!!! WODA !!!
Pany i Panie...Sejo stało cala noc w poważnej ulewie...zazwyczaj stoi w garazu ale niestety przyszlo mu spedzic nocke w powaznej ulewie rainy.gif...
7.30 rano...wsiadam...wlaczam radio...i zerkam a tu na miejscu pasazera...pod nogami...KAŁUŻA - słownie KAŁUŻA...i teraz pytanie :
Skąd sie to ta woda mogła sie znaleźć w Moim Seju ???
Wciże leje...a ja tylko podkladam w to miejsce gdzie ta woda zalega reczniki papierowe i odsysam wode...caly czas cieknie...tylko skąd ??? Wszystko w srodku suche !!!
P.S.
Szyby zamkniete.
Drzwi domkniete.
Brak szyberdachu.
Auto nie jechalo wczesniej w trakcie tej ulewy.
Wg Mnie uszczelki OK...nie bylo nigdy takiego problemu a uzywam tego wozu ponad rok. 2 dni temu myty na myjni i zero wody w srodku !!!
> ulewie ...
> pytanie :
> P.S.
> Szyby zamkniete.
> Drzwi domkniete.
> Brak szyberdachu.
> POMOCY !!!!!!
siedz w aucie i patrz
Stary...zaraz mnie z roboty wywala bo juz chyba godzine siedzialem i szukalem biglaugh.gif Efekt żaden krolik.gif
> szukalem Efekt żaden
..a pada teraz ?
> ..a pada teraz ?
Pada.
Pozatym ulewa byla dosc powazna. Lalo od 4 praktycznie do teraz.
Ja bym rozbral przednie slupki i patrzyl czy z pod uszczelki gdzies nie plynie.
> Pada.
> nie plynie.
No wlasnie wszedzie jest sucho...ani to obicie nie jest mokre ani nic...podloga tylko mokra...moze gdzieś faktycznie zza slupka kapie...albo z podszybia...no Kur*a nie mam pojecia !!!
Leje caly czas...Bynajmniej na Bielanach...az ciemno teraz jest :/
Fu*k !!!
> Fu*k !!!
rozbierz auto i sie dowiesz
> Fu*k !!!
zobacz pod aku czy masz cala blache mi sie w CC tamtedy woda saczyla
Mi lało się przez nawiew na nogi. Miałem tak tylko raz, podczas obwitej ulewy. Pokrętło nawiewu było ustawione na jednoczesny nawiew na szybę i nogi. Podobnie jak u Ciebie, miałem kałużę na wycieraczce pasażera.
własnie nie wiem czy gdzies cos przez nawiew nie leci...albo przez nagrzewnice gdzies podczas takiego ostrego lania 270751858-jezyk.gif...no nic...pozyjemy zobaczymy smile.gif
A spróbuj podjechać z kimś na karchera i niech leje autko a Ty siedź w środku i patrz ...... może tym sposobem coś więcej się dowiesz.... stracisz parę złociszy na myjke ale z pracy Cię nie wyrzucą za przesiadywanie w samochodzie smile.gif
A ja dołącze się do pytania, bo u mnie są wycieki na drzwiach tam pod tapicerka gdzie znajduje się ta osłonka z cienkiej pianki. NIby jest przyklejona ale się poci.... macie pomysła czym to skleić, zasilikonować.... czym dokładnie... jakiś silikon, klej do metalu czy folii ??? dorzućcie doświadczenia w tej materii
podejrzewam ze przelalo sie przez nagrzewnice albo tymi kanalami dolotowymi gdzies bo ulewa byla spora...a w pracy juz sprawdzalem sytuacje Karcherem...siedzialem w srodku ale niestety nic sie nie stalo...uszczelki suche...nic nie kapie
wiec pozostaje chyba ta nagrzewnica i te rułki...chyba...mlody jestem...moge sie mylic...
a co do tych boczkow drzwiowych to ja tez czasem mam tam mokre...ale odpuszczam temat drzwi...wazniejsza ta podloga...co ciekawe...podloga mokra a drzwi suche... :/
Nie chce 100 wątków zaczynać dlatego pytałem się tutaj o te boczki bo zachwilę będziemy mieć tematy:
1 Woda w bagarzniku,
2 Woda w komorze silnika
3 Woda na siedzeniu od pasażera
4 Woda w chłodnicy - bo i tak się może zdarzyć....
etc
PS. wiadomo podłoga ważniejsza smile.gif a ja tak tylko spytałem smile.gif a Ty pewno znajdziesz przyczynę smile.gif choć ja w A4 do dzisiejszego dnia nie wiem skąd woda na podłodze w prawym tyle smile.gif
> etc
> PS. wiadomo podłoga ważniejsza a ja tak tylko spytałem a Ty pewno
> znajdziesz przyczynę choć ja w A4 do dzisiejszego dnia nie wiem
> pokój
a co do boczkow w drzwiach jesli miales sciagniete kiedys i nieprzykleiles spowrotem foli zabezpieczajacej dziure w drzwiach to tam tez moze leciec woda cool.gif
jak macie mokro wszędzie to zerknij czy podsufitka jest sucha, ja dzis wsiadłem i na wycieraczkach woda i w kanale przy biegach woda sie osadziła patrze w góre a przez antenkę dochodziła woda i lało na podsufitkę potem przemokło i leje do auta masakra
> ulewie ...
> pytanie :
> P.S.
