Hamowanie z dużej prękości i drgania kierownicy..
pojawiły sie u mnie, od razu oam ze mam nowe tarcze i klocki z przodu i tyłu, w ubiegłym roku wymienone wachacze przednie i sprężny tył, w tym spreżyny przód, łączniki stabilizatora również w tym roku, amortyzatory sprawne w 75 %, wymienione poduszki zawieszenia silnika.
przypałosć ujawnia sie przy hamowaniu z predkości autostradowych (w zakresie 140-120 km/h), nie ma drgań przy gwałtownym depnieciu tylko poczas lekkiego wyhamowywania im delikatniej naciska się peał hamulca tym mocniej szarpie.
i przy okazji, tarcze TRW są beznaziejne gdy złapia temperature, kilkukrotna próba hamowania z wysokiej prękości ujawniła tendencję do gwałtownego spadku wydajności w/w.
czy Szanowni koledzy mają jakoąś teorie nt. wymienionego przypadku?
poinformuje,że tarcze obracają się bez jakichkolwiek "zacieć" jednostajnie trąc o klocki i to na wszystkich czterech kołach. sciana.gif
Prawie na pewno masz zwichrowane tarcze. Dzieje się tak generalnie z dwóch powodów, złego montażu lub kiepskiego materiału. Proponuje zdjąć tarcze i zobaczyć czy piasty są dokładnie wyczyszczone, jeśli to nie pomoże to pozostaje przetoczenie tarcz lub ich wymiana.
tez tak mam, tarcze oryginaly pierwszy montaz, klocki niewiadomego pochodzenia. Po dluzszych przelotach przy slizganiu hamulcami zaczyna huczec z kol. Dopoki zimny mozna robic cuda lacznie z hamowaniem awaryjnym z predkosci autostradowych (niemieckich), jak sie zagrzeje robi sie kiepsko.
Też to miałem na1-ych fabrycznych tarczach - wymiana na coś nowego i problem "zgasł". Każde tarczki można zjechac jeśli się chce. Może wjechałes "czerwonymi" w kałuże?
Dwa to montaż.
ZERKNIJ tutaj
Bywa, że z tarcze rozgrzane do czerwoności wpadają w wodę ... czerwona.gif to je szybko załatwia. Opisany tu przykład wskazuje na zwichrowanie tarcz. Można to sprawdzić wstawiając mikrometr przy tarczy i obracając tarczą.
Co do skuteczności to jeszcze pytanie co z klockami - jakie kolega posiada.... może to one / Ja polecam Ferodo Premium... dość miękkie i nie ma problemu.
Jesli ktoś lubi hamować z Vmax do 0 kilka razy to powinien zaopatrzyć sie w tarcze nawiercane i nacinane - one sa mniej podatne na przegrzanie. Fiacik z silnikiem JTD jest bardzo cięzki i wytracając prędkość - zamienić energię kinetyczną na cieplną - generujemy niezłe pokłady ciepła wink.gif . Tarcze przednie, które tak naprawde są obciążone w około 75% mają więc trochę do roboty. Jeśli jeszcze do tego dojdzie do zatkania kanalików między okładzinami tarczy ( rdza, błoto, kamienie itp ) - chłodzenie spada i skuteczność nagrzanej tarczy oraz czas chłodzenia spada.... + stalowe felgi i kołpaki skutecznie niwelują przepływ powietrza smirk.gif
Jeśli kolega jest pewny, ze to nie zawieszenie - luzy / to należy udać się do dobrego zakłądu na pomiar bicia tarcz....
Właśnie przerobiłem to w swoim Stilo
Ile dałeś za toczenie ? Mi mówili za każdym razem że gra nie warta świeczki, lepiej kupić nowe najtańsze tarcze.
Tez to mam odkad aso mi zmienilo tarcze i klocki sick.gif ale da sie z tym zyc ,chociaz co to za zycie zakrecony.gif
> powietrza
Dodajmy jeszcze do tego błędną technikę hamowania z dużych prędkości, czyli jazdę z cały czas wciśniętym hamulcem przez kilkaset metrów. Najlepszy sposób na przegrzanie tarcz no.gif
Lepiej kilka/naście razy przyhamować ostro i odpuszczać w momencie lekkiego uślizgu (hamowanie pulsacyjnie) old.gif
Oczywiście nie mówimy tu o hamowaniu awaryjnym, bo to inna sytuacja.
