1.2 16v Problemy z odcinką
Pacjent: Seicento 1.2 16v
Objawy: auto ma na każdym biegu odcinkę w innym miejscu.
Na postoju auto dokręca się do prawidłowego odcięcia 8000rpm. Na pierwszym biegu także do 8000rpm, na drugim już
do 7800rpm, na trzecim do 7500rpm, a na czwartym odcina przy 7000rpm.
Dziwne jest to, że tylko na postoju odcięcie ma postać tradycyjnego łut-łut-łut, a podczas jazdy odcięcie wygląda
jak szarpnięcie po czym obrotek spada do zera i po chwili wskazówka wraca spowrotem.
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
bo ja juz nie mam siły
> wraca spowrotem.
sprawdz masy wiązki btw co to masz za soft ?
A soft jest swiatkowy pod wałki 250st. Sprawdzany na innych kompach i działał normalnie ok.gif . Mozliwe ze to wina kompa....
> masy sprawdze wieczorem
> działał normalnie . Mozliwe ze to wina kompa....
no mozliwe ... najlepiej podmienic i wyjdzie w praniu
> no dzisiaj porobie wieczorem testy jak pogoda pozwoli
czujnik położenia wału
nie mogę Ci odpisać na PW bo masz zablokowane przyjmowanie wiadomości
moze tak byc , jak mowisz . Auto mialo pare razy tak ze jak sie nagrzało to zgasło bez powodu ( po prostu spadly obroty i zgasl), albo dławilo sie przy ruszaniu ze skrzyzowania ( raz tak mialem )... ale jest tak tylko w momencie gdy sie dobrze nagrzeje i pare razy sie wentyl zalaczy ( tylko co to ma wspolnego z czujnikiem)
Miałem takie ekscesy z czujnikiem w 1,1 podobne objawy były do Twoich auto zimne zapierniczało, a jak dostał temperatury przerywał, prychał, gasł. Przyczyną był ukruszony przewód w czujniku właśnie.
to, że czujnik sie nagrzeje i się kaszani.
true, true...
dawno temu w 1.1 mpi serce.gif starszy gosc - mistrz w ASO Fiata odrazu mowil, zeby czujnik zmieniac, bo jak sie nagrzeje, to swiruje i mial racje.
na kompie nie bylo bledow...
> true, true...
> dawno temu w 1.1 mpi starszy gosc - mistrz w ASO Fiata odrazu mowil,
> racje.
1.2 16V jak się czegoś nie doliczy na czujniku położenia wału, to zapala marchewę.
> zapala marchewę.
> no mi sie marchewa nie zapala
No to raczej nie będzie problem CPW.
Ja mam taki pomysł, że silnik nie ma już tam mocy i dlatego im bardziej go obciążasz wysokim biegiem tym szybciej wymięka.
Najprościej go zaprowadzić na hamownie i IMO zobaczysz szybki spadek mocy powyżej 7000rpm i stąd takie efekty.
A co powoduje spadek mocy to już inna sprawa - zrób na tej hamowni od razu AFR i będziesz wiedział czy mieszanka jest dobra, bo może coś trzeba podregulować programem.
ale on gasnie na jałowym, a nie jak go krece do 7tys....
chyba ze teraz mowisz o problemach z odcinka. Dzisiaj tez sprawdze rozne kompy i zobaczymy jaki bedzie efekt ok.gif
Tak, tak, pisałem o odcince.
Chociaż kto wie... Może modzony komputer i jest jakoś inaczej z tym zapaleniem marchewy.
Jak mi urywał się przewód od CPW to w sumie miałem dość podobne objawy, tyle że przy stałych obrotach niezależnie od biegu. Również potrafił mi spadać obrotomierz.
Ale obowiązkowo wcześniej zapalała się marchewa przy każdym problemie z CPW.
> wraca spowrotem.
witaj w klubie, moze bys kiedys do mnie podjechal pozamieniali bysmy pare rzecy i sprawdzili
ale seria soft zapala marchewe, swiatkowy ma wylaczone bledy, jesli mamy te same softy
> dzisiaj powalczymy z Rutim i Prozaqiem i efekty opisze wieczorem
oki daj znac co z tym czujnikiem polozenia, bo u mnie tez nie ma odcinki mam ten sam problem sick.gif
> mamy te same softy
pewnie mamy te same softy ok.gif .
