Woda w drzwiach?
Czy ktoś spotkal się z takim problemem?
Czy mozliwe, zeby pomimo uszczelek przy szybie itd woda dostawała sie do środka drzwi? Wiadomo drzwi mają takie konstrukcyjne odpływy na dole na wszelki wypadek ale czy normą jest, ze woda w mniejszej czy większej ilości dostaje sie do środka a potem jakoś wydostaje sie przez otwory na zatrzaski mocujące boczek/tapicerke?
Druga sprawa to taka folia/pianka, ktora ma za zadanie lekko wygluszyć drzwi ale pewnie też nie dopuszczać do przedostawania sie wody tam gdzie nie trzeba w drzwiach. Czy przesunięcie/zle zamocowanie lub też brak tej pianki czy folii może powodować, ze woda zbiera sie w drzwiach? drzwi oryginalne nienaprawiane
Tak, ta folia między blachą a płatem tapicerki jest po to, żeby woda nie dostawała się do środka samochodu. Jeżeli się leje spod płata do środka, to ewidentnie świadczy o rozszczelnieniu tej folii i choć przy fabrycznej jest to mało prawdopodobne, to jednak możliwe.
> boczek/tapicerke?
Zdziwisz się, ale większość wody z szyby leci do środka drzwi. A folia to nie wygłuszenie, tylko uszczelnienie - jak masz nieszczelną folię, to masz jeziorko w samochodzie.
Jest jeszcze wiele miejsc, gdzie woda spływa wewnątrz samochodu.
> jednak możliwe.
Ta folia jest umiejscowiona między wewnętrzną częścia (od strony wnętrza auta) drzwi a panelem z tapicerką.
Pytanie: żeby spełniało to swoje zadanie czy na całej powierzchni drzwi powinno to być szczelne? czasem idą jakieś przewody, cięgna od zamka.
Jaką taśmą dwustronną podkleić tą folie (coś jak grubsza pianka w ktora pakuje sie sprzet elektroniczny, telewizory itp.) do drzwi metalowych??
Dostawanie się wody do drzwi jest jak najbardziej normalne:) dlatego na dole drzwi są specjalne otwory żeby woda mogła spokojnie wypłynąć. Spotkałem się już z ludźmi którzy przy naprawie drzwi zaklejali te otwory (nie wiem dlaczego i po co). Woda wtedy stoi w drzwiach aż ruda zrobi dziurę i woda wypłynie
wydawało mi sie, ze są uszczelki i do środka może dostać sie kilkanaście kilkadziesiąt kropel ale po większym deszczu przez drzwi chyba przeleciao 100-200 ml wody
na przyklad?
Wydaje ci się. Polej wodę z węża na szybę - wiekszość zniknie w drzwiach.
> na przyklad?
Woda z podszybia idzie do środka błotników i do komory silnika.
Woda z dachu idzie pod klapę bagażnika.
Polej sobie kiedyś wodę z węża i zobacz gdzie znika i gdzie wypływa.
> na przyklad?
rynienki odprowadzające wodę z szyberdachu np., wszelkie odwodnienia kanałów wentylacyjnych pewnie też ok.gif, podszybie.
> cięgna od zamka.
> metalowych??
Folia musi być szczelna tak jak dach z dachówek - czyli nie przepuszczać wody płynącej z góry na dół. Nie musi być hermetyczna.
> cięgna od zamka.
Fabrycznie jest to tak zrobione, że woda opadowa czy z myjni nie ma prawa lecieć do wnętrza. Ale fabrycznie nie znaczy fabrycznie grinser006.gif, bo już przy zakupie salon mógł doposażać samochód w głośniki, zamek, elektryczne szyby lub z innego powodu grzebać w drzwiach. Ta pianka przeważnie jest jednorazowa, raz odklejona nie trzyma się już dobrze, albo rwie przy odklejaniu. Jak chcesz z tym zrobić porządek, to zdemontuj bok i oceń stan tej folii pod względem odstępstw od "zdroworozsądkowej fabryczności" zlosnik.gif i ewentualnie używając wyobraźni napraw to zwykłą taśmą izolacyjną PCV. Staraj się raczej usprawnić wydostawanie się wody z drzwi, niż utrudniać dostawanie, bo woda jak chce, to zawsze znajdzie sobie wejście grinser006.gif
> drzwiach.
no ok ale nie do wnętrza. wiem, ze woda splywa pod blachy ale zatrzymuje sie na uszczelkach
Przyjmij, że wnętrze samochodu jest do folii w drzwiach a wszystko poza nią już jest zewnętrzem. hehe.gif
ok.gif chyba rzeczywiście najbardziej prawdopodobny problem to folia w drzwiach
> jednak możliwe.
dziwne bo ja ta folie wywaliłem jak\wygluszalem drzwi pod CAi jakos woda sie nie leje...
tak, tak to jest zrobione.
