Klima dziwny objaw
Witam mam następujący problem. Po uruchomieniu klimy na biegu jałowym na postoju - chłodzi, w czasie jazdy na trasie - chłodzi, ale gdy stoję w korkach w mieście - nie chłodzi. Co zauważyłem przy dodaniu gazu z wolnych obrotów odłącza sie sprężarka i dopiero po 30 sekundach się załącza i tak chodzi do nastepnego dodania gazu. Bylem już u kilku mechaniorów i nic nie mogą pomoc, ciśnienia to 2 i 15 barów wiec ok, presostat ok sprawdzali, wentylator się załącza. Miał ktoś może podobny problem bo już od kwietnia się z tym mecze i nikt do tej pory mi nie mógł pomoc.
wyglada na problem ze sterowaniem sprezarka...
najlepiej pojechac do gosci, ktorzy dobrze znaja sie na klimach...
KOlego teraz to pojechales po calosci ...
Pokaz mi chociaz jednego mechaniora, ktory zna sie na klimach.
Jest jeden spec od klimy na naszym forum.
Albo od razu kup druga sprezarke - uzywke za 200 PLN mozna kupic.
pzdr
> pzdr
a co tu ma spręzarka do wadliwego sterowania nia ?
musiało by sprzęgło być żle wyregulowane lub strasznie zaje...
Problem jest w zalanczaniu samej spręzarki
wczoraj bylem u elektryka i rozbieralismy wszystko na częsci podłączylismy kazdy czujnik osobno i wszystkie sa niby ok a sprężarka jak sie rozłaczala tak sie rozłącza.
Zaczynam sie zastanawiać czy to tak nie powinno byc, bo wychodzi na to ze komputer sterowania silnikiem ja odłącza.
A jak jest u was??
> A jak jest u was??
U mnie też chłodziła tylko jak jechałem, jak stałem w korkach to dupa...tez wlaczala sie i wylaczala sprezarka...przyczyną okazał się zaśniedziały/nadpalony przekażnik od wentylatora na chłodnicy...wyczyściłem i wsio ok. pozdrawiam.
> Co zauważyłem przy
> gazu.
Co prawda tyczy się to tylko wersji 2,4 JTD, ale doczytałem w instrukcji, że przy szybkim przyśpieszaniu, sama wyłącza się klima na czas but.gif
