Problem z tylnymi hamulcami
Mam problem z tylnymi hamulcami a dokładnie przy cofaniu jak zaczynam delikatnie hamować wydobywa się dosłownie taki odgłos jak bym cofał na bardzo delikanie zaciągnietym ręcznym choć on jest spuszczony do końca ponieważ gdy nie naciskam na pedał hamulca a toczę się powolutku do tyłu żadne odgłosy tego typu nie dochodzą a samochód na tak zwanym luzie toczy się bez żadnych oporów może ktoś z Was klubowicze miał taki przypadek albo słyszał.
Druga sprawa to podczas jazdy na trasie powiedzmy jakieś 30 km grzeją się tak tarcze hamulcowe że po zatrzymaniu można sobie poparzyć nieżle tarcze a hamulca używam może ze trzy razy one powinybyć ciepłe ale nie gorące ponadto zauważyłem że po hamowaniu i ponownym rozpędzeniu na komputerze chwilowe zużycie jest większe o 2 do 2,5 litra przy tej samej prędkości i odjeciu gazu tyle że podtrzymuje na granicy rozpędzania a hamowania silnikiem i tak po hamowaniu i rozpędzeniu do 90km/h i wyrównaniu prędkości chwilowe zuzycie wynosi prawie 9,0l/100km po ponownym hamowaniu i rozpędzeniu do 90km/h i wyrównaniu prędkości pokazuje 6,0l/100km wogóle średnia zużycia w miksie 40% w trasie 60% w mieście to 7,4l/100 km to troche chyba za dużo te 6,8 -6,9l było by chyba normą
Grzanie hamulców sugeruje, że po prostu zapiekły się klocki i trą o tarcze w czasie jazdy (to tłumaczy też odgłosy). Trzeba wydłubać klocki, wyczyścić, przesmarować prowadnice, złożyć i gotowe.
Samemu to jakieś maksymalnie pół godziny roboty.
Daa prowadnice klocków smarem miedziowym, sworznie smarem silikonowym do tłoczków. Radzę robić to cyklicznie po zimie tył i przód - w zeszłym roku nie czyściłem i właśnie przymierzam się do wymiany tarcz z przodu... zapieczone kloce
Radze zaopatrzyć sie w gumki do regeneracji zacisków ....
Aaaa i przy wkładaniu klocków / wymianie pamietajcie ze maja one wyciecia na tłoczek... nie wszystkie ale nalezy o tym pamiętać przy zakładaniu... hmm.gif
i w wątku "piszczące hamulce" masz opis jak to rozbebeszyć.
może juz czytałeś.
> może juz czytałeś.
Wszystkim dziękuje za wskazówki juz poczytałem temat piszczące hamulce z opisu winika że budowa i zasada działania tylnych hamulców taka sama jak w Fiacie 125p miałemkiedyś takowego i rozbierałem zaciski hamulcowe i bolączka ich były zacierajace się tłoczki widać z tego problem pozostał ten sam mimo upływu tylu lat
jesli dobrze pamietam podawales ostatnio jakiegos linka z uniwersalnym zestawem naprawczym
moglbys go dac jeszcze raz? bo znalesc nie moge
> Do Tyłu
> Do przodu .....
Do kupienia też w InterCarsie jeśli ktoś ma pod nosem i nie chce bulić za przesyłkę - można zajrzeć do katalogu internetowego clic
> clic
Podaj prosze nr tych części w ic. Ich katalog jest tragiczny smile.gif Przyda sie pewnie komus.
