Szyberdach?
W Nubirze miałem coś takiego
Szyberek przesuwno-uchylny,dokładany, firmy "Webasto",sterowany elektrycznie.To super wynalazek ok.gif...mam klimę ale mnie wkurza(raz warczy wentylator, innym razem gwizda sprężarka no.gif),więc będe jej używał raczej sporadycznie.Tak sobie pomyślałem że te 1100 zl za taki bajerek to nie jest zbyt wiele hmm.gif, czy w Astrze II już się ktoś w to bawił?.
rozumiem, że instalowałeś w fachowej firmie?
bo mało się słyszy o dokładanych szybrach, które nie sprawiają problemu
może tak, może nie
IMO przy klimatyzacji szyber jest całkowicie zbędnym dodatkiem
na Twoim miejscu poświęciłbym tę kasę na doprowadzenie klimy do porządku ok.gif
na tym forum nie kojarzę ;-)
Ma się rozumieć
> problemu
Ten był całkowicie bezproblemowy
Z tym że funkcje tych urządzeń są inne ,nie ma co ich porównywać
> Ma się rozumieć
Czyzby te funkcje na prawde tak sie roznily? Chyba chodzi o to zeby bylo chlodniej i pomagalo odparowac szyby.
Jezeli tak, to funkcje raczej sa podobne. Inna moze byc tylko skutecznosc dzialania.
Azja ma racje. Wydaj te 1000zl na naprawe klimy i szybra nie bedziesz musial uzywac (zakladac) wcale waytogo.gif
Ja też uważam że lepiej zainwestować w klimę.
Chętnie bym zamienił szyber na klimę. Tak naprawdę to prawie szybra nie używam. Otwieranie całkowite mnie drażni - słońce nawala do środka, szumi jak cholera przy szybszej jeździe, w korku słońce dogrzewa jeszcze bardziej, da się to używać chyba jedynie wieczorem po zachodzie słońca lub w lekko pochmurny dzień.
Jedynie uchył jako tako się sprawdza jak się zostawia auto na postoju w słoneczny dzień lub się stoi w korku, w czasie jazdy też szumi, a dodatkowo jeszcze mam bacik od CB zaraz za szybrem i gwiżdże jak głupi. Z dzieciakami jak jadę to i tak trza zasłonkę zaciągać po im świeci w oczy słoneczko i z wentylacji nici.
Niby ten szyber jest, ale po co.
Klima,klima,klima
Szyber służy do...-lepszego przewietrzenia przestrzeni pasażerskiej
-jazdy z otwartym szyberdachem w letni ciepły
wieczór i wąchania zapachów świeżej zieleni.
-jazdy z uchylonym pogodny dzień gdy temperatura
nie przekracza 22* ,wbrew temu co kolega pisał
z moich obserwacji wynika że do ok. 130 km/h było
cicho(oczywiście przy uchyleniu,bo przy otwarciu
to tak do ok. 70 km/h)
  • 4 tygodnie później...
i to jest super...szyber to jak 1/8 kabrioletu,szkoda ze tyle kasy trzeba dac.I nie jest tak ponuro w tym oplu,a na przebywanie w lodowce zawsze mamy szanse.
Dorzucę swoje 5 groszy. Mam szyberdach i to w 2 z kolei aucie.
Moje wrażenia są takie, że bez sensu wydawać pieniądze tylko po to aby go mieć. Fajnie się go używa jak ktoś napisał w letni wieczór a ja dodam i w nocy. A ciągu dnia gdy jest gorąco i słońce niemiłosiernie pali jest do niczego. Ja pomimo zamknięcia szyberdachu w słoneczny dzień dodatkowo zamykam zasłonę. Słońce niemiłosiernie nagrzewa wnętrze a przy okazji pali po łysinie aż skóra później schodzi. Jego zalety można dostrzec w trasie, ale w cyklu miejskim latem jest bezużyteczny.
Gdybym nie miał szyberdachu na pewno nie wydałbym na jego montaż ani złotówki. Jest to bajer dla małolata ze wsi który chce poszpanować przed laskami, ale nie narzędzie służące do schłodzenia auta które stoi w korku lub porusza się z niewielką prędkością. Gdy jedna ta prędkość wzrośnie do przyzwoitych wskazań zaczyna niemiłosiernie szumieć i zagłuszać tak samo jak otwarta szyba no i kolejna wada, potrafi tak przewiać że przez kilka dni nie można głową ruszyć. Czyli jest tak samo skuteczny jak otwarta szyba.
