne, niewidoczne na oka pęknięcie cewki. Siało iskrami że hoho. zlosnik.gif
zasadniczo jesli autko na gwarancji to po co pytać - jechac na serwis i nie tykac, bo firma pewnie tylko szuka pretekstu zeby ci gwarancje odwalic wink.gif
BTW - stawiam na cewkę. ewentualnie kable
> gwarancje odwalic
odholuja, a jak sie naprawa przeciagnie to dadza auto zastepcze albo z wypozyczalni...
zdecydowanie lepiej uzyc pomocy drogowej niz jechac na serwis. Jak pojedzie sam to trafi na koniec kolejki. Jak przyjedzie laweta na poczatek bo firmie sie nie oplaca sponsorowac hotelu lub auta zastepczego ok.gif
jesli to cewka to bardzo popularne uszkodzenie wiec naprawa potrwa pare minut
grunt to poczytac warunki gwarancji ile ma trwac naprawa coby dali auto zastepcze smile.gif
> o toto
> auto zastepcze
na ogol jest to dluzej niz jeden dzien roboczy. Ale IMHO w tym przypadku naprawia na miejscu i szybko
> po co jechac? dzwonic po asistans
> odcholuja, a jak sie naprawa przeciagnie to dadza auto zastepcze albo
> z wypozyczalni...
> zastepczego
> pare minut
Założony stożek, wydech, od jakiegoś czasu z mojej winy szwankuje sonda lambda, podłączony wzmak pod aku... czy nie dowalą się za którąś z powyższych rzeczy ? - czy mają one związek z cewką...
odnośnie lawety - jestem w Wawie - nie wiem czy jest jakakolwiek opcja na transport do Katowic - tam jest mój serwis... - cały dzień siedze na uczelni nie mam jak wyjść, a sądzę, że auta zastępczego nie dostanę ot tak i to jeszcze pod uczelnię... oslabiony.gif - auto jest na leasingu więc nie wiem czy dodatkowo nie będzie jakiś problemów....
Pytanie - czy kulając się powolutku te 300 km do domu może się coś bardziej pochrzanić ? ? ?
Po co stożek założyłeś?
matko.... a czy to jest istotne teraz???? Przecież o co innego chodzi w temacie...
BTW net mi ucieka więc odczytam jutro - tak jak spytałem wyżej... najważniejsze czy kulając się z tą walniętą cewką nie uszkodzi się nic więcej... dzisiaj zrobiłem te 300 km rano i innych objawów brak... jutro popołudniu będę jechał spowrotem... crazy.gif
bo załatwianie lawety tu w Warszawie mi się nie widzi - jeszcze niedziela... a jutro wieczorem muszę być w Kato...
Jeśli cewka działa niewłaściwie to do wydechu leci paliwo a to może źle skończyć się dla katalizatora.
Możesz poszukać na motoallegro cewki w Warszawie, podjechać podmienić i zobaczyć jak chodzi, jak będzie ok to kupić i najwyżej później sprzedać.
Jeśli to faktycznie jakieś przebicie na cewce od wilgoci to podjedź na stację benzynową i spróbuj ją przedmuchać kompresorem, może pomoże na dojazd do Katowic.
Pozdrawiam BAS
> zastępczego nie dostanę ot tak i to jeszcze pod uczelnię... -
> jakiś problemów....
ty weź wywal stożek przed wstawieniem auta do warsztatu i wstaw to co było bo mogą sie czepiać
moga sie dowalic
co to znaczy moj serwis? Assistance holuje Cie do najblizszego serwisu. Tam naprawiaja Ci auto. Jesli naprawa trwa dluzej niz X (ile to X to masz podane w warunkach assistance) to podstawiaja Ci auto zastepcze albo wynajmuja pokoj w hotelu.
tak to wyglada u mnie. Jakie sa warunki u Ciebie tego nie wiem
> jakiś problemów....
moze w ogole przestac jechac...
Na 99% masz padniętą cewkę, bo w tych silnikach jest jedna duża cewka, bezpośrednio na świecach, przewodów WN nie ma. Zdarzają się pady tych cewek. Jadąc autem 300 km z iskrą np na dwóch garach na pewno uszkodzisz katalizator i wszystko możliwe, że w misce olejowej rozrzedzi się nieco olej od nadmiaru benzyny. Od złego składu spalin pewnie wyskoczy błąd lambdy, a i wszystko możliwe, że adaptacja ECU odbiegnie od normy. Ja bym nie jechał.
> T U T A J
po mojemu sonda lambda
a nie poszła woda na przepływkę czasami ???? przez stożek ???
masz tam kable WN wogóle czy cewki na świecach ???
cewka wspólna na świecach... cały czas sie bije z myślami, mówią też że to może być wioda w benzynie...
