1997 Uno 1.0 i.e.S - wymiana silnika na 1.4 i.e - mozliwe ?
Witam.
Jestem w posiadaniu Uno 1.0 i.e.S 1997 z instalacja LPG.
Ma przejechane ponad 100000 km ale silnik nadaje sie do remontu - uszczelki pod glowica i deklem przeciekaja (widac obrzygany olej) i wody z chlodnicy ubywa dziennie tak z 0.5 l (przy odkreconym korku chlodnicy i dodaniu gazu pojawiaja sie babelki a nawet piana).
I tu pojawia sie dylemat. Czy remontowac silnik i miec nadal te marne 45 KM (juz pewnie mniej) czy wymienic silnik na wiekszy 1.4 i miec 75 KM?
Czy w ogole da sie silnik wymienic na ten 1.4 i jakie sa komplikacje?
Z gory dziekuje za wszelkie rady i pomoc.
PZDR.
Po pierwsze primo, to uzupełnij profilek i przywitaj się parę postów wyżej ok.gif
Po drugie, to jest możliwe, w uno nie ma rzeczy niemożliwych i dowodem na to są pomysły klubowiczów hehe.gif
Jeśli chcesz jedencztery, to musisz dorwać komplet razem ze skrzynią, wiązką elektryczną, kompem i całą resztą pierdół, które nie podejdą z litrówki. Nie będę pisał o szczegółach, bo ich nie znam, a sam niebawem będę robił podobną przekładkę.
Pociesz się, że gaz Ci zostanie i będziesz mógł spokojnie podpiąć instalkę pod nowy silnik. Tylko pytanie, czy jest sens zamieniać na 1.4...?
Z tego co czytałem i pewnie kilku klubowiczów potwierdzi, to dobrym pomysłem jest 1.2, bo moc ta sama a spalanie mniejsze, ale to niech się wypowiedzą szpece od szłapów zlosnik2.gif
pakuj 1.6 16V jak chcesz już robić taką kaszanę smile.gif i tak instalacja silnika do podmiany
Tak jak Ci sebawo pisze - lepiej włożyć 1.2 8v mpi
Skrzynia ta sama zostanie, łapy, mocowania - wsio, wsio.
Przełożysz tylko wiązkę z kompem i masz więcej koni niż 1.4 (bo 1.4 ma 69) a do tego nie wzrośnie masa (1.4 to ciężki kloc).
Aha, żeby mieć pełną moc na benzynie musisz zmienić też pompę w baku, ale to nie problem i nieduży koszt.
Hmm...
DzX za uwagi. Zaczynam rozgladac sie za 1.2 w takim razie. Byl w ogole taki Uniok z tym silnikiem czy to jest z innego modelu?
Gdzie w okolicach Tarnowa polecacie szukac? ;>
PZDR.
> Hmm...
siena/palio weekend i punta miały 1,2 75 KM głównie ok.gif
> PZDR.
> Witam.
To co się z tym silnikiem działo że po tak małym przebiegu jest do remontu? U mnie ten silnik z LPG ma 140000 i stan igła.
Koledzy dobrze doradzają 1.2 będzie lepszym wyborem. I mam pytanie do wszystkich, czy te jedenDwa mają silnik bezkolizyjny?
Nie mam zielonego pojecia. Byc moze LPG go tak zniszczyl albo ma krecony licznik - nie wiem jak to sprawdzic.
Ok. W takim razie co potrzeba oprocz golego silnika?
Uchwyty beda pasowaly? Tj. kwestia tylko przelozenia, podlaczenia tego co trzeba i tyle? Jakies sprzeglo, skrzynia spasuja czy tez musze szukac?
Wszelka pomoc mile widziana. Musze wiedziec co powiedziec mechanikowi zeby mi to zrobil. wink.gif No i znalezc silnik w dobrym stanie. wink.gif
> musze szukac?
> zeby mi to zrobil. No i znalezc silnik w dobrym stanie.
Wiązka elektryczna i komputer. To musisz mieć oprócz kompletnego silnika z kolektorami, wtryskami itp.
Szczerze mówiąc nie wiem jak z rozrusznikiem i altkiem ale raczej od 1.0 powinno pasować - pewnie ktoś potwierdzi/zaprzeczy zaraz waytogo.gif
W dobrym tonie byłoby też dać grubszy wydech, bo ten od 1.0 ciut ciasnawy na 75 koni, ale jeździć się jak najbardziej da - sprawdzone u Sopla, Drupiego...
