Omega B 2.0 16V Nabicie klimy, odgrzybianie i auto nie odpal
Więc tak. Pojechałem do warsztatu nabić klimę i odgrzybić, do tego momentu auto cacy i tip top. mechanik podłączył przewody do jakiegoś automatu i sobie pracował diagnozując układ klimy i uzupelniając ją, w tym czasie mech chodził po kratkach i psikał odgrzybiaczem. Wszystko ok. Daje rozkaz odpalenia auta to ja odpalam, a auto po 2 sekundach OFF. No to ja jeszcze raz, rozrusznik kręci i kręci, a silnik niet. Podpinamy do kompa i zero błędow, immo też OK, przy kręceniu zrobiło się test czy leci benzyna na wypadek gdyby pompa siadła, a ta sika jak fontanna, no to też OK. Po jakiś 10 minutach drapania się po głowie i próbach odpalania dalej cicho tylko rozrusznik kręci. Spaliłem papierosa, wsiadam i mówię a nóż widelec, przekręcam i cyk chodzi od dotknięcia kluczyka. No nic może miał focha. Rozstaję się z uradowanymi mechanikami, jadę na stację benz 4 km, gaszę, tankuję i chcę zapalić, zapala na sekundę i gaśnie i znowu kaplica. Koniec końców lawetę musiałem wezwać. Ale rozrusznik kręcił elegancko, zero błędow.
Co to może być? hmm.gif Czy od psikania do kratek coś gdzieś mogło pocieknąć i .... czacha.gif ?
Slyszalem, ze w Vectrach B mozna bylo wlasnie bardzo latwo sobie zrobic akuku w samochodzie psikajac sprayami do kratek nawiewow. Siakies zwarcia czy inne usterki hmm.gif
wiesz, może masz rację, mam klimatronik, ale jak 2 lata temu i w zeszłym roku sam sobie psikałem tak, że aż się wylewalo z kratek to nic złego się nie działo hmm.gif
> Nie wiem czy to dotyczy akurat Twojego silnika ale objawy identyczne
> jak miałem w X14NZ gdy zaczął padać modułu zapłonowy
znam to, miałem tak w Astrze, ale mi siadało nawet w trakcie jazdy
a moja Oma jest z 98 i silnik X20XEV
no to co kolega opisuje typowy objaw uszkodzonego czujnika polozenia walka rozrzadu koszty niewielkie
raz
dwa
trzy
powodzonka
> raz
> dwa
> trzy
> powodzonka
> p.s. nie polecam najtanszych rozwiazan podowojne wydatki
no, ale powinien komp wykazać usterkę bo już tak miałem w zeszłym roku i czujnik wziąlem ze szrotu oryginał bo nowy kosztuje 400 zł
> zł
a i nie zawsze musi pokazywac blad po za tym nowy nie kosztuje 400 podalem we wczesniejszym poscie linki do nowych czujnikow waytogo.gif
poza tym sprobuj podmienic przeplywki jak masz mozliwosc
ok, teraz odpala za każdym razem, filtr powietrza tylko wymienili w warsztacie, pewnie coś musiało zostać zalane podczas odgrzybiania, a teraz wyschło. jesli znowu się to powtórzy to zainteresuję się tym czujem ok.gif
> dzięki za porady
To kolejny powód by jeżdzić na odgrzybianie do tych co to potrafia robić grinser006.gif
nigdy nie psika sie w kratki pianka !!!
> robić
wiesz, szukać tych co ozonem to też nie za bardzo jak. Pytałem w kilku miastach to w większości psikali, a tam gdzie ozonem to chcieli łącznie ok ponad 200 zł icon_eek.gif
nie wiem jak na południu czy w Warszawie, ale u nas to chyba na głowy poupadali, zresztą myślałem, że będzie ok skoro wcześniej ja sam psikalem i gitara grała
Można psikac ale z głowa , zreszta grzyb jest na parowniku a nie w kanałach ,psikająć w kratki nie wiele go zejdzie na parownik no.gif
Wiem ze na prawie wszystkich preparatach instrukcja pisze że w kratki lub przez wentylator ( co żle działa na szczotki ) niestety większość "speców" oszczędza czas bo nie chce im sie zdjąć osłonki i psiknąc bezpośrednio na parownik a naprawde jest mało aut w których dostęp do niego jest trudny waytogo.gif
a wiesz gdzie można ten otwór znaleźć w omedze? bo jak patrzyłem to konkretnego otworu nie mogłem znaleźć niewiem.gif
jeśli dobrze pamietam to zawsze robiłem to wyciagając rezystor w środku ale moga mi sie juz auta jeb... grinser006.gif za dużo ich grinser006.gif
jak ktos robi co roku sam to warto nawet zrobić sobie otworek w obudowie ( oczywiście nie uszkadzając parownika zlosnik.gif ) i potem zatkac go jakims koreczkiem waytogo.gif mały otwór do wprowadzenia preparatu
> środku ale moga mi sie juz auta jeb... za dużo ich
przypomnij sobie jak sie czołgałeś pod swoim garażem w moim aucie palacz.gif wystarczyło przecie pod schowkiem naprzeciw fotela pasażera zabudowe ściągnąć
> zabudowe ściągnąć
Od siebie dodam jeszcze, ze w silnikach X20XEV lubi pasc nei tylko czujnik polozenia walkow rozrzadu, ale i czujnik polozenia walu korbowego. W sumie kabel od czujnika, ale ze to monolit, to w sumie czujnik. Jego blad mozna zczytac dopiero po podlaczeniu sie do kompa, bo liczenie migawek zawsze na postoju pokazuje jego blad.
> jego blad.
ale o co chodzi? hmm.gif przecież piszę wyraźnie, ze u mnie jest wszystko z tym ok, komp nie zanotował żadnych błędów (sprawdzone techem) no i od wczoraj wszystko chodzi
No i wszystko jasne. Pompa paliwa siadała, siadała, aż siadła. Dziś też nie chciał odpalić, ale wczoraj z ciekawości chciałem się dowiedzieć (tak na przyszłość) jak odpalić silnik mając sekwencję LPG czyli nie mając zwykłego przełącznika B/G tylko guziczek. I dzięki temu odpaliłem auto na gazie, po przełaczeniu na benzynę gasło
> guziczek.
> jaka sekwencja i jaki to sposób?
elpigaz stella
a sposób jest prosty. w czasie uruchamiania trzeba trzymać ten przycisk wciśnięty