Ciekawe ze ta złą benzyna tylko do niektórych cylindrów trafia smile.gif. Moim zdaniem to wtryskiwacz. Bo jeżeli koledzy piszą ze cewka jest wspólna dla 2 cylindrów, to objawy jej awarii by były inne.
> Ciekawe ze ta złą benzyna tylko do niektórych cylindrów trafia . Moim
Cewka jest wspolna dla 4 cylindrow - tzn. jest to jeden element, ale zlozony z 4 mniejszych i pozniej zalany klejem. Nie da rady wymienic cewki tylko dla jednego cylindra.
Tak bylo w 106 - podejrzewam, ze w C2 jest tam samo.
Jak u mnie padla cewka to objawy mialem bardzo podobne.
No jak to po co ?
Przedtem miał zwykłego padliniaka, a teraz Króla Szos i zawijacza asfaltu.
Wiesz - stożek +10%, briski +10%, magnetyzer +10%, modifikator plus +10% to razem lepiej, niż jakby turbodoładowanie założył.
A jeszcze "medżik strajpzzzz" i już w ogóle wymiatacz...
Tjónink górom...
Tradycyjnie czapki z głów przed Twoją wiedzą...
Wiele samochodów miało takie rozwiązanie - wtedy miałeś druga, zbędna iskrę w koncówce suwu wydechu. Ale było taniej.
Czyli osobną cewka na każdy. W takim razie to może także być cewka. Bo objawy wyraźnie wskazują na nie palenie jednego cylindra. Ale równie dobrze może to być problem świecy, wtryskiwacza czy też samego komputera.
Mareczku - znowu - czapki z głów.
Oświecę Cię - od cholery współczesnych aut WCIĄŻ ma takie rozwiązanie.
Bez względu na to, czy cewki są rozdzielnie, na jednej listwie, czy też czy zapłon jest obsługiwany z jednej cewki na 2 cylindry...
Powiem więcej - całkiem sporo aut miewa też zbliżone rozwiązania w sterowaniu wtryskiem paliwa (2 wtryski paliwa po 1/2 dawki).
Wciąż nie zmienia to Twojego błędu diagnostycznego...
No, syp łepetynę popiołem, bądź podpieraj się linkiem do hamełykanskiego forum :-)
A Więc... wizyta w serwisie - po pierwsze utrata gwarancji z powodu, nienaprawionej sondy lambda, coś tam jeszcze i coś tam jeszcze... angryfire.gifsciana.gif - mam nauczkę że przy autach na gwarancji modzić nic nie wolno...
zrobiona diagnostyka:
Usterka trwała
Sygnał sondy lambda "przed" przerwa
Usterka przemijająca
Sygnał termostatu sterowanego Zwarcie do masy lub przerwa
Usterka trwała
Sterowanie przekaźnika zespołu wentylatora chłodnicy GMV2 na małej prędkości - nieprawidłowe działanie
Usterka trwała
Funkcja chłodzenia wbudowana w kalkulator silnika
Usterka trwała
Wypadanie zapłonów w cylindrze 3
Usterka trwała
Sterowanie wtryskiwacza nr 3 Zwarcie do masy lub przerwa
Sterowanie ogrzewania sondy lambda przedniej Przerwa, zwarcie do plusa, zwarcie do masy
Wypadanie zapłonów wykryta przy niskim poziomie paliwa...
Ta dam... icon_rolleyes.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Jakie części kupić, co wymienić, za co się zabrać, na co uważać żeby bardziej nie spierd...
Części kupuję na własną rękę, w sobotę auto idzie do fachmana od francuzów...
cofneli ci gwarancje dlatego ze padla sonda lambda??
z tego wynika, że jeździłeś z lampką awarii i po zgłoszeniu do serwisu nie umówiłeś się na naprawę?
wtryskiwacz się zepsuł...
hmm.gif....moze komputer rejestruje czas pacy silnika z awarią???
nie widziałem sterownika silnika w którym ustawiałoby się czas i datę hmm.gif
coś a la timestap w sekundach, milisekundach czy godzinach np: awaria lambdy wystąpiła przy np. 2000 godz. pracy, a aktualną godz. jest np. 2150......150h pracy z uszkodzoną lambdą więc gwarancję można anulować grinser006.gif
Sonda lambda padła jakiś czas temu- przegryzło kable jakieś zwierzę - prawdopodobnie szczur... icon_eek.gif - co chwilę pojawiał się check silnika - zatem pojechałem na serwis - tam orzekli, że sonda została uszkodzona mechanicznie - przez cuś zatem się należy 715zł za wymianę, ja sprawę olałem powiedziałem że tyle kasy nie dam za głupią sondę i jeździłem na zrąbanej... no i finał finałów - dzisiaj oglądnięte przez serwisantów zlutowane kable spowodowały zakończenie mojej współpracy z gwarancyjnym ASO citroena... do tego doszedł stożek, wydech itd.... jak to określił pan serwisman - podłączenie wzmacniacza to wyraz skrajnej nieodpowiedzialności... Wiem że jak auto na gwarancji to nie powinno się niczego tykać... ale głupi uczy się na błedach....
jak było wyżej... co najpierw sam wymienić... sonda, cewka, czy wtryskiwacz... czy wszystko alll.... 20.GIF
> prawdopodobnie szczur... - co chwilę pojawiał się check
> błedach....
