Aveo sedan, modyfikacja wycieraczek - polecam !
Witam!
Od chwili pierwszej przejażdżki w deszczu i użycia spryskiwaczy, byłem wkurzony na jakość wycieraczek w aveo i na ich umiejscowienie. Szczególnie wkurzał mnie "klin" w dolnej strefie szyby, dokąd nie sięga żadna wycieraczka i gdzie gromadzi się "fajans" oraz płyn, który następnie wędruje w górę szyby.
Postanowiłem coś zdziałać.
Kupiłem nowe, dłuższe pióra - 60cm (zamiast 55cm) od kierowcy, i 45cm (zamiast 40cm) od pasażera ( niemieckie ALCA - polecam!)
Pióro od kierowcy wchodzi bez przeszkód, natomiast zastosowanie dłuższego od pasażera wymaga skrócenia ramienia o ok. 2 cm (bez tego wycieraczka nie likwiduje całkowicie wspomnianego "klina" i wystaje na uszczelkę szyby).
Najłatwiej jest skrócić ramię przez rozwiercenie nita łączącego płaskownik z blaszaną obejmą, następnie umiejętne wbicie płaskownika 2cm głębiej ( ja zrobiłem to przytrzymując ramię położone na gazecie nogą i stukając młotkiem we wkrętak włożony ukośnie w otwór w płaskowniku po nicie). Następnie przez istniejący otworek w obejmie wiercimy w nowym miejscu otwór 3,3mm w płaskowniku, gwintujemy M4 i całość skręcamy na śrubkę o dł 5mm (albo nitujemy, jak ktoś ma możliwość). Miałem pod ręką czarny matowy spray, więc go użyłem i przeróbki praktycznie nie widać, a cel został w 100% osiągnięty.
U mnie konieczne było jeszcze minimalne przestawienie wycieraczki kierowcy w górę, aby końce wycieraczek w dolnym położeniu lekko mijały się "na zakładkę".
Demontaż ramienia jest łopatologicznie prosty - ściąga się plastikową nakładkę i ramię odkręca kluczem 14mm. Następnie lekko ruszając na boki, ramię należy ściągnąć ze stożka.
Dłuższe pióra oczyszczają znacznie większą powierzchnię szyby, grafitowane gumy są bardzo skuteczne i pracują bezszelestnie, no i oczywiście nie ma klina.
Silnik radzi sobie wyśmienicie z dłuższymi piórami.
Zwolennikom czystej szyby polecam.
Albo kupic bosha plaskie piora i efekt bedzie jeszcze lepszy.
> no wlasnie jakiej firmy , rodzaj wycieraczek polecacie do AVEO ?
Kazde zwykle beda do d*** taka juz ich uroda. Ja kupilem bosha ale zwykle a nie plaskie i sa do d***
a jak sie sprawuja plaskie bosha ? sa duzo lepsze ?
Nie odrywaja sie podczas jazdy. Lepiej dolegaja do szyby i lepiej wode zbieraja. Najlepiej jakby wymienic z calymi ramionami.
Ja mam w ceedzie plaskie i nei ma co wogole porownywac z tymi co mam w aveo.
> w aveo.
a mozna zakupic takze ramiona bosha ?
Trzebaby bylo poszukac. Narazie kup same piora powinno dac sie zamontowac bez problemu.
jakiś tekst
jakiś tekst
No-cóż. W sklepie przez 15 minut oglądałem płaskie ALCA, przymierzałem do powierzchni, wyginałem itp. Nie przekonała mnie ich konstrukcja, ponieważ końce miały wyraźne tendencje do odstawania od wypukłości szyby, co moim zdaniem źle wróży ich pracy przy małych szybkościach (przy dużych może się jakoś docisną). Były ponadto dwukrotnie droższe. Kupiłem klasyczne i nie żałuję.
Sugeruję też kolegom, że intencją tego wątku nie było wychwalanie jakieś konkretnej firmy, lecz przekazanie pomysłu na drobną poprawkę.
To chyba jakieś nieporozumienie.... ramiona Boscha mają pracować lepiej??? Dlaczego ??? bo Bosch ??? No bez jaj.....nie macie Panowie na co kasy wydawać ?
> ich konstrukcja
I bardzo słusznie, że ich nie kupiłeś, bo to tandeta straszna (moje własne doświadczenia).
Zwykłe przegubowe tej firmy zresztą tez dobrze działają przez pierwszy miesiąc (też miałem). Potem zaczynają dobrze zbierać tylko w jedną stronę, w drugą piszczą i/lub zostawiają mgiełkę na szybie. A jak robi się zimno jesienią to już totalna tragedia.
Z niedrogich i dobrych polecam Championy. W moim drugim aucie jeżdżą drugi sezon i super się sprawują zarówno simą jak latem. Płaciłem za nie koło 12 zł/szt.
> tragedia.
Zgadza się. Jakiś czas są super, potem twardnieją i układają się w jedną stronę. Trzeba gumę przekładać odwrotnie.
Ostatnio kupiłem w Selgrosie jakieś tanie i sprawują się super - zobaczymy jak długo zlosnik.gif
Lepiej bo beda dostosowane do plaskich pior i beda lepiej dolegac do szyby.
> zobaczymy jak długo
mowisz o tych plaskich ?
  • 3 tygodnie później...
czy te boscha dobrze beda przylegaly do szyby Aveo ? czy szyba Aveo jest prosta ?
> jest prosta ?
