CarPlan odgrzybiacz klimatyzacji - o co chodzi??
jest sobie taki odgrzybiacz klimatyzacji. widzę, że ludziska lecą do tego jak muchy do...
stosował ktoś?? jakie efekty??
> Nie warto
Czyli co: pic na wodę? Czy efekt raczej krótkotrwały? hmm.gif Zawsze z oporem podchodzę do takich "najprostszych i absolutnie skutecznych" specyfików. Choć faktycznie ludzie się na to rzucili. zlosnik.gif
> Czyli co: pic na wodę? Czy efekt raczej krótkotrwały? Zawsze z
> rzucili.
To taki odświeżacz powietrza, efekt utrzymuje się max 2-3dni. Z odgrzybianiem klimy nie ma nic wspólnego. Możesz sobie go wpsikać jak sprzedajesz auto. Zresztą było o nim już kilka razy pisane na AK
> pisane na AK
> czyli przy sprzedawaniu auta może być
> ciekawe jak to się zachowuje w aucie bez klimy
Tak samo jak w aucie z AC. Rozprowadzi się zapach po wnętrzu i to wszystko.
Ten Wurth serwisowy jest lepsiejszy pod warunkiem, że zapodasz go bezpośrednio na parownik.
miałem ten preparaty, mechanik mi go polecał jak wymieniał olej, filrty etc... po zajechaniu do domu odrazu to uruchomiłem, wszystko zgodnie z instrukcją... po paru dniach nie było nic poznać, że coś odgrzybiałem... miał się utrzymywac fajny zapach podczas pracy klimy, a ja jakoś go nie wyczuwam .
Kup sobie, za 8zł zwykły płyn do odgrzybiania ścian np tytan (tylko żeby nie zawierał chloru). Zamontuj rurkę do dozownika, włóż w kratki i porządnie spryskaj.
znaczy co - robiłeś?? bo chcę oczyścić nieco układ w sienie
Z pełna odpowiedzialnością, mogę powiedzieć Ci, ze się sprawdza.
Tylko pamiętaj BEZ CHLORU, bo wykładzinę i tapicerkę załatwisz.
> TAK
Nie ma to jak ozonowanie całego wnętrza - AFAIK ok 50 PLN i masz wybite wszelkie żyjątka w cały aucie.
> to podaj konkretny produkt i se zapodam
Idź do sklepu i zapytaj o jakiś odgrzybiacz do ścian, bez chloru.
wybacz, ale nie chce mi się teraz szukać, jak to się dokładnie nazywało grinser006.gif
a gdzie to robia?
Miałem, stosowalem. Zapodałem bo lekki fetorek był bo wylączeniu klimy. Po zastosowaniu kilka dni utrzymywał się pomarańczowy zapach (nawet ładny), potem wywietrzał ale fetorek nie powrócił. Jak na środek do zastosowania na szybko bo śmierdzi sprawdził się. Ale na spokojnie to ozonowanie polecam.
Acha wolałem to niż piankę w kanały żeby jakiegoś zwarcia przy ich zamykaniu elektrycznie sterowanym sobie nie zrobić.
> TAK
Ale to jak - pryskasz w nawiewy (wszystkie??) i co? uruchamiasz klime, czy to sobie po prostu ma tak zalegac? Wypryskujesz wszystko na raz, czy po pare "psikniec do nawiewu"? Jak dluga ta dorobiona rurka powinna byc? Wiecej szczegolow prosze smile.gif Dzieki z gory!
rurka musi być taka długa, aby przez kratki trafiła na nagrzewnicę.
Wtedy leję dosyć sporo na nagrzewnicę.
Najlepiej zostawić to na noc, a na drugi dzień odpalić auto włączyć nawiew i ogrzewanie i wyjść z auta.
W kanały nie leję bo nie ma sensu. Ewentualny grzyb może pojawić się na parowniku.
> dorobiona rurka powinna byc? Wiecej szczegolow prosze Dzieki z
> gory!
W Golfie 3 anty-grzybem psikałem bezpośrednio na parownik ale miałem niczym nie ograniczony dostęp po demontażu schowka i wentylatora. Czyścić kanałów sensu nie widzę no chyba że są konkretnie zabrudzone. Wtedy można ewentualnie jakąś piankę zastosować, a najlepiej je zdemontować i wymyć ok.gif
setki razy było opisane jak sie to robi , jak chcesz w nawiewy to pryskaj grinser006.gif jak nie masz szczęścia to potem naprawiaj elektryke jak zalejesz przez nawiewy zlosnik.gif
grzyb jest na parowniku zazwyczaj ( chyba ze jakis za kiera siedzi rotfl.gif ) a nie w nawiewach tam to raczej kurz sie zbiera grinser006.gif
Czy lanie środka przez odpływ wody wyczyści skutecznie parownik?
wszystko zalezy jak jest odpływ wyprowadzony i czy węzyk da sie wcisnąć az tak głeboko smile.gif ja osobiście preferuje rozebranie od środka waytogo.gif
Łoooo, w moim aby wyjąć parownik trzeba wyciągać deskę rozdzielczą, nagrzewnicę itd, więc ten pomysł na pewno odpada no.gif
> Czy ktos tu pisze o wyciaganiu
No dobra, więc jak wyczyścić skutecznie tego śmierdziucha?
