Jak polaczyc ten silnik ze skrzynia??????????
Wymienialem sprzeglo, wszystko bylo OK dopoki nie doszlo do skladania tego dziada do kupy... angryfire.gif
Skrzynie pasowalem przez 4 godziny,bo miejsca to tam nie ma ni w zab sciana.gif
Przykrecilem poduszki, zalapalem nakretka ten bolec co z tylu skrzyni wychodzi, walek chyba dobrze wsadzilem i to lozysko wyciskowe dobrze siedzi (nie spadlo z tych trzymajacych je zabkow) ok.gif
Niestety, od dolu skrzyni brakuje jakis centymetr,zeby sie zlozyc do konca,a od gory jakies pol centymetra i uj-nic nie idzie zrobic rant.gif
Srubami zalapac gwintu nie moge,zeby ja dociagnac, krece ta poloska,zeby miec pewnosc,ze walek dobrze siedzi(ale musi dobrze,bo inaczej by do tego stopnia nie spasowala irked.gif),lewarowalem juz i silnik i skrzynie osobno,razem na srodku tez lewarowalem i nic klnie.gif
Zdazylem juz Bestii blotnik wyklepac nogo, grill polamac tez z kopa i kierunek mi pekl-jak go dzisiaj nie zloze to juz nie dotrwa do konca prac tuk.gif
No kurde posprawdzaj czy czasem coś nie haczi zlosnik2.gif, nia ma takiej opcji, żeby nie spasowało, chyba, że próbujesz inna skrzynie wsadzić....
Mi nie chciało wejść, ale jak podniosłem troche silnik na lewarku, to wskoczyło. W skrzyni tam gdzie śruby łapią do silnika są takie wystające tulejki chyba, zobacz czy wlazło jedno w drugie.
Po pierwsze mogłeś założyć tarczę odwrotnie.
Po drugie jak się zakłada tarczę, to się ją centruje jakimś wałeczkiem (czasem nawet sprzedają taki plastikowy razem ze sprzęgłem ale do uno nie spotkałem).
Po trzecie nie łap żadnych poduszek, musisz trafić i docisnąć "w powietrzu" bo jak Ci skantuje to nie pójdzie żadną siłą.
No i wałeczek się smaruje przed założeniem.
> No kurde posprawdzaj czy czasem coś nie haczi , nia ma takiej opcji,
> wsadzić....
Robilem wg Twojego manuala i milion razy sprawdzilem zanim zalozylem-tarcza jest zalozona szersza strona do skrzyni, zreszta tak jak i poprzednie (polukalem co jak bylo powsadzane zanim zdemontowalem ok.gif)
Probowalem to wycentrowac ale nie mialem nic o identycznej grubosci wiec jest w miare dokladnie ale jednak "na oko" icon_rolleyes.gif
Jakby bylo zle scentrowane to chyba nie zlozyl bym jej tak,zeby mi gora pasowala, a dolowi brakowalo 1cm??? hmm.gif
Ekwylibrystyka do kwadratu, ale widac bede musial skrzynie wyciagnac jeszcze raz icon_rolleyes.gif
Ano widzisz kolego nie masz racji.
Wałek przechodzi przez otwór w tarczy a potem wchodzi w tulejkę w kole zamachowym. Jeśli tarcza nie jest idealnie wycentrowana to w tarczę Ci weszło a w zamach nie trafia i nie trafi. Możesz jeszcze próbować sprzęgłem załączyć może się tarcza ustawi jak CI brakuje 1cm to może coś ruszy docisk, ale wątpię.
Wycentrują tą tarczę i nie będzie problemu.
sztyl od miotły, najlepiej drewniany i powinno w miare dobrze ustawić...
> ustawić...
Dokładnie. Się struga kawałeczek "zapałki" i masz sprzęt jak ta lala
> Powracamy z Bestia po dluzszej przerwie
<ciach>
> Macie jakies pomysly???
1 - odkręć to co przykręciłeś - skrzynia musi idealnie od razu siąść
2 - sprawdź dokładnie wycentrowanie tarczy - jak nie przez centralny otwór to po bokach docisku zobacz czy tarcza jest jednakowo zagłębiona ze wszystkich stron względem docisku.