> cięgna od zamka.
całkowicie szczelne być nie musi. ważne, by folia na dole wchodziła do wnętrza drzwi. na foto (to nie moje drzwi) widać, że folia jest przyklejona jakimś czarnym paskudztwem. u mnie - tak jak żółte kreski - folia jest nacięta i włożona do wnętrza. wtedy woda opadowa też jest kierowana do środka.
> metalowych??
mam przyklejone cienką taśmą dwustronną i tylko góra i boki tak do ~ połowy wysokości i jest OK.
To teraz sobie zajrzyj pod wykładzinę pod nogami od strony tych drzwi.
Też kiedyś myślałem, że mi nie cieknie - ciekło, tylko od razu pod spód wykładziny.
> drzwi.
> spód wykładziny.
sucho jak pieprz...
> sucho jak pieprz...
umyj auto i gdy jest mokre zrob pare zakretow i obserwuj drzwi w okol nog pasazera ok.gif
bedzie po kropelce sie wlewac z pod tapicerki, miałem tak w cc
jakoś nie widze opcji, zeby to dobrze działało, folia powinna być zamontowana chyba gdzieś wewnątrz drzwi, zeby woda nie dostawała sie na panel tapicerki bo ze zdjęcia jakie wkleiłeś widać, ze woda po wewnętrznej czesci drzwi moze spływać i przedostawać się przez otwory technologiczne w drzwaich miedzy drzwi a folie
Nim będziesz walczył z folią na drzwiach to przede wszystkim sprawdź czy na dole drzwi sa drożne otwory odpływowe. Normalnie to do tej folii nic nie powinno docierać. Woda spływa sobie po zewnętrznym poszyciu drzwi na dół, albo kapie z szyby i spokojnie odpływa dolnymi otworami..
Folia bardziej spełnia rolę izolacji przed pojedyńczymi kroplami i parą..
Oczywiście gdy dolne otwory są przytkane to woda się zbiera i mozna kilka litróe w środu wozić (i wtedy rzeczywiście pod tapicerką i przez spinki się wylewa i fajnie chlupocze)
> (to nie moje drzwi)
> widać, że folia
z folią/pianką jest generalnie wszystko w porzadku. Pianka jest przyklejona taka taśma bitumiczna, wszedzie jest szczelna i powinno tu być ok
dolne otwory są drożne i znajdują sie w najniższym punkcie na rancie drzwi prawie.
Potem wyżej na dolnej czesci wnęki metalowej drzwi są takie spore dziury z wsadzonymi klipsami. Poco to?
Po zdemontowaniu boczka i po próbie deszczowej wyszło, ze woda przedostaje sie przez drzwi przez otwór mocowania kołeczka (to miejsce, które zakleiłem taśma na wypadek opadów), który trzyma boczek na drzwiach. Nie leciało ciurkiem ale po kropelce.
Cała noc intensywnego deszczu i jak najbardziej dywanik może być nasiąkniety. Miejsce ulokowania tego cieknacego otworu zgadzałaby sie jak najbardziej z miejscem gdzie zbiera sie woda na uszczelce progu i dalej leciała na dywanik.
Ale czemu przedostaje sie woda? Ano temu, ze na kołkach jest coś w rodzaju takiej piankowej uszczelki, która łatwo sie wygniotła i najwidoczniej nie uszczelniała tego otworu jak powinna. Na zdjęciu dwie uszczelki z dwóch kołeczków, możecie porównać grubości.
Myśle, ze rozwiązaniem bedzie zamiast tej piankowej uszczelki wsadzenie zwykłej gumowej uszczelki (od węza prysznicowego), która jest troche grubsza no i gumowa co zapewni lepsza szczelność i nie bedzie sie to wygniatało. Myśle, ze powinno to pomóc.