Sprzęgło, skrzynia - wszystko z 1.0 podchodzi.
Zewnętrznie to jest silnik prawie identyczny jak 1.0 tylko ma wielopunkt.
Przejrzalem Allegro na szybkosci i troche trzeba wydac na ten silnik. Czasem nawet ponad 1000 chyba ze zle patrze. O_o
No niestety, jest w cenie.
Ciezka sprawa bo mam ograniczone fundusze. O_o Najwyzej skonczy sie na remoncie 1.0. slinka.gif
A nie bedzie mial znaczenia rok produkcji przy wymianie na ten 1.2 8V?
Raczej nie tyle rok produkcji co kolektor dolotowy. Te z plastikowym były w nowszych fiatach (punto2) i słabsze (60KM) Ciebie interesuje słupek z aluminiowym kolektorem dolotowym. Do tego komputer i wiązka silnika. Sprzęgło, skrzynia, rozrusznik, alternator zostaje od 1,0. Potrzebujesz pompę paliwa 3 Barową. I trochę wolnego czasu. Jak dobrze trafisz to w 1000 zamkniesz takiego swapa. No chyba że to za dużo to proponuje reanimować 1,0. Uszczelka głowicy, planowanie głowicy też by się przydało na pewno wyjdzie taniej. Ale czy aby na tym się skończy niewiem.gif 1,4 odpuść bo to bez sensu.
> remontu?
padające czujniki temperatury- system zerojedynkowy więc ciężko się zorientować jeśli się zepsuje albo jeśli się przepali żaróweczka od kontrolki a do tego padające włączniki wentylatora- kilka poszło na dystansie 200 kkm u mnie, no i jeszcze zacinający się termostat... Te rzeczy mogą doprowadzić do sytuacji, że dosyć wcześnie silnik będzie do remontu crazy.gif
> na pewno wyjdzie taniej. Ale czy aby na tym się skończy 1,4
Napisał człowiek który wie co mówi - reanimował 1.0 długo i namiętnie i zawsze wychodziło "coś nowego"...
1.4 może i kupisz taniej, ale w jakim wieku i w jakim stanie? Do tego sprzęgło, skrzynia... i też się uzbiera kasy.
Ja do tej pory nie mogę zapełnić luki w budżecie po swapie (chociaż za silnik kompletny ze skrzynią nie płaciłem rotfl.gif) ale można to zrobić tanim kosztem, poza tym ja miałem 899 a tu jest więcej do wymiany (półosie, łapy...) i mi się zamanił nowy wydech od UT i takie tam.
Zatem moge pokusic sie o stwierdzenie ze lepiej zainwestowac w 1.2 8V niz reanimowac 1.0 i.e ?
Ja nie bede tego robil tylko mechanik.
Podsumowujac:
1. potrzebny silnik 1.2 8V 75 KM z komputerem i wiazka silnika (co to ta wiazka?)
2. potrzebna pompa paliwa 3 bar - jak orientacyjny koszt?
3. sprzeglo, skrzynia, rozrusznik, alternator zostaja
Czy jak to powiem mechanikowi bedzie wiedzial wszystko co potrzeba?
to Ci podroży koszty
może zacznij całą zabawę od znalezienia chętnego mechanika, żebyś nie został sam z kupionym silnikiem...
Mechanik juz jest. Rozmawialem z nim. Powiedzial mi ze koszt remontu to wydatek z uszczelkami rzedu 400 PLN ale mialem rowniez szukac alternatywy w postaci innego silnika.
Pytanie tylko czy sie oplaca w sensie dlugoterminowym czy nie ma sensu wymieniac?
Jeśli stawiasz na mechanika to ci się koszty powiększą. Jeśli masz choć trochę wiedzy o technice trzymania kluczy i lutowania kabelków proponuje abyś sam się za to wziął. Nie trzeba kanału ani super warsztatu. Ja swapowałem pod blokiem w grudniu rotfl.gif.
