chrupiący pedał sprzęgła
jak w temacie, przy wciskaniu pedał chrupie, trzeszczy i skrzypi. psikanie wd-40 już nie pomaga no.gif
czy jest jakaś metoda regeneracji tego czy po prostu wymiana całego zestawu confused.gif
pozdrawiam
Tam gdzie wchodzi linka w podłogę wstrzyknij strzykawką oleju.
Mocowanie pedału/a wink.gif rozkręć i przesmaruj smarem.
> zestawu
> pozdrawiam
łozysko oporowe pewnie.
a jak popsikales wd40, to pedal chodzil lekko, jak w nowym samochodzie, czy ciezko?
u mnie linka chodzi swobodnie, pedal swobodnie, a ramie naciagu wysprzeglajacego chodzi bardzo ciezko i smarowanie nic nie pomaga, bo:
- wytarla sie tulejka, na ktorej kreci sie pedal i za 5 minut bedzie dalej sie zacierac
- dorobilem nowa z mosiadzu, ale z powodu ciezkiego pedalu ta tez zaczela sie zacierac i skrzypi. mozna posmarowac, ale wystarczy na chwile.
rozwiazaniem bedzie dopiero chyba ingerencja w konstrukcje docisku sprzegla i sprawdzenie dlaczego tak ciezko to chodzi...
> Posmarowałem to ze 2 lata temu i do tej pory jest cisza.
u Ciebie tak, a u mnie nie.
> nie piszczy ale chodzi ciężko. i słychać takie głuche chrupanie
> linka wymieniana z rok temu
docisk do wymiany
> docisk do wymiany
ale chrupanie dochodzi z wewnątrz samochodu, to pedał skrzypi IMO
No to chrupanie czy skrzypienie? Jak linka nowa to eliminujemy. Przesmaruj pedal i zobacz co sie dzieje. Jak ustanie to masz winowajce. Chyba ,ze linka poleciala i sie zatarla. Obadaj. Odepnij od sprzegla i zobacz jak chodzi.
Też tak miałem to wykręciłem pedał przesmarowałem tuleja czy tam bieżnia po której chodzi i pomogło. Mija ze 2 lata i nic , może faktycznie zaciera się ta tuleja
jutro zdejme linke i odkręce pedały i zobacze co i jak.
jest możliwość rozebrania pedałów?
tak. ten od sprzegla odkrecasz dwoma 13stkami.
> a nie chrupie ci czasem ta sprezynka przy pedale sprzegla?
> zestawu
Miałem podobny przypadek u siebie...Psikanie czymkolwiek nie pomagało.Poluzowałem delikatnie pedał i też nic!Winowajcą okazała się źle ułożona linka w komorze...Po prostu zmieniłem jej miejsce w komorze i wszystko ustało ok.gif
> pozdrawiam
Może byc tak, że łozysko pracuje na sucho na wałku sprzęgłowym (tulejce) lub ośka na której sa widełki popychające łozysko również pracuje na sucho. Do przesmarowania powyzszych punktów trza jednak wywalić skrzynie zlosnik.gif
Mam identycznie. Wymieniałem kompletne sprzęgło i dalej to samo. Do tego całość pracuje tak ,,delikatnie" że czterogłowy uda niedługo będzie spodnie rwał... siłowni nie potrzeba. Tak więc wracając do meritum. Nie jest to wina sprzęgła zapewne. Kiedyś miałem sytuację że linka spadła z prowadnicy i stąd właśnie były problemy z nią związane. Trzeba będzie jeszcze się temu przyjżeć.
> przyjżeć.
ja bym profilaktycznie zmienil, tulejke i linke...
Linka wymieniana rok temu...Czy przez tak krótki czas byłaby w stanie się zużyć?
> pacjent ccs of kors
jak odkercisz pedal to powinna byc pod nim taka plaskikowa nakladka na metalowa tulejke. pewnie ten plastik ci sie wyrobil tez tak mialem.
powinna, albo nie.
podepne sie pod temat. tez mam podobny problem ze sprzeglem (ciezko chodzi, az tak minimalnie "przeskakuje" przy wciskaniu) ale u mnie jest to dziwna sprawa - po przejechaniu przez kaluze, badz umyciu auta na myjni problem ustaje shocked.gif a pozniej znowu stopniowo z dnia na dzien ciezej, az nie przejade przez jakas kaluze i znowu jest jak nowka sztuka. o co tu moze biegac? linka wymieniana jakis miesiac/dwa temu.
