Stuki kierownicy
Chyba się zaczyna coś dziać z układem kierowniczym bo podczas skręcania samochodem zaczynam odczuwać stuki na kierownicy. Czy ktoś to przerabiał czy jestem number 1 zlosnik.gif
Pierwszy palacz.gif jak z Twojej ikonki. U mnie na szczęście cisza. Miałem coś takiego w Astrze II, przegub kierownicy jakiś.
> Pierwszy jak z Twojej ikonki. U mnie na szczęście cisza. Miałem coś
Na razie to te stuki są nieregularne więc poczekam aż się to rozwinie i znowu złoże przyjacielską wizytę w ASO zlosnik.gif
A co to za stuki? Skąd dochodzą? Jesli dochodzą z okolic kół podczas kręcenia kierownicą nawet na postoju, to pewnie łozyska amortyzatorów. Typowa usterka, mnie wymienili na gwarancji bez problemu wink.gif
> problemu
U mnie w zimie stwierdzili, że to wina zabrudzenia. Umyli kärcherem mocowania amortyzatorów od góry i z dołu i o dziwo ucichło. A nie chciałem im wierzyć...
czy to są na pewno stuki czy może raczej takie skrzypienie jakby metaliczne? w przypadku skrzypienia do wymiany lub nasmarowania są górne mocowania amortyzatorów - podobnie miałem kiedyś w GP. Najlepsze, że po wymianie na nowe po niecałym roku skrzypienie wracało i wymieniali mi je chyba 3 razy- póki co jest tam cicho - z tego co wiem zeby.GIF Ale wydaje mi sie, że skuteczniejsze byłoby solidne nasmarowanie mocowań od spodu, no chyba że są jakieś mocowania tzw. pozmianowe hmm.gif
> problemu
Na postoju stuków brak, występują tylko w czasie jazdy i nie są to skrzypienia tylko stuki wyczuwane na kole kierownicy jakby kierownicę coś delikatnie blokowało i puszczało.
To w takim razie nie są to takie "stuki" jak ja miałem i mycie tu nie pomoże.
U mnie to było raczej takie delikatnie "pykanie", które nie wpływało w żaden sposób na obroty kierownicy...
A jak jedziesz na wprost po wybojach tez stuka?
Tylko przy skręcaniu kierownicą i raczej stan drogi nie ma tu znaczenia.
> znaczenia.
jedz do aso i niech Ci lozyska albo wymienia albo ladnie jak to fiat lubi robic nasmaruja, w miedzy czasie mozesz wlaczyc city i posadzic zone za kierownica i kazac krecic szybko kierownica a ty przyloz reke do kielicha i pewno odczujesz na nim wibracje podczas krecenia fajera
Ale to raczej nie jest od tych kielichów ale jak moja przyjedzie z pracy moim NB zlosnik.gif to przetestuję to tak jak sugerujesz ok.gif
> pracy moim NB to przetestuję to tak jak sugerujesz
> no chyba ze el. wspomaganie pada
> luzik jeszcze prawie 1.5 roku gw
to nie czekaj do konca tylko jedz z tematem niech dzialaja
No cos trzeba będzie podziałać bo za 3 tyg. szykuje mi się dłuższa trasa.
test z kręceniem kierownicy i sprawdzania wibracji na kielichach przeprowadzony - objawów brak. Jeżdżąc dzisiaj doszedłem do wniosku, że to może być coś albo z przekładnią kierowniczą albo ze wspomaganiem bo te lekkie szarpnięcia/stuki są odczuwalne tylko w czasie jazdy i mam wrażenie jakby coś delikatnie blokowało kierownicę bądź coś przeskakiwało na przekładni.
no to smigaj do aso bo jesli to faktycznie przekladnia to z kierowaniem nie ma zartow ok.gif
No ja zacząłem odczuwać coś podobnego jak Ty. Nie ma na to regularności, czuć tylko na kierownicy, nie słychać tego. Jest takie głupie uczucie, jakby coś zaczęło blokować kierownicę i za ułamek sekundy puszczało. Raz wyskoczyło mi po skręcie kierownicą w lewo i potem drugi raz w prawo. A dziś jak zawracałem i kręciłem kierownicą w lewo. Nie występuje podczas powrotu kierownicy tylko podczas kręcenia w daną stronę. Nie kręcę kierownicą podczas postoju, a jedynie podczas jazdy, więc albo wspomaganie albo przekładnia kierownicza. Obstawiam to drugie, bo z tym Fiat nigdy nie grzeszył. A raczej firma TRW od której to badziewie biorą.
U mnie jeszcze do września gwarancja ... Czyżby Bravo zaczęło się sypać po przebiegu 19.851 km?
Na środę jestem umówiony w ASO i zobaczymy co stwierdzą.
Pewnie jak zwykle, że nic nie słyszą, nie czują i nie widzą, a ten typ tak ma bo to panie Fiat...
Mam nadzieję, że tak nie będzie bo jak byłem ostatnio u nich (ASO B-B) zgłosiłem usterki:stuki w tylnym zawieszeniu, trudne zapalanie zimnego silnika, to wymienili tuleje tylnej belki, przeprogramowali centralkę wtrysków i dodatkowo (bez zgłaszania usterki) wymienili poduszkę na skrzyni biegów, także jednak chłopaki się postarali palacz.gif
ale takich ASO jak w bb to niestety jak na lekarstwo (o ile mówisz o ASO na Katowickiej)
> ASO na Katowickiej)
A jest jeszcze w B-B inne ASO?
Wymienili obydwie tuleje?
Bo mnie tylko jedną! (3 dni to trwało angryfire.gif)
Stwierdzili, że drugiej tulei nie ma sensu wymieniać bo to części zamienne, gorszej jakości niż oryginały sciana.gif
Jak oryginały są takie cacy to czemu stukaja a te po wymianie nie.....?
U mnie bez słowa wymienili obie.
> Bo mnie tylko jedną! (3 dni to trwało )
A jednak stwierdzili - do wymiany wałek kierownicy. Na jutro tą część mają sprowadzić i umówię się na wymianę.
> otórą część dokładnie chodzi??
wg epeera 77364887, jezeli chciał byś widzieć jak ta część wyglada to trzeba "Epeerka" poprosić zlosnik.gif
> PS sam jestem ciekaw jak to wygląda
Z tego co widziałem na eperku, to ta część jest widoczna nad pedałami. To jest to "coś" co się kręci smile.gif
Czyli już jest poprawiona przekładnia i ja będę miał tą po zmianową palacz.gif
> Mariusz.... dzięki
wałek kierownicy wymieniony (podobno na FV kosztuje ponad 500 zł) i przy okazji naprawiony tylni zagłówek (nie blokował się w górnej pozycji) oraz dolna uszczelka tylnych drzwi. Także kolejne stwierdzone i naprawione usterki mogę do pisać do listy i myśleć nad następnymi zlosnik.gif
> nad następnymi
hmm to może i u mnie do wymiany będzie... narazie skręcili mi luz na jakimś elemencie pod kierownikiem ale już od przedwczoraj zdążyłem zauważyć iż jeszcze sporadycznie to moje rzegotanie się pojawia... no cóż powalczymy, a póki co najważniejsza jest wymiana trzeciego kompletu tarcz i klocków z przodu wink.gif
ten tydzień stanowczo mogę uznać jako wybitnie serwisowy... na czele z dziurą pomiędzy kolektorem wydechowym a blokiem silnika zeby.GIF
