Koła opony z czujnikami ciśnienia
1. Czy może ktoś mnie wytłumaczyć na czym to sie opiera? Czy tam jest jakiś specjalny zaworek, który wysyla informacje o ciśnieniu czy jak?
2. przegladając opony widze, ze niektóre typu Run on Flat wymagają czujników ciśnienia. Odbiornikiem sygnału o ciśnieniu jest "auto" ale skad sie bierze ten sygnał? Czy coś w samych oponach jest wmontowane?
> jak?
> jest wmontowane?
w feldze " zamiast" klasycznego wentylka jest układ który przesyła informację do odbiornika w aucie
Czujniki w Vectrze były założone na felgę przy zaworku, dodatkowo trzeba było zawsze tą samą felgę w to samo miejsce założyć.
> jak?
Dokładnie tak. W rozwiązaniu aftermarketowym może to wyglądać np. tak:
W przypadku rozwiązań fabrycznych odbiornik jest już wbudowany w auto, dodatkowy komplet zaworków (np. do zimowych kół) zwykle da się dokupić w ASO.
> jak?
Zaworek z czujnikiem, nadajnikiem i bateryjką.
Wymagane są specjalne felgi (które przyjmą tak rozbudowany zaworek - podebranie w okolicach zaworu, można założyć też zwykłe, bez czujników.
Baterii z zasady się nie wymienia, komplet czujników na poziomie 1000+ pln stoi.
RF-y WYMAGAJĄ czujników, coby nie było akcji, że kierownik, bądź kierownik we włoskach koloru blond :-) nie dostrzeże problemu i zrobi sobie kuku.
Na czujnikach można założyć nie-RF-y, ale RF-ów bez czujek się nie używa.
> jest wmontowane?
Patrz wyżej.
> zrobi sobie kuku.
No to masz idealny przypadek - blond włosy - i runflaty bez czujników żadnych na kołach... i co? są jakieś przepisy wymagające czujników przy tych oponach? nie słyszałam...
Zdrowy rozsądek podpowiada mi jedynie częściej sprawdzać ciśnienie w kołach ok.gif co zajmuje 2 minuty i nie wymaga 1000zł biglaugh.gif
> kołach co zajmuje 2 minuty i nie wymaga 1000zł
Nie. Dlatego ze na runflat nie wyczujesz ze zlapales gume. I mozesz np. na autostradzie przy 200 km/h skonczyc z opona ktora sie w koncu przegrzeje i ja rozwali na drobne = wyladujesz w rowie albo na barierce.
Dzujniki cisnienia w runflat nie sa po to zeby bylo ladniej, ale dlatego ze nie czuc ze jest flak.
> albo na barierce.
Ale ja to doskonale wiem że nie po to żeby było ładniej... i wiem ze flaka nie ma - dlatego nigdy nie oceniam wizualnie moich opon. Jednak pomimo braku flaka będzie spadek ciśnienia w uszkodzonej oponie - a co za tym idzie - nie jest możliwym żeby chociażby przy 100km/h nie był wyczuwalny jakikolwiek dyskomfort jazdy ok.gif - przynajmniej na mój babsko-fizyczno-politechniczny rozum...
Bo jeśli mówisz o gwoździu w oponie - to nie zawracajmy sobie tym głowy, bo zdarza się niejednemu jeździć z gwoździem w zwykłej oponie pare tygodni i krzywda się nikomu nie dzieje...dopiero jak się rozszczelni "nakłucie" to jakiś ubytek powietrza się robi...Ja mówie o większych uszkodzeniach opony które od razu powodują kapcia i ubytek powietrza w kole i potencjalnie mogą stwarzać zagrożenie...
Jednak powtorze - w związku z brakiem czujników ( i zaznaczę że nie ma takiego wymogu ) sprawdzam w aucie ciśnienie w kołach częściej niż zwykle ok.gif
Trochę OT: skoda ma ciekawe rozwiązanie: po napompowaniu opon do właściwego ciśnienia naciskamy guzik, system się 'kalibruje' i zapamiętuje ilość obrotów koła, jakie wykonuje ono przy właściwym ciśnieniu. Jeśli później ilość obrotów się zmienia w określony sposób, to system 'wie', że ciśnienie spadło i robi alarm.
> alarm.
w jakich modelach?
> w jakich modelach?
z tego co wiem - w octavii II fl
> Dzięki dzięki
Nie ma przepisów w PL wymagających do RF czujników.
Jest taki wymóg producentów, inaczej nie jest to koło typu RF, a jedynie wynalazek obuty w kapeć RF.
Powiem więcej - wiele aut fabrycznie z RF ma zakaz instalacji opon non-rf, gdyż taka opona zachowuje się zupełnie inaczej w trakcie zwykłej eksploatacji - oprogramowanie od ESP głupieje.
Opowiedz mi, proszę, jak robisz to w trakcie jazdy ?
Bo - jak powiedział Ci poniżej MF (i wyjątkowo się z Nim zgodzę - można zapisać w annałach dzień i godzinę) czujniki absolutnie NIE są od stacjonarnego sprawdzania ciśnienia w kołach.
Widzę, że koleżanka z tych, co to "kzenony" instaluje, bo przecie "samopoziomowanie to można zastąpić pokrętełkiem w kabinie, a za oczyszczanie starczy kawałek szmaty w bagażniku"...
Wiesz - ktoś mądrzejszy od nas to wymyślił - ja nie z tych, co pchają się przed orkiestrę i mądrzejsi od inżynierów są...
