łańcuch zawija sie na zebatce
siemanko.
cos stukalo w napedzie i po wizycie w hondzie doszlismy do wniosku, ze lancuch zawija sie na przedniej zebatce, potem sie odwija i dlatego stuka. honda orzekla wymiane lancucha.
Wszystko byloby fanie, ale lancuch jest w polowie regulacji, odciaga sie od zebatki na jakis 1-1,5cm, a do samych zebow mechanicy nie mieli zastrzezen.
Chcialbym Was zapytac, czy mozna sprobowac czegos tanszego, zanim wymienie caly zestaw. Moze cos z zakuwka jest? tylko jak to sprawdzic?
a jesli nie da rady, to moze wiecie gdzie dostane naped do cbf 500 w chrzescijanskiej cenie? smile.gif na allegro znalazlem x-ring za 440, ale w hondzie radzili kupic o-ringa. jak myslicie?
pozdro
To, ze jest w polowie regulacji nie ma az takiego znaczenia. Moze byc np. nierowno wyciagniety.
aha, faktycznie x-ring jest wytrzymalszy od o-ringa? i czy trudniej sie go zaklada? (wiem ze zakaldaja o-ringi, moze do x-ringa potrzeba innych narzedzi?)
dzieki
pozdrawiam
fosfor
> rozumiem, w takim razie szukam nowego
> dzieki
> pozdrawiam
> fosfor
W x-ringu przekrój uszcelki =ringu jest w kształcie litery X co daje lepsze zabezpieczenie rolki łańcucha przed brudem i w tym kontekście jest mocniejszy X-ring bo się wolniej zużywa. skromny.gifIThankYou.gifswiety.gif
aha, czyli z zakladaniem nie powinni miec problemu? super, dziekuje.
W takim razie raczej wezme xringa, skoro wytrzymalszy, a kosztuje podobnie (chyba 10pln roznicy bylo).
pozdrawiam
> pozdrawiam
Wytrzymałość łańcucha zależy przede wszystkim od dbałości o niego czyli czyszczenie, smarowanie i pilnowanie wlaściwego naciągu, rodzaj uszczelnienia X czy O to sprawa drugorzędna.
pozdro
mozesz sobie dbać i tak po kapielach błotnych i piaskowych sie wykończy szybko wink.gif
> wykończy szybko
Ale kolega szuka łańcucha do CBF-500 a to raczej średnio nadaje się na błoto czy piasek. hehe.gif
W sprzęcie szosowym przy wlasciwej dbałości i spokojnej jeździe dobry lancuszek wytrzyma nawet ponad 40kkm.
i faktycznie na bloto sie nie wybieram, czasami przejade 500m po szutrze. ale nauczylem sie czyscic i smarowac lancuch smile.gif
pozdrawiam
> ha! a jednak sa lepsze i gorsze zatem, ktory to 'dobry'?
Nie mam pojęcia jak kształtują się ceny napędów Twojego motocykiela w porównaniu do mojego,
ale ja za kompletny napęd + klocki hamulcowe na przód dałem mniej niż to co Ty podałeś icon_eek.gif
[edit]wyciachałem ze 3 wyrazy wink.gif [/edit]
> pozdrawiam
Jak chcesz na dłuższy czas mieć spokój to kup DID, jakość jest odpowiednia do ceny! Tabelke w/g której dopasujesz do motocykla znajdziesz w każdym sklepie.
Zestaw napędowy powinno się wymieniać w komplecie jednak jeśli chcesz dojeździć dotychczasowe zębatki to może dobrym rozwiązaniem będzie kupno na ten czas jakiegoś tańszego. Trzeba obczaić ceny i to przekalkulować.
kupie komplet i na 100% DiD ok.gif tylko zastanawialem sie czy warto szukac x-ring zamiast o-ring. smile.gif
no nic, tematem bede mogl sie zajac i tak dopiero w przyszlym tygodniu. dziekuje za pomoc koledzy ok.gif
pozdrawiam
fosfor
> kupie komplet i na 100% DiD tylko zastanawialem sie czy warto szukac
> pozdrawiam
> fosfor
Kup łańcuch DID x-ring i zębatki Sunstara i nie kombinuj zlosnik.gif. To najlepszy wybór ok.gif
> Kup łańcuch DID x-ring i zębatki Sunstara i nie kombinuj . To
> najlepszy wybór
> pozdrawiam
> fosfor
Hej
Od jakiegoś czasu najprostszy model DID'a wystepuje jako x-ring (oznaczenie VX) i jest w takiej samej cenie jak o-ring (oznaczenie V). Jeśli zamierzasz trochę pojeździć tym sprzętem to dołożyłbym do x-ring'a wzmocnionego (VM), choć i podstawowy VX powinien spokojnie wystarczyc na 20 tys. wink.gif
> Hej
dziekuje wszystkim za pomoc
pozdrawiam
fosfor