Jak koniecznie nie chciałeś płacić na nową lambdę to trzeba było chociaż wypiąć ten czujnik - zapewne jeździłbyś w trybie awaryjnym
Wzmacniacz bym wybaczył... ale stożek? Na seryjnym dolocie? Z resztą...
Sprawdzałeś czy masz pod maską dyskotekę?? ( cewka )
może coś jest nie tak z przewodem sterującym wtryskiwacz, a sam wtryskiwacz jest sprawny (looknij na kostki)?? podobnie cewka - również może okazać się sprawna......
(ciap)
Z tego co powyższe absolutnie NIE wynika, jakie jest remedium na objaw.
Należałoby zacząć od zdiagnozowania CO jest przyczyną wygenerowania tych błędów - wbrew pozorom błąd wtryskiwacza nie musi oznaczać automatycznie jego padu.
Zacząłbym, o ile nie jest to na gwarancji, od znalezienia warsztatu DOBRZE znającego się na diagnostyce błędów.
Ten sprzęt jest na jakim osprzęcie (w sensie producenta)? Jak jakiś bosz, to może bosz-serwis ?
Metoda wymieniania wszystkiego po kolei to dobra jest przy naprawach gwarancyjnych, jak gwarant płaci jak leci, ale jak własną kieszeń nadstawiasz, to lepiej zapłacić sporo więcej za DOBRĄ diagnozę i raz za naprawę tego, co faktycznie potrzeba, niż 10x za wymianę niepotrzebnych elementów.
W odróżnieniu od tutejszych fachur absolutnie NIE podjąłbym się zdalnej diagnostyki na podstawie tak długiej listy błędów.
W sferze dywagacji -> uszkodzenie sondy lambda NIE jest "głupim błędem", tylko uszkodzeniem elementarnego układu sterującego.
Głupim błędem jest problem z drugą sondą, bo ona bada tak na dobrą sprawę sprawność katalizatora, ale pierwsza BARDZO znacznie steruje procesem tworzenia mieszanki.
Sterownik - a i owszem - poradzi sobie bez tego sygnału, podstawiając sobie jakąś-tam wartość zastępczą, tyle, że z definicji mieszanka nie będzie mogła być prawidłowa.
Może być albo za uboga, wtedy dostaje po doopie silnik, a dokładniej układ zaworowy, albo za bogata, wtedy dostaje po doopie katalizator. Z dwojga złego producent wybierze opcję 2, bo taniej i prościej jest wymienić stopiony katalizator, niż regenerować głowicę, a i podwższone zużycie paliwa szybciej zmotywuje usera do wizyty w serwisie.
Natomiast nie widzę powiązania między awarią sondy lambda, a ewentualną awarią wtryskiwacza.
Co do wypadania zapłonów, to może być też tak, że silnik pracując na zbyt bogatej mieszance zalewał się i obciążał przez to nadnormatywnie cewkę/przewód WN, skutkiem czego dochodzi(ło) do wypadania zapłonów na którymś-tam cylindrze - w przypadku silników EUR3 i w górę pierwsze wypadnięcie zapłonu oznacza błąd chwilowy, ale jeśli wystąpi w ciągu następnych 12 (lub ile tam sobie producent założy) uruchomień silnika, to wówczas generowany jest błąd stały (i MIL się zapala na stałe).
Wbrew pozorom wiele nie trzeba :-)
Taka ostrożność podyktowana jest troską o katalizator, który taka świeżunia daweczka nie spalonego paliwka mocno podtruwa...
Anyłej - szukaj DOBREGO warsztatu i szykuj się na większy wydatek, ale temat jest jeszcze do odratowania.
Jeżeli wzmak jest niezbyt z głową podłączony, a jeszcze ma jakąś sensowną moc, to we współczesnym aucie na CAN-ach może narobić niezłego bigosu.
Nie odważyłbym się założyć do współczesnego auta nawet słabinki rzędu 100W RMS (a i to może i zbyt wiele) bez kondensatora i mocno nadmiarowej instalacji, oczywiście zupełnie oddzielnej, ciągniętej bezpośrednio z akumulatora.
Niestety - nie te czasy i nie ma już, że "banał"...
