romano11 Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Witka. Kto z kolegów zastosował ten patent w swoim bolidzie i może doradzić, co kupić? Żeby obyło się bez rzeźby w podszybiu... Pozdro for all. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 A kolega zdecydowany już na to ustrojstwo? Słyszałem, że przy wyższej prędkości, nie spełnia dobrze swojego zadania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 21 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 > A kolega zdecydowany już na to ustrojstwo? zdecydowany - to nie. słyszałem pochlebne opinie i pomyślałem, że może warto unowocześnić pojazd >Słyszałem, że przy wyższej > prędkości, nie spełnia dobrze swojego zadania... dlatego warto zasięgnąć języka na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 > Witka. > Kto z kolegów zastosował ten patent w swoim bolidzie i może doradzić, > co kupić? Żeby obyło się bez rzeźby w podszybiu... > Pozdro for all. ja zakładałem i nie zdaje egzaminu za dużo rzeźby aby odpowiednio ustawić spryskiwacze a i tak jak stoisz to inaczej "mgli" a jak jedziesz to ... bez komentarza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szwaggier Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 A czy seryjny spryskiwacz można jakoś ustawiać? U mnie jest aktualnie tak, że każdy strumień płynu pada w zupełnie innym miejscu na szybie.. Lewy powyżej kierownicy, środkowy powyżej środka szyby, prawy praktycznie prawy górny róg szyby... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Weź szpileczkę i poprzestawiaj dysze tak jak ci będzie najlepiej. Tylko nie za nisko żeby ci w czasie jazdy podszybia nie myło zamiast szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szwaggier Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 > Weź szpileczkę i poprzestawiaj dysze tak jak ci będzie najlepiej. > Tylko nie za nisko żeby ci w czasie jazdy podszybia nie myło > zamiast szyby Aaa... czyli ręczna regulacja wchodzi w grę... dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 > Aaa... czyli ręczna regulacja wchodzi w grę... dzięki Tak te srebrne dysze da się regulować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 > Aaa... czyli ręczna regulacja wchodzi w grę... dzięki Tylko nie przesadzaj z regulowaniem , najczęściej wystarczy przestawić o pół milimetra. Życzę cierpliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 > Aaa... czyli ręczna regulacja wchodzi w grę... dzięki ja mam tak ustawione że na postoju to mi leje na samą górę szybu aż odbija się od uszczelki ale jak lecę w nocy i zaczynam brać TIR-a to tak przy ok. 100 km/h jest idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzajac Napisano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Jeździłem innymi samochodami z takim spryskiwaczem i szczerze powiem- wolę jak sika, czyli normalny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 > Jeździłem innymi samochodami z takim spryskiwaczem i szczerze powiem- > wolę jak sika, czyli normalny Bo to trzeba mieć porządną sikawke Fabia ma mgiełke i jest rewelacyjna, przy każdej prędkości. szyba od razu jest mokra na całej powierzchni i ścierka nie trze po suchej szybie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 > Bo to trzeba mieć porządną sikawke > Fabia ma mgiełke i jest rewelacyjna, przy każdej prędkości. pytanie tylko, czy to zasługa samej sikawki, czy może jest tak dobrze w komplecie, czyli sikawka + auto (miejsce zamocowania, ukształtowanie "terenu" maska-szyba-podszybie) no i sam montaż... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
