Halogeny
Kiedy i jak można jeździć na halogenach?
czy mogę zawsze na nich jeżdzić?
I jakie światła mam mieć włączone gdy jade na halogenach,
masz prawo jazdy?
w warunkach ograniczonej przejrzystosci powietrza
j/w
swiatla mijania
> masz prawo jazdy?
> j/w
> swiatla mijania
też tak właśnie myślałem, ale słyszałem ostatnio ze można smigać na halogenach pod warunkiem ze ma się postojówki włączone...
> masz prawo jazdy?
skoro masz prawko to chyba lepiej się podzielić tą cenną wiedzą z kim innym, no chyba ze tej wiedzy brak, tylko patrzysz komuś ciśnienie podnieś;)
> dzieki
> ja ostatnio slyszalem ze yeti widzieli w Polsce
hehe no własnie wolałem się upewnić, bo mnie również uczono ze tylko podczas ograniczonej widoczności;) jeszcze raz dzięki
> dzieki
coraz więcej ludzi wyznaje ta zasadę.... a jeszcze bardziej mnie drażni jak jeżdżą tak w nocy....
Mówiąc krótko.
Przednie światła przeciwmgłowe muszą być tak podłączone by powinno dać się je włączyć już ze światłami pozycyjnymi, no i mogą się przez to świecić ze światłami mijania i drogowymi.
To tyle jeżeli chodzi o to jak mają być podłączone.
Jeżeli chodzi o to kiedy mamy je włączać to włączamy je podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza, zarówno w dzień jak i w nocy czyli podczas mgły, podczas bardzo dużej śnieżycy i podczas bardzo ulewnego deszczu, z dużym akcentem na "bardzo" czyli nie jak pada jakiś tam sobie deszczyk czy śnieżyk.
Można też je włączać przy normalnej przejrzystości powietrza w nocy na krętych drogach oznaczonych odpowiednim znakiem.
Oczywiście mają się świecić tylko ze światłami mijania.
Co do tylnych świateł przeciwmgłowych to możemy je włączać tylko wtedy gdy widoczność spada do 50m.
Niektórzy mylą też halogeny ze światłami do jazdy dziennej, może stąd zamieszanie, tym bardziej że te drugie montuje się nierzadko w miejsce halogenów, szczególnie jeśli posiadamy auto bez nich. Ale jazda na halogenach niestety coraz popularniejsza szczególnie wśród miłośników marki BMW (szczególnie model e30/e36) i... taksówkarzy.
Chyba jeszcze nie. Choć ponoć niedługo zawita na nasze drogi.
Co swiateł przeciwmgłowych dopuszczam jednen skrajny przypadek w nocy, przy dobrej przejzystości powietrza. Mianowicie przepalenie żarówki w jednej z lamp przednich, by nas z motocyklem nie pomylono. Stosowane do najbliższego możliwego punktu zakupu i wymiany.
Niestety nie we wszystkich autach wymiana żarówki należy do łatwych i szybkich czynności.
jakis odnosnik do KD?
> ciśnienie podnieś;)
to nie jest cenna wiedza, to jest wiedza z Kodeksu. skoro zadajesz takie pytanie to pewnie nie masz prawka.
przecież gdybyś miał to byś wiedział. poczytaj przepisy o ruchu drogowym. być może dowiesz się jeszcze czegoś ciekawego.
> szybkich czynności.
Wiem o tym, dlatego użyłem słowa "możliwego". Nie każdy też potrafi żarówkę wymienić, nawet jeśli to jest banalnie prosta sprawa w jego aucie.
W KD nic nie ma na ten temat. Opinię oparłem na własnych doświadczeniach z jazdy nocnej. Nie raz mijałem auta z jednym swiatłem niesprawnym. Łatwo w takim przypadku o pomyłkę. Chcąc wyprzedzić jednoślad widzac z przeciwnej strony nadjeżdżający jednoslad wiem, że się spokojnie zmieszczę między nimi. Oczywiście jadący z przeciwnej srony mijam, gdy kończę zjeżdźanie na swój pas po wyprzedzeniu. Tu może okazać się niespodzianką "jednookie" auto jadące z przeciwnej strony.
Dlatego przy takich manewrach należy zachować szczególną ostrożność.
Nie tylko
Oprocz tego jeszcze w warunkach normalnej przejrzystosci powietrza na drodze kretej.
> swiatla mijania
Nie koniecznie.
Mozna miec wlaczona wsumie dowolne swiatla podczas jazdy na halogenach.
Tzn moga byc pozycyjne, mijania, dlugie lub zadne.
> halogenach.
> Tzn moga byc pozycyjne, mijania, dlugie lub żadne .
A skad takie teorie? Gdzie w przepisach jest ten nacisk na slowo "bardzo" ?
A po drugie gdzie jest powiedziane ze maja sie swiecic tylko i wylacznie ze swiatlami mijania?
IMO o sprawach oczywistych nie musimy pisać. Za to pamiętać zawsze. Dlatego też pisałem to jako przypadek skrajny.
> "bardzo" ?
Nie ma mowy o tym w przepisach. To jak zapis jest interpretowany zależy już tylko i wyłącznie od myślenia kierowcy.
Jak myśli dobrze to wie kiedy ma włączyć, a jak nie to mamy to co możemy najczęściej zobaczyć.
Zapędziłem się ze słowem "tylko".
> Żadne to jaki typ świateł
Z tego co się oriętuję to słowo "żadne" oznacza w moich rodzinnych stronach "brzydkie".
Przednie światła przeciwmgłowe są tak podłączane, że można je włączyć już ze światłami pozycyjnymi, oczywiście świecą się też ze światłami mijania oraz drogowymi.
Mam prawko, jakbyś umiał czytać ze zrozumieniem, to zrozumiałbyś ze ów wiedzę posiadałem, tylko słyszałem od kogoś ze można jeździć na halogenach przy normalnej pogodzie itp, chyba lepiej jest się upewnić, niż łamać przepisy;)
> Mówiąc krótko.
dodałbym, że tylnych przeciwmgielnych można używać tylko poza terenem zabudowanym, o ile dobrze pamiętam przednich też zeby.GIF:D
z przednimi jest inaczej. na drodze nieoświetlonej.
A jest jakis przepis to regulujacy, czy to tylko i wylacznie twoja fantazja?
To chyba chodzi o dlugie.
ZTCW znak droga kręta umożliwia stosowanie halogenów w niedostatecznej widoczności niezależnie od rodzaju terenu. Nigdzie w koddeksie, właśnie szukałem nie znalazłem wzmianki o tym żeby coś było o zabudowanym/niezabudowanym.
Autor wątku ma wątpliwości, więc zwyczajnie pyta.
Kolego daruj sobie sarkazm, gdyby przy okazji było choć trochę treści merytorycznej byłoby OK, a tak jest daleko od OK no.gif
Na innych kącikach dostałbyś banana, ale i tak o MK się mówi, że panuje "bolszewizm" więc potraktuj proszę niniejszy post jako skłaniający do myślenia ok.gif
Hmmm...
Prawo jazdy kupiłeś, czy jak ?
> Hmmm...
nie kupiłem, ale coś takiego przypadkiem mi utkwiło w głowie jak czytałem kodeks, ale moze to był stary kodeks... bynajmniej co było z tymi ograniczeniami nie tylko odległości... albo mnie pamięć zawodzi...
> pamięć zawodzi...
Art 30, oraz art 52 par 5 PoRD i tak naprawdę więcej nie trzeba ;-)