Wiązka silnika czyli ta część kabli która idzie od komputera do silnika (czujniki, wtryskiwacze cewki itp.) Koszt wkładu pompy paliwa to około 70-80zl allegro <<tu>> Jeśli jest mechanikiem to powinien wiedzieć o co chodzi z wymianą silnika rotfl.gif A i jeszcze jedno. Czasami zdarza się że ECU jest zakodowany. Tzn ma immobiliser i trzeba go rozkodować
Generalnie byl bym w stanie sam sie tym zajac pod warunkiem ze zakladany silnik bedzie w 100% sprawny.
Z pewnoscia pasek rozrzadu bedzie do wymiany, olej itp. ale z tym chyba bym sobie poradzil mimo ze samochodu nigdy nie rozbieralem i skladalem. wink.gif
> sensu wymieniac?
Powiem Ci tak - wszystkie Twoje dylematy znikną, jeśli się takim uno 1.2 przejedziesz zeby.GIF
Dla samego przyrostu mocy o 67% (względem sprawnego 1.0) warto dołożyć trochę kasy serduszka.gif
ale wyłożyłeś mu łopatologicznie, że chodzi o INNY silnik wraz z osprzętem a nie tylko o inny silnik tego samego typu, bo chłop może być chętny do p&p a tu zonk icon_eek.gif
> sensu wymieniac?
zależy, jak chcesz długo śmigać swoim wozidełkiem - na rok czy dwa wg mnie bez sensu, w dłuższej perspektywie - jeśli masz ochotę - proszę bardzo.
Powiedzialem mu ze chodzi o 1.4 ale nie wiedzialem wtedyo 1.2 8V wiec jak sie z nim ponownie spotkam to dogadam szczegoly.
> proszę bardzo.
No wlasnie mam zamiar nim smigac nie dluzej niz 2 lata albo nawet krocej.
> krocej.
na taki czas to ja bym naprawił to, co jest - taniej i mniej roboty (tak myślę hmm.gif)
> (tak myślę )
A ja bym swapował. Potem odsprzedanie kompletnego zestawu do swapa na 1.2 nie będzie trudna i sporo kasy da się odzyskać dzięki temu.
Trzeba jeszcze wziac pod uwage w jakis stanie jest caly samochod.
Alarm jest odlaczony bo podobno rozladowywal aku czyli cos z elektryka jest do roboty.
Progi sie prawie sypia od rdzy bo z tego co sie ostatnio dowiedzialem a dostrzegl to kolega samochod byl walniety w bok o czym nie wiedzialem.
Moja Matka walnela prawym przodem co prawda przy pred. ok. 20 km/h ale jeden reflektor przedni wraz z kierunkiem wymieniony jeszcze nie orginal wiec wyglada to dziwnie (kierunek odstaje lekko, jakby nie pasuje do calosci) - poszla wtedy jeszcze chlodnica wymieniona na jakas ze szrotu, maske chyba klepali.
Cos tam sie z przeglubami dzieje ale to ponoc kosmetyka.
Pasy juz raz zmieniane ale i tak sie zacinaja.
Gdzie niegdzie rdza na karoseri ale to mozna jakos zaszpachlowac.
Nadal swap wart 1000 zl. ma sens przy remoncie w cenie 400 zl.?
> wiedzialem.
Na to musisz już sobie sam odpowiedzieć.
Jedni potrzebują auta do przemieszczania się z punktu A do B a inni... do czegoś więcej grinser006.gif i wtedy "opłacalność" nabiera innego wymiaru.
> wiedzialem.
przy takim stanie to taniej byłoby CI go sprzedać i kupić innego... albo kupić innego i tego czasami na czesci wykorzystać, lub części sprzedać... to tak ze szczerego serca...
chociaz jak masz nim zamiar pojeździć rok... hm... nie wiadomo co po tym remoncie jeszcze wyjdzie..., ogólnie jakbyś swap zrobił to dobrze by było budę lekko poprawić,a by wytrzymałą nieco mocniejsz silnik bez rozpadu... na Twoim miejscu jak miałbym możliwośc swapu to bym go zrobił... ale potem budę naprawił...
Jakby to byl w 100% moj samochod to bym juz dawno z niego rakiete zrobil z silnikiem ponad 100 KM. wink.gif A ze ja go tylko uzytkuje to inna kwestia. ;P
W kazdym razie dzX za rady, napewno wezme je pod uwage. ;D