Na pewno nie beda przylegaly tak jak te ktore maja na fabrycznym montazu plaskie.
Generalnie to one sa gietkie duzo bardziej niz zwykle i IMHO nie powinno byc problemu. Poza tym przy predkosciach powyzej 120kmh duzo lepiej przylegaja do szyby.
no wlasnie - nie chciala bym sie wkopac kupujac plaskie zamiast tradycyjnych ( bo te oryginalnie zamontowane w AVEO to jakis koszmar - albo zima mi przymarzly i guma sie zniszczyla albo jakies kiepskie zalozyli w fabryce)
Dobierz odpowiedni rozmiar i nie powinno byc problemu. Chociaz kazde jak przymarzna to sie zniszcza.
dzisiaj mylam szybe , wiec przy ookazji zaczelam myc owe gumki wyciraczek tzn przecierac je wzdluz szmatka mokra , za kazdym razem szmatka czarna - czy tak powinno byc (wycieraczka farbuje) czy moze jakas powloke scieram ? (dodam ze tylna wicieraczka nie czarni tak szmatki)
> czarni tak szmatki)
Brudzi bo brudna jest.
no tak z 10 - 15 razy wyciralam szmatka - i za kazdym razem czarna szmatka - to ile razy jeszcze mam wytrzec aby szmatka sie nie brudzila?
> brudzila?
Ale po co to wycierasz i tak sie znowu ubrudzi. Ja przejezdzam benzyna ekstrakcyjna ok.gif
nie popali gumek ?
nie mam benzyzny - czy moze byc spirytus lub denaturat ?
Myje je bo mysle ze moze takie brudne i tak dziwnie zbieraja deszcz
> nie popali gumek ?
Kup nowe albo zwykle albo plaskie. Co do tylne to ja musialem sie niezle natrudzic zeby kupic.
> brudzila?
to znaczy że masz wycieraczki pokrywane powłoką grafitu powierzchniowo, więc nie ścieraj tej powłoki przez ciągłe czyszczenie. Jeśli w końcu będziesz miała tą szmatkę czystą to znaczy że już ta powłoka została starta. Grafit ma zapobiegać piszczeniu i tarciu wycieraczki o szybę. W lepszych wycieraczkach jest dodawany do składu mieszanki gumy... w standardowych guma jest pokrywana powierzchniowo.
i w ten sposób ścieram powłokę grafitową zapobiegającą piszczeniu wycieraczek na szybie i ułatwiającą ich prowadzenie? wink.gif
Ale jednoczesnie usuwam caly niepotrzebny syf. Poza tym wycieraczki zmieniam 2 x w roku wiec nie zdarza zapiszczec grinser006.gif
> brudzila?
zawsze bedzie sie brudzila ...
ja polecam wycieraczki Mot-Gum od tego pana z allegro
naprawde dobre wycieraczki za rozsadne pieniazki a na dodatek polskiego producenta
sprzedaja je nawet w ASO jako zamiennik oryginalny ale ze 3x drozej niz na allegro
ja osobiscie staram sie zmieniac wycieraczki raz w roku ale mot-gum spokojnie starcza na 1,5 roku
guma sie starzeje bo pracuje w roznych warunkach atmosferycznych i to ze wycieraczki halasuja
albo nie zbieraja wody to jest spowodowane tym ze wycieraczka kladzie sie na szybie
/przylega wieksza powierzchnia/ zamiast stac pionowo na krawedzi gumy
No to kupilem Boscha plaskie - no i odrazu pzretestowalem po pada u mnie deszcz , efekt super , brak slow do tych co byly fabrycznie. Polecam innym.
Od razu mowilem, ze plaskie lepsze oink.gif Mam porownanie bo w Aveo zwykle w Ceedzie plaskie zlosnik.gif
> Czyli po kilku watkach i tu i na moto w koncu sie przekonales
> Od razu mowilem, ze plaskie lepsze Mam porownanie bo w Aveo zwykle w
> Ceedzie plaskie
Wiesz , zeby tyle nie kosztowaly to bym szybciej kupil smile.gif ale jak na ta chwile nie zaluje wydanych okolo 70 zl.
Szkoda ze na tyl nie ma plaskich - dziwnie wyglada zwykla
A tak propo ile cm ma tylnia wycieraczka ?
> niz na allegro
> sie na szybie
Nie mogę znaleźć nic takiego na Allegro... Jaki nick ma ten sprzedawca?
> Wiesz , zeby tyle nie kosztowaly to bym szybciej kupil ale jak na ta
Ta tylnia jest jakas do d***** Wymienialem ja z 2 razy i nei moge dobrac odpowiedniego rozmiaru, poza tym sciera tez do d******
> sprzedawca?
KLIK
> jaki jest dokaldnie wymiar tylnej wycieraczki ?
Nie wiem bo orginalna jest dawno w smieciach. Poza tym ciezko cos dopasowac.
ale zeby nie bylo tak dobrze ze te plaskie sa super smile.gif to powiem ze jak wyciraczki laza na dole szyby to ta wycieraczka od strony pasazera nie dociska cala powierzchnia do syzby - jakies 5mm od lewej strony odstaje ale gdy juz wycira i jest wyzej to dociska juz cala powierzchnia
A wyciaraczka tylnia ma 28 cm - wczoraj mierzylem sobie, ale neistety plaskich o takich rozmiarach nie ma frown.gif
> ale zeby nie bylo tak dobrze ze te plaskie sa super to powiem ze jak