No i mamy wytlumaczenie dlaczego sie marchewa nie pali. Jezeli dzisiejsza wymiana czujnika cos pomoze to bedzie git ok.gif . Mam nadzieje ze problemy z odcinka tez uda sie zwalczyc zamiana kompow
> pewnie mamy te same softy .
> dzisiejsza wymiana czujnika cos pomoze to bedzie git . Mam
> kompow
a nie przygasaja ci swiatla przy odcieciu?? lub plseldo odcieciu??
nie zwrocilem uwagi
No i zamiana kompw nie pomagałą.. ma ktos jeszcze jakies pomysly ? Na serii sofcie normalna odcinka na kazdym biegu łutłutłut.
na sofcie swiatkowym z koleii jest tak jakby nagle odciecie paliwa, strzał z wydechu nieprzepalonym paliwem powrot obrotka na nizsze obroty i auto dalej sie dokreca do tego samego momentu , znowu strzal i nie ma typowego łut łut łut ...
CPW zmienialiscie? bo mam to samo u siebie i nie wiem co to jest
> ta podmieniany
> może to świńska grypa?
> to mnie pocieszyles
a co ja mam powiedziec zlosnik.gif ja chciale mzejsc pozniej 16 na wałkach a tu przez odcinke moze byc ciezko zlosnik.gif
> a co ja mam powiedziec ja chciale mzejsc pozniej 16 na wałkach a tu
ciezki temat to jest confused.gif a jak z obrotami? faluja Ci?
> Nie przejmuj się, ja z jakąś taką "odcinką" walczę już 4 miesiące i
> nadal nic nie wiadomo...
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Board=seicento&Number=282457806
a podmieniałeś pompę paliwa?
kiedyś w jednym 1.4 był podobny problem ze auto dokręcało się na drodze tylko do 4tys obr i dalej jakby odcinka, przedmuchaliśmy pompę na sucho i zaczęło jeździć normalnie ok.gif
> ciezki temat to jest a jak z obrotami? faluja Ci?
> faluja
no u mnie to samo. Na poczatku myslalem ze to krokowiec.. moze lambda?
> lambda?
moze ok.gif tym bardziej ze nigdy mi nie pałił jakos mało...
> moze tym bardziej ze nigdy mi nie pałił jakos mało...
dajcie znac jak cos bedzie wiadomo. A przed walkami bylo dobrze?
przed wałkami tez byly problemy z ta odcinka. na tym sofcie nie wygladalo to tak jak u innych, wiec to nie raczej wina wałkow ok.gif
ja postaram sie lambde podmienic i moze cos to da.. ale ja sie nie znam smile.gif
Zmierzyłem na tą okoliczność ciśnienie paliwa na listwie, również przy wysokich obrotach i maksymalnym obciążeniu i nic złego się z nim nie dzieje.
Pompa więc daje radę.
> to mnie pocieszyles
No i z niecierpliwością czekam co wymyślisz, bo może u mnie jest coś podobnego.
Ja jeszcze sprawdziłem szczelność kolektora (wymontowałem, zakleiłem wszystkie dziury i lałem wodę pod ciśnieniem), ale wszystko jest szczelne.
Powiem wam tak zlosnik.gif jak patrze na te wszystkie odcinki, tyrkolenia i inne szajse to mam wstret do 16v spineyes.gif
> Osiemfał zondzi
> ale nie jedzie
Sa takie co jada ale tylko ze specyficznym dinksem na kolektorze wydechowym zlosnik.gif
> Powiem wam tak jak patrze na te wszystkie odcinki, tyrkolenia i inne
> Osiemfał zondzi
powiem Ci ze odkad sie przeswapowalem i Huba ogarnal elektronike, to nie wiem co to tyrkolenie (wystepuje tylko na zimnym silniku), odcinke mam tam gdzie byc powinna i nic zlego sie nie dzieje, oprocz tego ze zapierdziela jak zdlubana 8v zeby.GIF