Nawet mnie nie strasz, bo wlasnie mam zamiar zalozyc zwykle opony zamiast RF. Przede wszystkim dlatego ze sa mieksze a jak na moje potrzeby Lex ma za twarde zawieszenie.
> jak?
> jest wmontowane?
Są dwa typy czujników. Jedne, jak wyżej pisano, montowane na zaworach, drugie montowane na obręczach za pomocą taśmy. Sygnał do odbiornika jest wysyłany drogą radiową. W przypadku typu z czujnikiem na zaworze nie ma problemów poza tym, że w Lagunach II korodowały te zaworki i rozszczelniały się, natomiast w przypadku czujników na obręczy problem pojawia się przy zdejmowaniu opony, bo nie wiadomo, w którym miejscu jest czujnik i można go uszkodzić.
1. Zapomnij
2. Prawdopodobnie masz bridgestone'y "z wkładką" - sprzęt demontowalny praktycznie tylko w ASO i - niestety - niezastępowalny...
> 1. Zapomnij
> niezastępowalny...
Nie. Mam Yokohama. Problem w tym ze :
a) sa potwornie twarde
b) zbieraja wszelkie gwozdzie z jezdni
c) zuzywaja sie w zastraszajacym tempie
d) sa bardzo drogie
Wiec zamiast tych wynalazkow mam zamiar zalozyc Riken Raptor - czytalem na forum Lexa ze wiele ludzi tak zrobilo i komfort jazdy sie poprawil znaczaco i wlasciwie nie ma skutkow ubocznych (poza tym ze jak zlapiesz gume to kicha, bo zapasowego nie ma).
> d) sa bardzo drogie
Mój disklajmer znasz - ja producentów nie poprawiam :-)
> czujników.
> 1000+ pln stoi.
> zrobi sobie kuku.
czyli śmiało moge używać zwykłych opon na czujnikach RF?
> używa.
bo troche nie ma to sensu ale rozumiem, ze zwykłe opony moge wsadzić i wymienić czujniki na zwykłe zaworki?
> Patrz wyżej.
O ile auto nie wyjechało fabrycznie na oponach RF, to tak.
Opona RF jest DUŻO sztywniejsza niż non-rf, przeto auto na zwykłym kapciu będzie się mocno "bujać" - pytanie jak na to zareagują sytemy elektroniczne, oraz zawieszenie, które strojone jest pod sztywny kapeć.
Ergo - auto z RF-ami jest NIECO inne technicznie niż auto z non-RF-ami.
Teoretycznie tak, należy też dodatkowo wyłączyć sygnalizację w samochodzie, oraz - patrz wyżej, zastrzeżenie o RF.
Auto wyjechało z fabryki na RF
> sztywny kapeć.
Auto na RF 16" i jeżdzi sie koszmarnie twardo jakby opony były napompowane do 4 bar. Po założeniu 17" ze zwykłymi oponami (zwykłe zaworki w kołach) komfort się poprawił. Auto jezdzi jak marzenie i nic sie nie buja. Raz na jakiś czas pojawia mi komunikat o przebiciu ale chyba w sumienie nie wyłączyłem czujników w sofcie auta
> non-RF-ami.
Jeśli chodzi o sam zawias to nie widze, zeby było negatywnie (bujanie na zakretach itd) za to jest bardziej komfortowo jeżdzac po dziurach i innych nierównosciach
Pytałem czy zostawić czujniki w kołach czy nie bo na te 16" bede zakładał zimówki non-RF i pytanie czy bedzie działało i spełniało swoją funkcje?
sa dwa rodzaje "pomiaru cisnienia", w jednym masz czujniki w wentylnicach, a w drugim sposobie mierzy sie srednice kola na podstawie jego predkosci, a wlasciwie to porownuje sie do pozostalych kol, jak jedno kolo obraca sie szybciej niz pozostale = ma mniejsza srednice = jest mniej powietrza zlosnik.gif jak ubedzie ci powietrza w obu kolach do podobnej wartosci cisnienia to uklad tego nie wykryje icon_rolleyes.gif (albo czterech - zalezy czy porownuje sie kola parami na jednej osi, czy wszystkie 4)
oczywiscie kazdy producent troche inaczej rozwiazuje "szczegoly" poszczegolnych technik, ale tak jak wspomnialem sa 2 sposoby. Jesli pytasz jak masz to rozwiazane w BMW - to jest to sposob nr 2 ok.gif
pozdr.
> sprzed liftu też, wiem bo mam
> jaka wersja? Bo może mam a nie wiem
jeśli masz to w dolnym rzędzie guzików na konsoli środkowej, środkowy przycisk jest przyciskiem do ustawiania ciśnienia smile.gif
> ja miałem dokładane w Ambiente
aha, czyli dokładany ekstras.
W standardzie w o2 sprzed liftu to dopiero chyba było w wersji platinum czy tam elegance czy jak to się zwało zlosnik.gif
> pozostale = ma mniejsza srednice = jest mniej powietrza jak
> to uklad tego nie wykryje (albo czterech - zalezy czy porownuje
> 2
> pozdr.
czyli jak na jednej osi zamontuje 16 cali z jednej strony i 17 cali z drugiej to może wywalić mi przebita opone zlosnik.gif
> Mam elegance'a i nie ma
niekoniecznie, bo "kasujac" cisnienie w zegarach, ustawiasz mu wzorcowa wartosc i zasygnalizuje ci utrate gdy ta sie zmieni
pozdr.