> Szyby zamkniete.
> Drzwi domkniete.
> Brak szyberdachu.
> POMOCY !!!!!!
Witam ja nie wiem jak u reszty kolegów ja mam CCSa i u mnie jak jest deszcz to w bagazniku mam no moze nie basen ale strasznie duzo wilgoci ( tak samo jest u mojej mamy w agencie) u mnie dodatkowo od kilku dni jest cały mokry pas przedni psaazera tak jakby ten mechanizm od zwijania w wodzie lezał. Dziury w progu wykluczone. może ktos miał podobnie i zlokalizował przeciek ????
Mam identycznie, również tworzy mi się kałuża po prawej stronie. Wydaje mi się że ktoś kiedyś pisał że może to być uszczelka szyby, z tym że nie wiem jakim cudem ta woda trafiała by na podłogę jak wszystko dookoła jest suche... więc dołączam się do pytania skąd to może cieknąć i co z tym zrobić.
ja u siebie narazie nie mam wykladziny wogule w samochodzie takze goła podłoga i co w nocy jest deszcz to mam z tyłu za pasarzerem troche wody a wlewa sie ona przez miejsce gdzie sie srubą przykręca rolke napinacza pasa. Czy to w progu tyle wody siedzi?????(raczej nie mozliwe bo jak wyciagnołem te wszystkie zaslepki gumowe z progu to sucho). a druga sprawa z kąd tyle wilgoci w gabazniku.
Wilgoć w bagażniku w takie dni jak teraz to częsta przypadłość.
Do auta wilgoć w chodzi na butach, mokrych ubraniach itp.
Na dworze cały czas wisi czapa pary, która wchodzi do samochodu i nie ma jak z niego wyjść.
Nadmuchy tłoczą wilgotne powietrze do tyłu samochodu i tam ono zostaje.
Wilgoć skrapla się na ściankach bagażnika.
Kurz, resztki piachu itp też przytrzymują wilgoć.
A jak już masz przeciek do kabinki to rosa w aucie na bank wyjdzie po nocy.
Odkąd mam welurowe obicia nadkoli i wykładzinkę w bagażniku to nie mam rosy.
Teraz ta wilgoć widocznie wsiąka w welurek ale nie na tyle żeby był mokry.
Inna sprawa, że łączenia blach w CC nie są super szczelne – często przez nie wpada wilgoć.
Walczyłem w wodą łady kawałek czasu i juz chyba znam wszystkie newralgiczne miejsca wpuszczające wilgoć w CC.
> zostaje.
> nocy.
> mam rosy.
> mokry.
kolego to jak mozesz to pomóż w potrzebie bo mam cały pas pasarzera mokry tak jakby ten zwijacz z przodu od pasarzera był cały czas w wilgoci i czasem widze ze sączy sie tak z tej sróbki co sie na dole przykręca ten zwijacz pasa i czasem mam wode za przednim prawym siedzeniem tam na podłodze i leje sie ze śrobki mam nadkola załozone nie mam pojecia z kąd tam woda.
U mnie też po większym deszczu pas pasażera bywa mokry, ale sie tym nie przejmuję, nie mnie będzie moczył grinser006.gif A tak na serio to przyłączam się do pytania skąd tam woda? Próg mam nowy, wymieniony pół roku temu, wszędzie nowe nadkola, uszczelka drzwi pasażera wymienione w październiku.
Wczoraj znalazłem małe jeziorko pod nogami kierowcy. Okazało się, że przez dolną uszczelkę przelewa się pod tą taką plastikową listwę co jest na progu, pod którą idą przewody i spod niej na podłogę. Trzeba to będzie chyba jakimś silikonem zapchać, żeby nie mieć wody pod nogami.
A woda do bagażnika przedostawała mi się pod dolną krawędzią klapy. Dokleiłem uszczelki na klape i mam po problemie, pada już niemal cały tydzień, auto stoi cały czas na deszczu, do wczoraj nie jeżdżone, bo chory w domu siedziałem, a w bagażniku suchuteńko. A było już tak źle, że w zimie mi wykładzina do lewarka przymarznęła zlosnik.gif
Woda może dostawac się :
Uszczelkami tylnych lamp.
Uszczelką klapy - przechodzi nawet pod uszczelką gdy ta jest słabo zaciśnieta na rancie.
Zgrzewem łączącym błotnik z tylnym pasem
Zgrzewami łączącymi próg zewnętrzny z podłogą ( często po wymianie progów)- wtedy może być mokry pas.
Zgrzewami/łączeniem blach pod uszczelką bagażnika ( na całym obwodzie)- jeśli jest zbyt mało uszczelniającej pasty lub gdy zgrzew jest spartolony. U mnie była szczelina i podmakał pod uszczelką!!
Jeśli nie ma plasticzanych nadkoli z tyłu to woda może wpadać otworem technologicznym w nadkolu ( otwór zaraz przy łączeniu nadkoli z tylnym pasem - wielkości 2zł
Korek/uszczelka otworu w tylnym pasie którym puszczona jest instalacja oświetlenia. Ciężko się do niej dostać.
U mnie nie było i dopiero na szrocie wytargałem.
To te okragłe otwory po bokach pasa :
http://www.czesci.v10.pl/img/zdjecia/C1542118.jpg
Jak widać miejsc które mogą wpuszczać wodę w CC jest od zzz.. i jeszcze trochę.
