LPG jest w samochodzie ale nie w dowodzie co z tym zrobić
W samochodzie jest instalacja LPG ale nie jest wbita w dowód rejestracyjny, auto już tak zostało kupione.
Nie mam żadnych faktur i mieć nie będę, bo poprzedni właściciel twierdzi że je wyrzucił i jeździł tak 5 lat i nigdy tego wbitego w dowód nie miał spineyes.gif
> Chciał bym to zalegalizować ale nie wiem jak
Szukaj gazownika, który to weźmie na siebie i fakturę wraz z wyciągiem ze świadectwa homologacji wystawi... Inaczej nie da rady.
Przy przeglądzie będziesz miał problem, jak i przy bardziej wnikliwej kontroli drogowej.
> Inaczej nie da
> rady.
> flaszka sprawe załatwia
napisz, na której stacji jeszcze flaszki biorą. chętnie przyczynię się do zamknięcia tej stacji uzbroj_zlo.gif
> w dowód nie miał
Robisz przeglad na auto i ponoc dostajesz osobny kwit przegladu na instalke gazu, gdzies tak czytalem ze robia i to zalatwia sprawe podczas kontroli drogowej, ale tak czy siak musi byc to wbite w dowod. PONOĆ - ponieważ jak ja nie mialem wbitej w dowód to mnie odeslali do UK i dopoki nie mialem wbitego nie dali mi przegladu.
Aby to zalegalizować musisz ugadać sie na "montaż" instalacji, zaplacisz troche mniej, moze trzeba bedzie jakies elementy na nowe wymienić, a np. elektronika i rurki miedziane zostana itp.
> rady.
> kontroli drogowej.
o ile wiem to już nie da rady.
w papierach musi być między innymi numer butli itd. gazownik dostaje numer butli i na to wystawia papier że zamontował
nie wiem kiedy sie to zmienilo ale miesiac temu jeden gazownik mowilmi ze da rade to zrobić
da da,
czyli manewr praktycznie ten sam
zaplacilem 1000 zl za instalke II gen
> da da,
> ja montowalem uzywana instalacje u siebie
> uzywana jest butla, komputer
> reszta nowa
> na fakturze jest montaz + wykaz czesci - 150zl
> mam papier na homologacje
> teraz w tygodniu muszę odebrać papier na butle i z tym do WK
wracając do tematu
miałem taką samą sytuację, z tym że instalka z 2000r. (zmiana przepisów)
mnie to kosztowało - nowy reduktor i nowa butla + montaż 1000zł
dostałem homologację (jest przypisana do instalacji i gazownik jej nie wypisze na stare graty)
nową butlę
tak było w 100% legalnie
samą homo można wtedy było kupić za ok 300-400zł
albo przegląd zrobić "za flaszkę"
> jak widać w pierwszym poście - w polsce da radę
Moi rodzice wzieli ode mnie Lanosa z LPG, ktorym wczesniej jeździłem. W czasie zmiany dowodu rejestracyjnego zapomniano dokonać wpisu o instalacji LPG.
Ojciec jeździł 2 lata i przeszedł 2 przeglądy nim na 3 przeglądzie diagnosta się zorientował, że nie ma pieczątki w dowodzie yikes.gif wcześniej nikt, z ojcem włącznie nie zauważył braku wpisu.
ja tam się nie znam ale coś czuje że raczej głownie chodzi w całej instalacji o butle, być może będziesz musial zmienić butle na nową (z dokumentacją) a reszta zostanie stara i gazownik wystawi ci potrzebne dokumenty, myśle że z tym nie powinno być problemu choć troche będzie kosztować wink.gif
tu się mylisz, bo homologacją na butlę jest najmniejszym problemem - nawet jak zginie to po nr dostaje się wtórnik
tak jak pisałem, gazownik tak bez problemu nie wystawi
WK potrzebuje homologację na instalację (nie samą butlę) i fakturę montażu
> ale próbować można
> montażu
no właśnie ja słyszałem coś takego że jest potrzebna tylko homologacja na butlę plus faktura za montaż ale skoro nie jest tak to widać źle słyszałem
Przechodziłem przez to - znajdziesz na kąciku gazowym sporo o tym.
Mnie kosztowało wymianę większości instalki - poza przewodami została tylko butla, bo łatwo zdobyć wtórnik od producenta.
Potrzebujesz warsztat, który wystawi fakturkę i coś takiego - ja nie znalazłem (chociaż warsztat prowadził mój dobry kumpel z podstawówki i liceum musiałem wymienić prawie wszystko).
> wiele chyba nie zaoszczędziłeś
600-800 zl
Polska to jednak dziwna kraj. Skoro posiada się legalizację na zbiornik a zwykle produkuje je STAKO i przechowuje dane przez 10 lat, skoro bądź co bądż fachowiec, gazownik - po wnikliwym przeglądzie i regulacjach zastanej instalacji jest skłonny potwierdzić jej sprawność własnym podpisem i autorytetem, to co stoi na przeszkodzie by ten stan zalegalizować?
A tak, rodzi się pokusa kombinacji. Zastanawiające.
