Filtr kabinowy
Po raz pierwszy mam samochód z klimatyzacją i posiada on filtr kabinowy. Poprzednie moje auta (bez klimy) takiego filtra nie posiadały. Jaka jest rola tego filtra i czy do klimatyzacji jest on niezbędny?
> on niezbędny?
Jak każdego filtra oczyszcza powietrze wpływające do kabiny. Bez niego też można używać nawiewów tylko po co wtłaczać do kabiny kurz jeżeli można go odfiltrować. Taki filtr wymienia się przeważnie raz w roku lub co 10tyś km.
A najlepiej to jak się zabrudzi.
mar00ha
To w autach bez klimy jest niepotrzebny? Przecież każdy samochód ma nawiew z zewnątrz.
> nawiew z zewnątrz.
Ja nie mam klimy ale filterek kabinowy mam smile.gif aczkolwiek wolałbym na odwrót smile.gif
> nawiew z zewnątrz.
> on niezbędny?
Sa 2 rodzaje : zwykly i z aktywnym weglem.
Ten 2 jest 2x drozszy.
W pasku mam klime i ten zwykly.
Wazne zeby regularnie wymieniac i raz na jakis czas sprawdzenie i czyszczenie klimy.
> on niezbędny?
Jeśli olejesz wymianę filtra kabinowego, to po jakimś czasie z klinatyzacji będzie wydobywać się chłodny nieprzyjemny smrodek
> mar00ha
racja ale dla mniej wtajemniczonych musi wystarczyć czasookres lub pzrebieg zlosnik.gif
> I wymieniać go najlepiej 2x częściej
Dlatego mam zwykly.
Skoro nie ma roznicy, to po co przeplacac.
Nie mam objawow przebywania w strefie klimatycznej.
Kupa prawda hehe.gif Jak się filtr zapcha to spadnie wydajność wentylacji. Za smród odpowiada grzyb na wymienniku (parowniku).
Filtr najlepiej wymieniać 2x w roku - przed latem (wiadomo) i przed zimą - zapaskudzony filtr trzyma wilgoć i w zimie szyby szybciej parują.
Koszt nie jest duży (ok. 40zł) więc tu lepiej nie oszczędzaj ...
> Kupa prawda
Tak się tylko koledze wydaje.
Zgadza się.
Też prawda.
Teraz o przyczynach zagrzybiania. Jak mówili w szkole na lekcji biologii do wzrostu grzyby potrzebują wilgoci. Wilgoć mamy na parowniku, skąd dzięki sprawnej wentylacji odparowuje dość szybko.
Jak już kolega wspomniał zapcha się filtr to wentylacja się pogorszy. Czyli odparowywanie spadnie i wilgoć dla grzybków pozostanie.
Ergo zapchany filtr jest powodem smrodku z klimy.
> szybko.
No, tylko dwa warunki.
1. Klimatyzacja musi być wyłączona - bo inaczej na parowniku skrapla się woda (tak jak na butelce piwa wyciągniętej z lodówki wink.gif )
2. Wentylacja musi być włączona.
I problem polega na tym, że mało kto spełnia te warunki wysiadając z auta - a co za tym idzie na mokrym parowniku po zgaszeniu silnika powstaje raj dla grzybków.
Grzybek rośnie nie wtedy, kiedy pracuje klima - ale wtedy, kiedy nie pracuje (a nie została wcześniej osuszona). I naprawdę filtr niewiele ma tu do powiedzenia - no, może szybciej osuszysz parownik czyli nie 5 a 2 minuty po wyłączeniu klimy trzeba trzymać wentylację na sporych obrotach. A jak user działa tak, jak zazwyczaj - czyli gasi silnik razem z klimą i wentylacją w tym samym momencie, to czy filtr jest zabity, czy go w ogóle nie ma to żadna różnica.
@mack1805
Co do tego, że do każdego auta da się - to co najwyżej półprawda. Do lanosa trzeba być ginekologiem, żeby zamontować (albo złamać rękę w trzech miejscach, żeby sięgnąć) uprzednio pozbawiwszy swojej białogłowy pończochy. Oryginałów nie ma, a podrób od pół roku przynajmniej też nie ma (podobno ktoś, kiedyś kupił - ale to tak jak z Yeti).
> Dlatego mam zwykly.
Alez jest ogromna roznica miedzy zwyklym filtrem a z weglem aktywnym.
Ten drugi znakomicie niweluje wszelkie nieprzyjene zapachy z zewnatrz (kopcaca ciezarowka, mijany kurnik, itd).
I wcale nie musi byc on drogi. Mozna np zaadoptowac taki filtr weglowy od okapow kuchennych. Cena wtedy jest na prawde przyzwoita, jak nawet nie mniejsza smile.gifwaytogo.gif
Tego nie wiedzialem.
Węgiel aktywny na filtrze kabinowym ma przede wszystkim absorbować drobne mikrocząstki organiczne w tym zarodniki grzybów , które osadzając się na zwykle wilgotym parowniku zapoczątkowują na nim rozwój pleśni . A dalej jest już stęchły zapach z klimy itd . Dlatego właśnie do aut z klimą zalecane są filtry z węglem aktywnym .
Poszukaj postow Lelka na forum Astry na temat weglowch filtrow.
Edit
Znalazlem linka <KLIK> Milej lektury
> nawiew z zewnątrz.
biedny plebs może wdychać kurz...
panicz w aucie z klimą lubi miec powietrze czyste...
na plebsie sie oszczędza...
panicz ma podane na białym obruzie bo go stac zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
W pojazdach bez klimy się otwiera okna = filtr wiele nie pomoże.
ciężki temat...
w pojazdach z klima też czasem otwiera się okna...
a Cabrio z klimą ??? bez dachu...
> ciężki temat...
Się brudzi jak 7 nieszczęść frown.gif. Ale to nie o to chodzi - celem filtru jest przede wszystkim zabezpieczenie parownika a potem ludzi. W pojazdach bez klimy by tylko ludzi zabezpieczal. Do tego zabezpieczenie kiepskie bo okna sie częściej otwiera.
Wkłąd z okapu działa u mnie 2 tyg - potem przestaje wychwytywać zapachy.