3 nie mów że w uno jest ciasno....
ciasno to jest np. w V6 w XMie
4 nie dociągaj nic śrubami na siłę...
pozdr
> pozdr
> Powracamy z Bestia po dluzszej przerwie (...)
dwie osoby
pierwsza - w kanale łapkami chwyta za skrzynię i targa nią majtając na tyle ile może wzdłuż osi skrzyni i silnika
druga - siedzi po lewej stronie przy nadkolu i nogami pcha w obudowę skrzyni biegów starając się ją wepchnąć na miejsce
to rozwiązanie siłowe i pod warunkiem, że wszystko spasowane, nasmarowane i wycentrowane palacz.gif
Ale teraz mamy 3 insze problemy:
W czsie jazdy jest spoko, prze powolnym puszczaniu pedalu jesk ok, ale jak potrzeba zmieniac biegi dynamicznie to masakra-rwie jakby mial ze 700koni i naped 4x4 spineyes.gif
Czuc,ze silnik ze skrzynia i polosiami wyrywa do przodu,a reszta wozu nie nadaza za nim, malo na pol nie peknie passed_out.gif
Ruszanie to tez wyzwanie-pedal ma zakres ruchu jakies 5 cm z czego lape na ostatnim 1cm-wez tu wyczuj jak ruszyc niewiem.gif
jak popuszczam linki to opada w mniej niz polowie wysokosci pedalu hamulca i wogole nie ma zakresu pracy, a jak podciagam to jeszcze bardziej szarpie beksa.gif
2. Musialem rozkrecic uklad chlodzenia,zeby sobie miejsca zrobic i teraz po zalaniu plynem nie ma praktycznie wody w przewodach-mozna posciskac i slychac bulgotanie-troche lipa irked.gif
3. Po odpaleniu poszedl dym z okolicy altek/popma wody/pasek klinowy (nie ustalilem co dymilo), przed tym widzialem,ze pasek sie poszarpal (ta "skorka" zaczela z niego zlazic) ale qzwa o nic nie zahacza-moglo sie to zrobic ze starosci (pasek ma jakis rok czy tam dwa)???? hmm.gif
Nad dymem caly czas sie zastanawiam ale skoro przestalo sie to olac to biglaugh.gif
Dym mógł pójść bo może po prostu płyn Ci poszedł na kolektor i potem musiał odparować. wink.gif
> Co do 2. to wlej więcej
Jest na maxa w tubie.
Po odpaleniu powinien sie rozejsc po ukladzie ale sie chyba nie rozszedl chociaz weszlo jakies 4 litry hmm.gif
> musiał odparować.
A Ty Waszec pisz ile zabkow ma pasek klinowy od 1.5,bo zadnego starego nie moge znalezc na wzor sciana.gifbiglaugh.gif
4 litry wchodzą do układu, więc jak nie masz plamy pod autem i nigdzie nie ciurcy to jest git. po prostu odpowietrz układ i tyle....
> Dym byl na zimnym silniku i tu jest zagadka
Wieczorem Ci napiszę, bo teraz nie ma mnie w domu. wink.gif Jak wrócę to zrobię foto policzę ząbki i dam numer katalogowy jaki do mojego podszedł.
> tyle....
Klinowego niestety ni mom. 270751858-jezyk.gif Ale rozrządu ma 118 zębów. wink.gif jak coś to mam jeszcze foto jakbyś potrzebował. wink.gif
> Waszeć, chodziło Ci o klinowy czy rozrządu?
> Bo ja nie wiem jakim cudem przeczytałem rozrządu.
> Klinowego niestety ni mom. Ale rozrządu ma 118 zębów. jak coś to
A wytłumacz mi jeszcze, jak Ty chcesz dojść po ząbkach na klinowym jaki kupić pasek? hehe.gif Przecież tam się wymiar podaje. 270751858-jezyk.gif
> jaki kupić pasek? Przecież tam się wymiar podaje.
Mnie ostatnio koles o ilosc zabkow pytal,zeby mu dlugosc pasila... Nie wnikam biglaugh.gif
Poszukam pilnie, może gdzieś zanotowałem w zapiskach. wink.gif Bądź cierpliwy. grinser006.gif
> Poszukam pilnie, może gdzieś zanotowałem w zapiskach. Bądź
> cierpliwy.
Jak peknie to mnie szwagier zaholuje do domu i juz bede mial pasek na wzor rotfl.gif
> No i znalazłem w garażu.
> masz dokładny wymiar.
A przy niedzieli nie miałem co robić, to se myślę poszukam, a nóż coś znajdę. No i udało się znaleźć ten kartonik po pasku i jeszcze oryginalny fiatowski pasek klinowy. biglaugh.gif
